查看: 10154|回复: 1
[施工讲座] 干挂石材使用寿命可达50年以上
发表于 2012-2-20 11:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 最近,南昌某楼盘的业主陈先生向本报反映:我们小区有幢住宅东面外墙大理石掉下来了。请问外墙贴的瓷砖、大理石等为什么会掉?干挂石材使用寿命有多长?记者请业内人士对这些问题进行答复。
  脱落主要是因为施工不合格
  江西盈科房地产营销策划有限公司赵鹏副总认为,外墙贴的瓷砖、石材之所以发生脱落主要有两个原因,一个是装饰物与墙体的粘合剂质量不合格,时间一长出现老化,现在有些开发商缩减建筑成本,而黏贴外墙装饰物的施工队为了使承包的工程利润更高,偷工减料,使用不合格粘合剂,这样的外墙在经过几年风吹雨打、热胀冷缩之后就变成了“空中杀手”,危害居民的生命财产安全;致使脱落的另一个原因是在安装装饰物时施工质量不过关,干挂石材在安装时,四个角上会有凹槽,一般会用钢骨架和粘合剂双重固定,施工难度相对较高,但是只要选用合格产品按照规范要求施工,基本不会出现石材脱落问题。
  干挂石材使用寿命可达50年以上
  据了解,墙体贴石材的优点主要有:第一,体现楼盘品质,第二,干挂石材墙面比涂料的使用年限会更长,一般涂料5~10年之间就会出现变色、开裂脱落等情况,而干挂石材只要产品质量和施工技术合格,其使用寿命和建筑寿命基本都在50年以上;第三,石材的硬度更大,比涂料更经得起日晒雨淋。当然干挂石材也有自己的劣势,比如建筑成本较高,安装施工难度较大等。
  40米以上高层楼房最好不用石材
  据悉,我省有关部门曾出过规定,建筑外墙饰面禁止使用马赛克,住宅建筑外墙限制使用陶瓷面砖,推广使用质量合格的建筑外墙涂料。
  有关规定也明确指出:“外墙外保温粘贴饰面砖系统应充分考虑抗震、抗风时基层材料的正常变形及大气物理化学作用等因素的影响,结合我省的实际情况,外墙外保温粘贴饰面砖系统最大应用高度不得大于40米。”
  所以,40米以上的高层住宅,按照规定最好不要使用石材、面砖等易脱落的材料。
发表于 2012-2-20 11:13:47 | 只看该作者
说的很对 脱落就是因为施工不合格!
