查看: 9910|回复: 3
[转帖] 如何选择一个适合自己的鱼缸
发表于 2011-12-26 21:39:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鱼缸的种类
  一.按材质种类分:
  (1).普通玻璃---翠绿色,易碎,透明度不高,雨淋暴晒下易老化变形,竟量不要用于制作鱼缸上 .   (2).浮法玻璃--透明浮法玻璃是玻璃膏经控制闸门进入锡槽,由于地心引力及本身表面张力作用浮于熔融锡表面上后,再进入徐冷槽,使玻璃两面平滑均匀,波纹消失而制成。暗绿色,表面平滑无波纹,透视性佳,具有一定韧性。
  (3).钢化玻璃--钢化玻璃是将玻璃加热至软化点,然后急剧风冷所获得的一种高强度安全玻璃。在相同厚度下,钢化玻璃的抗弯强度比普通玻璃高4-5倍,抗冲击强度比普通玻璃高5倍。钢化玻璃的热稳定性级强,能承受剧烈温度变化而不破坏的能力。钢化玻璃最大特点就是安全性,这种玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒,可避免对人体的危害。注意:经钢化处理后的玻璃,不能再作切割、钻孔、开槽等加工。 因玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒,完全无法补救,所以不推荐在水族箱上使用!
  (4).压克利(音译)玻璃---近似于有机玻璃和普通玻璃之间的一种玻璃材质,原被用于飞机上使用,早期的弯角鱼缸也大多采用压克利玻璃,重量轻,有很强的韧性,须一体制成,易刮伤(有点像有机玻璃的特性)透明度较低!
  (5).有机玻璃 --- PMMA俗称有机玻璃,是一种开发较早的重要热塑性塑料,具有较好的透明性、化学稳定性,易染色,易加工 。但强度较低,水族使用方面除一些小型工艺缸(盒)外,一般不使用.
  二.按制作工艺分:
  (1).磨(车)边:将裁减到合适尺寸的玻璃的边缘切口磨加工至平整,美观,不具危险性。用专用的玻璃磨边机床加工,一般切口会呈3面导角状磨制.
  (2).拉筋:为防止鱼缸注水后,水压导致缸体变形而渗漏或破裂,而采用的一种边缘局部加固的方法(原理等同于船的龙骨结构),同样以玻璃为材质,一般在缸体上口和底部边缘使用.
  (3).玻璃胶 :全称硅酮玻璃胶,市场上玻璃胶的品种很多,有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶、酸性结构胶等等.
  水族箱专用胶一般很少见,国产的有中文说明的就更少了,所以一般请选用进口胶,有能力的最好通过网路查找并翻译使用说明以确定选用最合适的胶.
发表于 2011-12-28 10:39:22 | 只看该作者
只是说了各种玻璃的优缺点吗?鱼缸常用的玻璃是哪种啊?价位多少?
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:34:31 | 只看该作者
目前市面上的鱼缸都是伏法玻璃,汽车玻璃和超白玻璃。汽车玻璃是在伏法玻璃的基础上加工而成,透光比较好,适合一般的养鱼要求。超白玻璃是目前市面是最高级的玻璃,也叫低铁玻璃,一般玻璃厂家没有这种技术生产,国内只有山东金晶和天津蓝波玻璃厂有能力生产,山东金晶超白玻璃更胜一筹,超白玻璃透光率达到95%,一般伏法玻璃透光率只有80%,这种玻璃在南通市面上几乎是看不到的,国内大城市也比较少见,属于特种玻璃。超白玻璃鱼缸是最适合水族箱水草造景的一种玻璃,养鱼的发烧友特别钟爱这种,造景高手可以在鱼缸中的水草造景达到看不到水,只看到鱼在游的状态。
发表于 2011-12-29 09:39:00 | 只看该作者
多谢
