查看: 7308|回复: 1
[施工讲座] [原创]居室装饰工程质量完工验收
发表于 2005-10-20 14:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
居室装饰工程质量完工验收
1、 墙面:墙面的平整度影响着美观的程度,不平整的墙面则易出现开裂的现象,业主可以用肉眼或标尺检查一下。
2、 电路:随身带个小的电器,比如手机充电器,可以把所有的插座都试用一遍。看:电源线是否使用国标铜线,一般照明和插座使用2.5平方线;厨卫间使用4平方线,如果电源线是多股线还要进行焊锡处理后方可接在开关插座上;电视和电话信号线要和电源线保持一定的距离(不小于250mm)灯具的安装要使用金属吊点,完工后要逐个试验。
3、 水路:多冲几次座便器,看看流水是否通畅。用水桶接满水,倒在地上,看地漏下水是否顺。畅。试用所有的水龙头,是否灵活。如果家里装了热水器的,一定要试试,冷热水是否接反了。看:水池、面盆、洁具的安装是否平整、牢固、顺直;上下水路管线是否顺直,紧固件是否已安装,接头有无漏水和渗水现象;
4、 木器:最重要的是检查是否有刺激性味道。看:选择木材一定要选烘干的材料,这样才会避免日后的变形;木方要静面涂刷防火防腐材料后方可使用,细木工板要选用质量高环保的材料。大面积吊顶、墙裙每平米不少于8个固定点,吊顶要使用金属吊点,门窗的制作要使用好些的材料以防变形。地板找平的木方要大些(不小于6×6)
5、 瓷砖:用小锤子敲敲看是否有空鼓的声音,沟缝是否饱满,瓷砖贴的是否平整。看:施工前要进行预排预选工序,把规格不一的材料分成几类,分别放在不同的房间或平面,以使砖逢对齐,把个别翘角的材料作为切割材料使用,这样就能使用质量较低的材料装出较好的效果。
6、 地板:地板的拼花是否整齐,踩上去脚感舒适,没有异响。地板上没有多余的胶--这点很重要,否则以后很难清洁掉。
7、 油漆 :看:装饰装修的表面处理最为关键,油漆一定要选用优质材料,涂刷或喷漆之前一定要做好表面处理,混油先在木器表面挂平原子灰,经打磨平整后再喷涂油漆,墙面的墙漆再涂刷前,一定要使用底漆(以隔绝墙和面漆的酸碱反应)以防墙面变色。
家庭居室装饰工程质量验收标准:
吊顶工程:质龙骨无树皮及虫眼,金属吊杆和挂件应进行防锈处理。 轻质隔墙:潮湿处安装轻质隔墙应做防潮处理,如设计有要求,可在扫地龙骨下设置用混凝土或砖砌的地枕带,一般地枕带高度为120mm,宽与隔墙宽度一致。
油漆:无流挂、色差、泛白现象,墙面1.5m处正视刷痕、粗粒、起泡。
壁纸:距墙面1.5m处正视不显接缝。
地板:地板与墙面之间留有10mm左右的缝隙,并用踢脚板封盖。
楼梯:玻璃护栏栏板应采用厚度不小于12mm的安全玻璃。
电路:安装电源插座时,面向插座应符合“左零右相,保护地线在上”的要求有接地孔插座的接地线应单独敷设,不得与工作零线混同。
发表于 2008-1-14 10:09:46 | 只看该作者
学习签到。
