查看: 9071|回复: 7
[转帖] 买空调要注意什么
发表于 2012-2-18 08:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   买空调有以下几点都是要注意,买之前一定看好了,不要盲目。
看外观
       目测空调器各部件,应是加工精细,塑料件表面平整光滑,色泽均匀。电镀件表面应光滑,不应有剥落、露底、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不平等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞。
定位
      垂直、水平导风板检查。对手动的垂直、水平导风板应能上下或左右拨动,不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。
过滤网
       过滤网是经常拆装的零部件,应检查拆装是否方便,有否破损等。
功能按键
      各功能键、旋钮的检查空调器面板上的旋钮应转动灵活、落位、不松脱、不滑动。电脑控制的空调器、遥控器、线控器上的各功能选择钮轻快灵活决不能有卡键等现象。
其它
    对整体式空调器,可通电检查下列各项:
1、制冷:夏季购买空调器可试制冷功能,调低温度控制值,通电数分钟,应有冷风出;
2、制热:冬季或气温较低时购买空调器,可试制热风功能;
3、风速:调节风速选择钮,应有不同的风量吹出。
      噪声和振动检查。空调器在制冷运动时,不能有异常的撞击声等噪声,振动也不能过大。
      电气性能检查。检查电源线、电源插头是否符合规范,用力拉电源线不应松动或拉出。有条件的话,可测量空调器的冷态绝缘电阻。
       附件、技术文件检查。应检查说明书、合格证、保修卡、装箱单等技术文件是否齐全,按装箱单检查附件是否齐全。
<br/>
一般人在买空调时有几大误区,在买之前需要了解清楚。
误区一:盲目追求新款
      空调的技术革新虽然层出不穷,其实对于空调来说只是外围技术,其基本技术是非常稳定的,就是实现最基本也是最终极的功能——制冷。而大多数消费者对空调的需求也就是如此。所以千万不要在卖场里被这样的新词所“忽悠”。而且,即便是“高效”,也不等于“永远高效”,空调的性能会随着使用时间的延长而降低。所以买空调实在没必要像买衣服一样赶流行。
误区二:凡是变频就能省电
       “变频空调”的确能省电,但消费者购买时一定要分清是“直流变频”还是“交流变频”。直流变频压缩机的效率比交流变频压缩机高10%至30%,噪音也可以降低5至10分贝,相比而言可真实省电。变频空调不一定是节能空调从国家空调能效标准来看,应该说二级能效以上才算是高能效空调,二级能效也将是未来定频空调的准入门槛,但不管是变频空调还是定频空调,都必须达到这个门槛才算是节能空调。市场上销售的变频空调,很多是低于二级能效的,有的甚至是五级能效的变频空调,而这些低能效的变频空调,大多被消费者认为是高效节能的,这是一个很大的消费误区。
误区三:买空调匹数越大越好
       说到空调,最常见的参数就是“匹”。匹到底何解呢?准确得说一匹的含义就是制冷(热)量为2500瓦每小时。但目前几乎所有厂家和商家在解释这个概念的时候总是有意无意地制造一些容易混淆的概念。消费者在选购空调时,不要只看商家所介绍的匹数,而应该以产品名牌上标定的功率为参考数值。消费者可以根据自己房间的大小来选择不同功率的空调。除了这些,我们还应该考虑到房间的隔热好坏、密封是否良好、窗门面积和朝向、是否顶晒等因素,这样才能够买到一台适合您的空调。 一般来讲,10多平米左右的房间,1匹空调足够了。
空调不制冷?
一、空调的缺氟现象
  空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:
  1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
  2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
  3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
  4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
  5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
  6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
  7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。
  另外,如果液管阀门(细管阀门)结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
二、空调制冷效果差的原因
  1、系统制冷液不足
  2、系统轻微堵塞
  3、内风机网堵塞
  4、外机散热效果差
  6、温控电路有故障
  7、内风机转速太慢
  8、房间太大或保温性能差
  9、制冷液太多
  10、空调安装时排气不够
  11、四通阀串气
  12、电源电压不稳定
发表于 2012-2-18 09:00:35 | 只看该作者
楼主好人,受教了。。。
发表于 2012-2-18 09:26:36 | 只看该作者
专业团队才能说出专业的理论!
发表于 2012-2-18 16:51:00 | 只看该作者
"30平米左右的房间,1匹空调足够了。" 能够吗?效果能满意吗?
 楼主| 发表于 2012-2-19 00:48:34 | 只看该作者
好像少了点,10平米差不多1P了。我只是转帖的。
发表于 2012-2-20 10:59:19 | 只看该作者
空调小白只知道美的。。。
发表于 2012-2-20 11:14:22 | 只看该作者
不一定空调匹数越大越好!
发表于 2012-2-21 08:53:53 | 只看该作者
不不 发表于 2012-2-20 11:14
不一定空调匹数越大越好!
为什么?
