查看: 5905|回复: 1
[转帖] 装修面积怎样计算?
发表于 2012-2-28 15:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下,房子装修费用的多少取决于装修面积的大小,但装修面积与房子的实际面积并不一样,所以,在装修之前有必要对房子的装修面积进行测量,做到心中有数,减少一些不必要的材料浪费。
  家庭装修中所需要测量的内容大致分为墙面、天棚、地面、门窗等几个部分。
  1.墙面面积的计算墙面(包括柱面)的装饰材料一般包括:涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。
  1)涂料、壁纸、软包、护墙板的面积为长度乘以高度,单位以“平方米”计算。长度:按主墙面的净长度计算;高度:无墙裙的从室内地面算至楼板底面;有墙裙的从墙裙顶点算至楼板底面;有吊顶的从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20厘米。门窗所占面积应扣除,但不扣除踢脚线,顶角线,单个面积在0.3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。
  2)镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以“平方米”计算。
  3)安装踢脚板面积按居室内墙周长计算,单位为米。2.顶面面积的计算
  天棚(包括梁)的装饰材料一般包括涂料,吊顶、顶角线(装饰角花)及采光顶棚等。天棚施工的面积均按墙与墙之间的净面积以“平方米”计算,不扣除间隔墙,穿过天棚的柱、垛和附近烟囱等所占面积。顶角线长度按房屋内墙的净周长以“米”计算。
  3.地面面积的计算地面的装饰材料一般包括:木地板、地砖(或石材)、地毯、楼梯踏步及扶手等。
  1)地面面积按墙与墙间的净面积以“平方米”计算,不扣除间隔墙,穿过地面的柱、垛和附近烟囱等所占面积。
  2)楼梯踏步的面积按实际展开面积以“平方米”计算,不扣除宽度在30厘米以内的楼梯井所占面积;楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15以“延长米”计算。其他栏杆及扶手长度直接按“延长米”计算。
发表于 2012-3-24 10:11:41 | 只看该作者
哥,你你还得说清楚哪几项里辅材和主材要加上损耗。。。。不然人家清包的业主买材料就来回折腾了
