查看: 4680|回复: 0
办公室吊顶知识
发表于 2011-12-31 09:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于办公室装修吊顶的板材有许多种,如用胶合板、镜面玻璃、金属板、轻质板、铝合金板、矿棉板等。有时候在装修中也会使用竹子板和各种各样的石膏板。对于办公室装修,吊顶尤为重要,恒丰海泰装饰为您介绍几种办公室装修的吊顶材料。
玻璃板吊顶。玻璃板材的吊顶多用于空间较小,高度较低的办公场所,可以起到增加空间的尺度感。玻璃的外形大多为长方形,长度为600-1200mm,厚度为7-8mm。装修公司建议您如果采用玻璃吊顶宜用木搁栅,在搁栅的下面在先订一层6-12mm厚的木夹板,要保持搁栅底面的平整性。玻璃要借助于螺钉或是铝合金压条固定在木夹板之上。有时为了体现办公室装修的某种气氛,也可采用带有花纹图案的玻璃,它们以常和灯光相互配合,呈现出一种独特的办公空间气氛。
石膏板吊顶。规格与常用装饰板都是一样的,为2.44x1.22米。这种板材在施工中做嵌缝处理及表面刷乳胶漆。在施工时比较容易损坏。此产品目前较为通用,使用方便,操作简单,但是不能做曲线造型,价格方面比较低廉。
矿棉板吊顶。矿棉板吊顶要比石膏板吊顶贵将近一倍的价钱。当然,从耐损度、保温性能、吸声系数等来说,矿棉板都是比较好的。另外,矿棉板的质量要比石膏板轻,约每立方米轻350-400公斤。施工时每个房间最好是两边平均分布,有难度的话,应两边整齐,另两边任意收边。600x600石膏板吊顶和600x600矿棉板吊顶都有明、暗龙骨两种。
装饰板吊顶。首先要在原来吊顶基层设置木质龙骨,可以有任意的造型,然后再将这些木质装饰板附着于木龙骨上,木质装饰板品种繁多,常用的有:胡桃木三合板、樱桃木三合板、柚木三合板等等,这些装饰板因为木纹各异,又能体现出很自然的风格,故此常常受到人们的喜爱,装修公司建议你如果在办公室装修中使用的话,难免在消防报批中多费些周折。
胶合板吊顶。办公室内采用胶合板材的吊顶,它们的龙骨大多是木龙骨。胶合板材的尺寸较大,容易裁割,所以可用于平滑式吊顶、折面式吊顶或是分层式吊顶。另外,胶合板材的表面还可用涂料或是壁纸进行装饰,图案和色彩可根据办公室的整体环境来选择。
