查看: 3441|回复: 0
装修涂料隐患解析
发表于 2011-12-30 14:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于过期涂料的隐患。其实消费者在购买涂料时一般不太会留意它的保质期,甚至有的人不知道涂料有保质期。虽然涂料已经成为最常见的墙面装修材料之一,对于各种品牌、功能的涂料产品,消费者也比较了解,但涂料的保质期却很容易被消费者所忽视。涂料在生产过程中会加入一些抑制霉变的材料,这些材料的添加数量不同,将直接决定涂料的保质期。
生产涂料所用的水是否无污染也会影响到涂料保质期的长短。一般来说,涂料的保质期在1-3年。建议消费者在选购涂料时,除了要看涂料的功效,还要关注印在涂料外包装上的生产日期和保质期,以防买到已过保质期或即将过保质期的产品。超过保质期的涂料中,各成分由于各种因素可能发生变化,从而不能达到其应有的作用和功能,而且这种变质有时是不可逆转的,即使在密闭保存的情况下,涂料的整体性能和功效也会受影响。涂料本身是一种混合物,如果超过保质期,涂料有可能会出现分层、发臭、结块等现象,涂料中所含的细菌数量也会大大超过正常水平。如果使用过期涂料,便会产生许多漆膜弊病,比如出现漆膜附着力不强、易脱落、开裂、出现气泡等现象,使涂料的表现性能和内在性能大打折扣。
虽然不太建议消费者使用过期涂料,但超过保质期1个月左右的涂料,在无异常情况下还是可以先小范围的试用一下。如果涂料超过保质期不久,可以搅拌一下,看看是否出现分层、发臭、结块等明显的过期现象,如果没有则可酌情使用。
开封后涂料不易保存。装修时难免会出现涂料开封后没有用完的现象,不少消费者都是将这些涂料保存起来,以备今后不时之需。对此,涂料的保存也是有讲究的,如果保存方法不当,会直接影响到剩余涂料的使用效果。涂料在开封后的一个月内尽量使用完,因为水性涂料在兑过水后可能受到不干净水污染,而辊筒蘸料在有霉菌微生物的墙面上施工也会造成涂料快速变质。
对于未开封的涂料,建议在通风、阴凉条件下保存。一般水性涂料的保存温度为0℃—35℃,夏天保存涂料主要需关注温度和湿度问题,大部分细菌在36℃左右繁殖最快,大部分霉菌在28℃左右生长最快。此外,也提醒消费者,夏天阳光比较充足,而涂料决不能长时间受到阳光照射,这样也会导致涂料变质。
通过上述内容,我们了解到过期涂料不能再使用,也知道涂料的正确保存方法。但是,变质涂料该如何处理呢?因为涂料中含有的化学物质会对环境造成污染,因此不能直接扔掉。既然不能直接扔掉,又不能继续使用,那么我们应该怎么处理这些过期涂料呢?其实涂料生产厂家也会出现积压产品过期的问题,对于大批量的过期涂料,他们会将其送到化学品回收公司进行处理,但目前市场上还没有专门针对普通消费者的回收途径。
