查看: 7732|回复: 0
[转帖] 养鱼的十大金科玉律
发表于 2012-2-11 18:18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了一开始就能让水族箱的培育工作,排除所有不确定的因子或因运气而偶然成功的事件,因此我们规划出“十大金科玉律”,一种能确保成功地培育水族鱼类的“自然法则”,而它们就是能使鱼类和水草拥有健康与活力,并发挥水族箱效能的“法则”。
1、底砂与水中的热带温度
此句重点在强调底砂与水中之间的与字上。在水族箱底部铺设加温线,有一项特别的优点:就是可以迫使加热后的水上升,而使底砂成为整个水族箱的化学和物理系统之一部份。不仅温度会均匀分散到整个水族箱之中,而且底砂中所产生的营养盐也会随着水流回到水中,并流到水草的叶部。反之亦然,当水流进底砂时,氧气会随着水流进入底砂之中,底砂因此可保持较长的作用时间,且不会赞成死角并可避免底质变黑。有了此套加温系统,就可模仿热带地区地下水的水平与垂直之自然流动。除此之外,此加温系统仅采24伏特的低电压,对于人类及动物是绝对无害的。
2、合适的光照
依据水族箱的大小及形状,水族箱的光照可以使用萤光灯管、水银灯(HGL)或金属卤素灯(HQI)。只要使用其中任何一种光源,均能保持鱼儿的自然色彩和水草的良好生长,而其最主要的目的是要确保水族箱在白天时段,有最适量的氧供应。当水中的饱和溶氧量只达到100%时,这对于养有鱼类的水族箱而言是不够的,因为不只鱼类需要氧气,就连细菌也需要氧气来进行废物分解(此废物来自饵料,水草等)。此外,水草也需要一定含量的氧气,尤其是在傍晚,为了避免晚上氧气不足,白天一定要补足氧气,而此只能以合适的光照来达成。
3、稳定的水质
热带水域,不论其年代有多久远,其水位高低及光照状况,特别是游动快速的水,其水质都很稳定,一些水质因子如:PH值,二氧化碳含量,硬度等都很少变化。此需求对于完全不懂化学的门外汉而言,是很难理解的,在水族箱中需要调整到中性的PH值和维持稳定的酸度,即碳酸盐硬度更少要在3-4度DH。为什么呢?因为我们混养于水族箱中的鱼类,系从酸性水质(如:霓虹灯鱼)到碱性水质(如:慈鲷科鱼)都有,如要将这两类的鱼类都培育的很成功且顺利,中性的PH值是最为理想的。
中性的PH值系由二氧化碳的添加来控制,然而此种控制至少必需维持碳酸盐硬度在3-4度DH之范围下,(因其它的酸性物质也可能产生错误的二氧化碳读数),这样才能确保必要的稳定性与一致的边续性。而且,由于二氧化碳的添加,水中型的水草才可以确定获得最适量的二氧化碳。
4、合乎自然的水草营养
我们知道大多数水草生长的热带水域的化学及营养组成,大多缺少某种营养盐,尤其是一些生长所不可或缺的微量元素。然而由于河水的结构不同,例如:密接地下水的自然涌泉可以不断地补充营养盐,换句话说,所有天然水域的主要化学组成都不相同。
水族箱中固定补充营养盐是不能够忽略的。
自来水中所没有的营养盐,需在定时换水时添加进去,而动物的排泄废物及水草新陈代谢的产物,也可在换水时被移走,而属于化学性不稳定的微量元素(如:铁、锰及其它等),则均应每日少量添加,以免因大量使用而导致毒性之产生。
5、生物过滤系统
一般以水族箱的水容积而言,所饲养的鱼儿经常过多,新陈代谢的产物不仅只由鱼类产生,蜗牛及水草等也会不制造累积,并污染水质,水族饲养者为控制此过程,必须定期换水及作适当的过滤,而目前的“生物过滤作用”正后来居上,大有取代使用过滤棉,、活性碳、陶磁过滤珠等纯机械式过滤作用的趋势,所谓“生物性”意指过滤作用经由长着细菌的介质,而能将水中的污染物去除,以保持其清洁的方式。一些特殊的细菌甚至可以螯合剂的残留及处理过多肥料的螯合物。在工业废弃物处理技术上,也可大规模地动用此方法,将受污染的水质处理、再生成饮用水的品质。
6、强劲的水流
良好的水流可确保水族箱中温度的均衡,并将水草叶面的有机废物冲洗掉,及供应叶片新的营养功能。而整个叶片也是需要强劲的水流来移走容易附着于叶片表面的水质薄膜。
再者,鱼类原本就习惯于流动的水中(溪流或河川),享受强劲水流以锻炼他们的身体(鱼类体操学)。
7、密植的水草
最完美水草水族箱有赖于密植与生长良好的水草。水草密生的水族箱其优点如下:
1)行体造形的美感。
2)水草的根可以在底床作用。
3)氧气可藉着根部散布到底床的所有区域。
4)可防止底质变黑。
5)生长良好的水草可提供水族箱充分的氧气。
6)生长良好的水草可防止所有藻类的滋生。
7)生长良好的水草可抑制病原菌的生长。
8)生长良好的水草可除去水中的杂技及有毒元素。
9)某些水草能释放出类似抗生素的物质。
10)植的水草提供了鱼儿隐藏与产卵的绝佳场所。
8、平衡的鱼群
一个鱼与水草所共同生存的理想环境,有赖于慎选的平衡鱼群。在最完美水草水族,鱼与水草的结合必须要非常的和谐。以下是一些原则:
1)不要放养无法和平共存的鱼种。
2)不要放养会吃水草的鱼种。
3)刚设缸便要放食苔鱼,以防制藻类。
4)确定所放养的鱼种,其所适应的水温相同,通常为25-26摄氏度。
5)为了防止蜗牛的过度繁生,可放入食螺鱼。
6)选择生长于水族各水层的鱼种:底层鱼、中层鱼与上层鱼。
7)不要养挑嘴的鱼种,除非确定能供养其所需的食物。
9、符合热带鱼的鱼儿饲养
这是有关饮料及水质处理。只有良好品质,富含维生素且容易消化的鱼食,才能饲养出健康且活泼的鱼儿。请记住,热带鱼通常来自完全无盐类的水域,所以喂的饵食其含盐量必须特别的低,否则鱼很容易患肠道疾病而感到不适,水质的处理与鱼的喂食是同等重要,当换水时要对水质做有效的处理,以减少水质所赞成的伤害性。
10、所有变因的监测
藉着定期的监测来控制温度,PH值及亚硝酸盐等之含量,尤其是要检查铁质含量,碳酸直硬度及其它等等,这样水族爱好者就可确保其水族箱没问题。与自然界的水域比较好来,水族箱的水量可说是微乎其微,各种因子很容易就由此一极端变成另一极端,然而水族箱所要的是高度的稳定性与持续性。
在对水族箱的各种功能作诊断与治疗,就是要能尽早期发现危机之所在并适当的给予处理。
