查看: 6240|回复: 1
室内装饰材料知识大全
发表于 2012-3-9 12:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内装饰材料知识大全
  3)水电工在以上两部门任务完成后便可进场了,依照设想图纸上的卫生间座便器、洗脸盆、浴缸(或淋浴房)、洗衣机位置,厨房间水槽、热水器等的位置合理安插给排、冷热水管。水电工还应依照图纸安插好各电线线路、开关盒位置、电源插座位置、有线电视插座位置和德律风插座位置等。这时普通要请煤气公司人员来为您接通和装置煤气管道,非煤气公司任务人员是没有权利停止这方面任务的,不然万一发作煤气保守中毒事务,结果将不胜设想。
  您采办的是商品房吧。关于商品房,因为它是为知足公共化的请求以及为了增大室内把持面积设想和修建进去的,房间的结构和结构并不非常适合您的快乐喜欢和需求,所以您很但愿对部门墙面停止恰当挪位。比如您但愿在墙面上掏个洞,装置平安柜或制造壁橱;您以致但愿将部门墙面撤除(出格是思考封阳台时,半阳台内原有的墙面部门以致全数撤除),总之,您对衡宇室内结构停止革新的设法各类各样,五花八门。
  6、检查地板外形尺寸,误差在承诺的范围内。实木地板的长度尺寸常用的规格有900(910)、600(610)两种,不常用的有760、460两种。宽度尺寸常用的有120(加宽)、90两种,因为加工工艺和利用的装备不合,或为了合理把持资料,实木地板宽度尺寸普通品牌不合,宽度尺寸具有很大的不同,不合品牌地板普通不能交换。长宽标的目标尺寸误差范围不跨越±0.5mm,您检查时还要寄望地板的厚度,普通为18mm。
  1、首先您必需肯定小我想采办的地板层次,抽时分到资料市场看一看,初步体会地板层次和价位。市场上地板依照材质和加工工艺不合普通分高、中、低三个层次,高档价位主要材质有紫檀、红檀、芸香、花梨、黑胡桃、入口资料等。中档价位主要材质有黄檀、玉檀、枫木、山毛榉、柚木等,高档价位主要材质有西南桦、金不换、柞木、出产中次品等。
  2、电路验收电路布线资料普通由电线、pvc线管及配件、底盒等构成。电路“隐蔽工程验收”理想上是对电路布线情况的验收。电路布线请求照明线和插座线要分隔放纵,电线规格为2.5平方,厨房、空调、热水器要安插用专线,电线规格为4平方。施工中布线线路肯定要高低竖直,支配平直,电线肯定套pvc线管及配件,碰着不能破坏的剪力墙或承重墙等,其线室内装修材料大全材料知识大全(一)路肯定要套防蜡管绝缘资料。
  4实木地板挑选及铺设要点
  家装既然是一个繁杂的零碎工程,肯定遵循一整套合理的施工工序,不依照迷信的工序组织施工,随意倒置工序是会出质量成绩的。家装施工的合理挨次与一套住房的构成、请求停止装修的项目、所利用的资料类型和特征以及装修施工时的天气情况等均有比力大的联系。装修施工时,有些工种之间要有个先后顺序,有些工种之间则需求彼此配合,交叉停止。合理的家装施工挨次不只专业装修人员必需放纵,您也理应知道一些,如许您才干在施工进程中停止有效监视。
  1)最先辈入装修施工现场的理应是拆建工(凡是由泥工承担这项任务)。因为普通家庭装修时,设想人员思考到房间的部分结构,能够在征得物业办理部门赞成后,设想在一些墙面上打洞,或撤除大批的非承重墙,或撤除原有的窗户,或撤除原本装置的抽水马桶和立式洗脸盆等,这些任务理应是在装修施工一路头就要停止的,如许也便于便利地将撤除渣滓实时运走,并且不担搁前面的任务。
  挑选装点面板主要思考其概略质量和粘接质量。因为装点面板的概略单板与基材之间,基材各层单板之间均以胶粘剂胶合面成,因此评价装点面板的口角次如果依照其胶合机能,包罗概略胶合强度、浸渍剥离强度、部分胶合强度等,此外,还有含水率、甲醛放量、木纹的美妙、概略质量等方针来停止分析评定。挑选时招思考以下几个方面。
  pvc扣板是以pvc为原料,经挤压工艺加工而成,具有防水、防潮、防蛀、阻燃等特性,其制造进程中插手了阻燃资料,所以在厨房和卫生间利用是很平安的。pvc板的色彩和花纹图案种类良多,多以素色为主,也有仿木纹、仿大理石纹的。它的截面为蜂巢状网眼结构,双方有加工成形的企口和凹榫。在挑选pvc扣板时需寄望概略应无裂纹和划痕,企口和凹榫完好平直,相互咬合顺畅,部分没有起鼓景象。pvc扣板的过失过失是耐高温机能较差,耐久处于较热的情况中轻易变形、老化、褪色,取得原有的装点结果。pvc扣板价钱廉价,装置便利,有较好的利用机能和装点结果,在厨房和卫生间吊顶中利用很遍及。
  3、防水验收空中防水主要针对厨房和卫生间,防水施工体例有三种,即水泥砂浆防水、冷油防水、新型资料防水等。此刻流行的防水体例是新型资料防水建筑贴膜,它是利用速凝橡胶在空中涂刷多层,形成一个全封锁的部分防水层,防水结果很是好。防水处置后,必需停止蓄水实验,请求24小时内无漏水景象。
  进行家庭装点装修,“隐蔽工程”是最环节的施工项目。“隐蔽工程”,望文生义,是隐在结构外部最后落成时不外露的施工部门,埋起来就看不见了。装修中若是“隐蔽工程”做的不好,概略装点得再标致也是白费。
  装点面板是把持优秀自然木材单板与浅显胶合板停止粘接而制成的板材,市场上俗称贴面板。其标准尺寸为1220×2440mm,厚度为3mm,利用的自然木材材质主要有:水曲柳、榉木、胡桃木、樱桃木、花梨木、树瘤、影木、柚木等等。在家庭装修中,装点面板主要用于家具概略,把持其优秀的木纹和色彩,起到很是好的装点感化。什么装点面板最雅观,取决您家装的气魄和您小我的快乐喜欢,并没有本性上的口角之分。
  4)水电工将电线及电器、有线电视、德律风线路等相关的插座和开关安插安妥,墙上开凿好过线槽和开关、插座洞口并安插、接线装置和埋设好槽洞后,木匠便能够起头了,如包门窗、制造各类家具、装置吊顶龙骨和吊顶,再钉上用于铺木地板的木格栅等等。泥工能够在不彼此影响的情况下与木匠同时交叉功课,泥工以后的主要项目是贴墙地砖和停止辅佐木匠任务。
  清油主要指清漆,用于家装的清漆主要以聚酯类为主,手艺幼稚,产质量量和施工质量都比力有保证。混油的种类良多,用于家装的主要有谐和漆、聚酯类色漆、硝基漆等。清油与混油的主要区别在于二者的要表示的装点结果不合。清油主要善于表示木材的纹理,而硬木(即前面谈到的装点面板)的纹理大多比力美妙,因此清油大多利用在硬木上,表示出自然木材纹理的装点结果;混油主要表示的是油漆自身的色彩及木材的阴影转变的装点结果,关于木质请求不高,夹板、软木、密度板等概略均可利用混油装点。清油和混油并没有素质上的口角之分,主要依照您的装修请求及需求表示什么样的装点结果。此刻在家装中两种油漆搭配利用,表示出分析的多变的装点结果,曾经比力遍及。不外混油装点已越来越为大大都消耗者所喜爱,您无妨能够试一试,体验一下混油的装点结果。
    “隐蔽工程”可分为水路、电路、防水、结构下层、下层清算、资料配比等良多项目。能够说家装施工的每一个详细项目,都触及到隐蔽工程,但其对施工质量和装点结果的影响水平具有不同,对其的主要关心水平也应不合。其中影响最大,您必需出格关心的是水路、电路、防水这三个项目,在这三个项目标施工进程中,任何一个环节出了成绩,都能够对您以后的日常糊口带来严重影响,以致对您人身平安带来威胁。“隐蔽工程”既然这么主要,您在家庭装修中,对“隐蔽工程”理应验收那些形式必需有所体会。主要仍是在水路、电路、防水这三个项目高低功夫。
  复合地板物理特征主要包罗概略耐磨性、环保指数、抗压抗拉强度、耐水性等。概略耐磨机能是强化木地板的一项主要方针,它的机能直接影响到产物的寿命。因为该产物表条理要成分为al2o3耐磨层(俗称天然金刚石),坚固耐磨,凡是用耐磨转数值来权衡该项方针。耐磨层厚度普通0.6——0.8mm,但厚度并不代表耐磨度,而要以每平方米含al2o3来声名,普通有33、.8、46、62、75克等几种,al2o3含量越高,耐磨度越高。复合地板的耐磨性以标准耐磨转数来查核,普通耐磨转数在7000转之上即可完整知足家庭装修的需求,市场上的复合地板大都曾经到达了这个标准。
  室内装修资料大全在框架结构的楼房中,墙面是不承重的,房间内楼板、家具和栖息者的重量以及墙面的重量均由钢筋混凝土的梁和柱子承担。而异化结构的室第,有些墙面则是承重墙,只要部门墙面不承重。如普通3.3米宽的房间,其长度标的目标的墙面是承重墙,因为3.3米长的楼板两头是搭在这两堵墙体上的,室内横向的墙面普通不是主要的承重墙,可是您要思考,家家户户在此墙位置均有一堵墙,您若是将这堵墙拆了,会不会影响楼上其他人家的衡宇结构平安呢?出格是墙面撤除后对整个大楼的抗震性影响很是大。所以说,只要框架结构中的填充墙才干够撤除。
  进行家庭装修时,要很是寄望装修施工的挨次,统筹放置水电工、木匠、泥工和油漆工的任务挨次和任务时段。要作到这一点,您最好是请一个正轨的装点公司,因为装点公司在这方面具有丰硕的组织经历,并且,水电工、木匠、泥工和油漆工等归属于一家公司放置,谐和得比力好,而不像由您自己请的几个工种的装修人员,一来您并不知晓装修工艺和施工挨次,也不一定善于调动,二来这些装修人员都是呈游离形状的风光互补,彼此之间根基没有交往,职业品德也不高,不会自觉配合协作并为您合理放置装修挨次。
  新房装修完了,住进去后觉察电视结果老是很差,德律风中老是有恼人的杂音,查来查去,也不知道是什么启事。您或您的伴侣经历过这种尴尬的任务吗?这必需从电路上找启事。家庭装点装修中,为知足美妙请求,普通都是将电源线、德律风线、闭路电视野和电脑搜集线等埋入墙体中,停止暗敷。可是若是线路发作老化,则是相当风险的,所以必需将线路穿在庇护管中,然后再埋入墙体中。这种庇护管以前都是采用金属管,可是金属管是导电的,一旦电线保护,也会发作漏电。此刻已明文划定穿线庇护管选用pvc管,因为pvc管埋入墙体中,在不受湿润,不见阳光情况下,具有很长的利用寿命,况且pvc管自身长短常好的电的绝缘体,所以选用pvc管既具有优秀的绝缘性和利用平安性,寿命又长,是最佳挑选。
  一查:陶瓷成品普通用纸箱包装,关于大规格的产物也可用防震泡沫塑料包装。在这些包装箱上,普通印刷着国家划定的形式。消耗者首先应检查能否有以下环节的几条:出产企业的称号、地址和联系德律风;产物称号、规格、品级、色号和数目;产物商标、出产日期和所实施的标准。名牌企业的包装箱上国家划定的形式一应俱全,笔迹清楚,以致思考了铺贴手艺和运输防护等成绩。而伪劣产物的包装箱上则有良多不合标准的处所,或笔迹恍惚,或德律风不通,令消耗者受骗后又无法赞扬。检查包装以为没有成绩后,再翻开包装箱。开箱后首先检查有无及格证,及格证上有无检验员盖章。及格证是产物正当通向市场的准行证,良多劣质产物大部门没有及格证,或其形式迷糊不清,一旦出成绩,凭此也无法查证。开箱后还要当真检查以下形式:产物有无破损;箱内所装产物的数目、质量能否与包装箱上的印刷形式不合等。若是还不安心,能够查阅呼应产物的检验演讲。检验演讲详细反映了产物的外观质量和各类理化机能,便于消耗者体会产物的机能方针和利用特性。
  在线路敷设时必需寄望的是,毫不能将强电(电气)类的电源线与弱电(电信)类的德律风线、闭路电视野和电脑搜集线等穿在统一根pvc管中。这是因为电气线路电通顺过时,在其周围会发作较强的电磁场,电磁场会严重搅扰闭路电视野路和德律风线路中所传送的旌旗灯号,建筑贴膜而使德律风中发作较着的杂音,电视收视图像结果差,发作雪花搅扰等。您在家装中肯定要寄望:电源线与旌旗灯号线决不能同管敷设。
  6)寄望施工平安和人身防护。夏日涂料、油漆中溶剂挥发很快,轻易惹起人身中毒,所以应寄望采用戴口罩和按期出去呼吸新颖气氛等防护法子。油漆刚刚施工事后,夜晚施工人员最好不要栖息在装修房中,以免中毒酿成大祸。别的,装修施工利用粘接剂、油漆等资料时,应严禁炊火,因为这些资料外部含有少量挥发性溶剂,这些溶剂挥发到气氛中,当到达肯定浓度后,碰着明火很轻易发作爆炸或火灾。等油漆枯燥后,应当即翻开窗门透气,以免房间内聚积的可燃性的风险气体太多惹起爆炸起火。
发表于 2012-3-9 13:41:36 | 只看该作者
文字太长,且不完整,且不是原创,感兴趣的人不多。
