查看: 6228|回复: 1
[材料知识] 电容器接线主回路优化改造
发表于 2012-3-11 14:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  近几年来,小型化变电所采用电容低压集中补偿在电网的供电能力、电能质量和降低网损等方面发挥了重要作用。但在实际运行中,也暴露出一些问题,特别是无功补偿问题比较严重,没有达到电网无功合理补偿的目的,结合小型化变电所无功补偿的实际现状,对存在的问题进行分析。6 ?  h. q7 ?% @& H5 R+ @
: e  I8 j2 w3 z! S. O% M& A  原有电容器配电柜接线采用熔断器+接触器+热{TodayHot}继电器+电容器这种接线方式,往往会造成熔断器烧毁、发生单相断路、三相断路,甚至发热造成火灾。很多厂房就因为采用这种接线方式,曾经引起电容器着火事故,幸亏发现及时,未造成大的损失。这种事故原因,多因为熔断器在电容器投切时,通过电流是额定电流的4-7倍,熔断器过载能力差,易发热,长期运行造成一相或三相断路,给配电系统带来安全隐患。
) G! h+ P! Z: u0 `* \  另一方面,当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。
. ~" V# D+ e( O/ U    另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。2 t" k+ {% M0 ^# c- W* u. b1 |
  经过多次分析、比较、试验后,采用小型空气断路器(C65N系列)代替熔断器,提高了安全运行能力。通断能力强、一旦发生过流、短路,三相同时跳闸,切出故障点,保障电容器安全运行。. [: i+ f/ m$ e) H1 R
  此方法在厂房运用一年多,运行良好,未发生异常问题。
. w( i1 {/ S) v1 e
9 y& L/ n: |9 G  p% |& S
发表于 2012-7-13 14:10:31 | 只看该作者
这个不想看,看了也不理解。6 }) Q# G* n! w. W
* b1 O3 X1 b" L7 [/ e' U
