查看: 5629|回复: 0
[转帖]最实用的100条装修经验
发表于 2005-10-20 14:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最实用的100条装修经验
水电
1
、 防水施工宜采用涂膜防水
2
、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
3
、 防水施工完成后要做一次蓄水试验;地面铺砖完成做第二次
4、 浴室防水层应该不低于1.8米。从防潮气角度看,淋浴处或整个卫生间建议:做满墙面防水。
5、 地漏、阴阳角、管道等地方要先做防水加强层(附加层) ,涂刷时加用玻纤布。
6
、 地漏要用防臭地漏
7
、 冷热水管左热右冷
8
、 水管尽量不要从地上走
9
、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
10
、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
11
、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的
12
、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了
13
、 先铺地面后安马桶时,该局部必须平整,如果地面有泛水找坡,那下部着地部位必须先用水泥砂浆垫平完后硅胶缝严密。
14
、 马桶、龙头安装好后要注意保护
15
、 买马桶时要考虑马桶的坑距,后排水基本可以不考虑.
16
、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水
17
、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮
18
、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了 。但灯也可以安装在镜面上:打眼合适就可以。
19、 卫生间管道最好留检修孔 。那个距地1米左右的检查孔,不是你家用的,是楼上邻居的。设想,楼上堵了,你家能好?涉及到邻居利益,慎重!
20
、 强电弱电不能穿在同一根管子里
21
、 左零、右相上接地
22
、 电源插座距地300,开关1.4米
23
、 开关不要装在门背后
24
、 插座多装适当余量即可。 防线路、系统复杂造成其他问题。
25、 大功率电器用16A插座,如电烤箱等
26
、 暗盒要用好的
27
、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
28
、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
29
、 卧室的空调不要对着床
30
、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
31
、 灯尽量考虑双控
32
、 卫生间最好安装防溅插座
33
、 阳台上要考虑个插座 (非封闭开敞直接对外的阳台,不能装。)
34
、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
35
、 公用烟道要装止逆阀
36
、 买来的电器一定要好好让工人看说明书
37
、 说明书和保修卡等资料一定要留好
瓦工
38、 水泥超过出厂期三个月就不能用了
39
、 不同品种、标号的水泥不能混用
40
、 黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
41
、 墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴
42
、 墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差
43
、 一面墙上不能有两排非整砖
44
、 擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
45
、 地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水
46
、 阳角处要割45度角 。小规格薄瓷砖 不宜割45度角:角部破损严重不耐磕碰。有成品护角或阳角砖转角砖)可用。
47
、 地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水
48
、 墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖
49
、 地面大理石必须干铺
50
、 地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看
51
、 亚光瓷砖难清理
52
、 阳台地砖要注意排水方向
木工
53、 地龙骨最好用烘干落叶松
54
、 大的木板材买来后就要锯开风干
55
、 木工进场先要弹房子水平线
56
、 花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏
57
、 吊扇不能装在吊顶龙骨上
58
、 花色面板施工时要预先挑色
59
、 吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
60
、 石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉
61
、 石膏板钉子之间的距离不得大于200
62
、 石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理
63
、 石膏板阳角处最好做阳角条保护
64
、 木门的上下冒头处要刷油漆
65
、 卫生间门套的底部要刷一下防水
66
、 房门的大小应该一致
67
、 家具尽量不要让木工做,做也做不好的
68
、 橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行
69
、 各中尺寸一定要考虑好,改起来就比较麻烦了
70
、 自己做的移门不要做暗轨道,以后没办法维修的
71
、 卫生间小的话尽量做移门,不要做开门,占地方
72
、 吃不准的木工活一定要与工头多交流,千万不能让他们自作主张
73
、 钱在手里是硬道理
74
、 家里有小孩,玻璃要少用
75
、 一定要让工人好好看图纸
76
、 厨房抽屉很有用
77
、 地板木龙骨平整度是5MM
78
、 毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开
79
、 地板和墙之间要留8~10MM的缝
80
、 复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
81
、 尽量少用中密度板做门套
82
、 铰链和五金一定要用好的
83
、 浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上
油工
84
、 中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差
85
、 石膏板接缝处要上绷带
86
、 墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
87
、 原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固
88
、 尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用
89
、 天气太潮湿,油漆不要刷
90
、 油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
91
、 下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
92
、 金属面的油漆要做防锈处理
93
、 天气太冷,油漆施工质量会差的 。通常5度以上,即可室内施工。
94
、 门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁
95
、 天太热,要注意通风
96
、 贴墙纸时,要在墙上刷清油
97
、 贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来
98
、 亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差
99
、 踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝
100
、 磨砂玻璃要用报纸保护好
