查看: 4563|回复: 0
【南通元洲装饰】教你认清装修隐蔽工程疑难问题-精
发表于 2012-3-25 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隐蔽工程疑难问题
  问:厨房用玻化砖会不会滑,会不会花?
  答:玻化砖的特性就是有水会吸住脚底的,不会滑.
  问:2房2厅一卫100平米的装修预算!建筑面积100,使用面积80左右。客厅和两个房间用实木地板,餐厅,厨卫都是地砖,其他简单装修,不含电器的请问大概多少预算?主料、辅料和人工大概多少?
  答:4-5万差不多了,辅料1万左右,人工费在7-8K.因为没有详细的房型图和需求,毛估估问:关于竹地板一问:
   问:看了一下别人的帖子,有的说竹地板会变形?会有开裂?那么它到底适合在石家庄铺吗?
  答:选择正规品牌的,一般不会开裂.对石家庄的气候比较适应,只是冬天脚感有点冷。
    问:还有一个有关刨花板的问题:是不是刨花板就没有甲醛了?我买的120一块的刨花板是不是可以做衣橱而不用担心污染?谢谢!
  答:刨花板也要用的粘合剂,也可能要甲醛,还是跟品牌有关。一般进口的都是环保的,可以用。
    问:如何鉴别市场上的钢化玻璃,有没有较简便的方法?
  答:简单方法就是看标志,钢化玻璃角上会有一标志注明,非钢化的没有。
    问:目前哪个装修论坛比较好?
  答:很难说哪个好,各有各的特点,我们作为行业专业人员来说,我觉得装修无忧这个论坛是不错,网友提问的问题也比较有水平,其特色主要是在建材攻略这一个版块,毕竟作为装修来说如果在建材方面省下钱的话,那基本上整个装修的成本就低得多了。
    问:通常装修好以后的房子需要多常时间进去入住才不影响身体健康!!
  答:一般个把月差不多了,环保装修2个星期.注意通风.
    问:请教一个问题,窗台可以用大理石吗?如能用,哪款比较好?
  答:当然可以的,款式看个人喜好,一般用金线米黄,大花白等,西施白.
    问:谢谢!可是混水不是看不到纹理了吗,会不会显得死板?
  答:家具最好还是清水好些,看得见木纹。但混水如果配色好也很漂亮。
    问:想在浴室里做一个柜子,但是不知道用什么材料做好,用作橱柜的防潮板行吗?还有什么更防潮的材料呢?
  答:可以用防潮板,板材可以做一下防(潮)水处理,防水漆
    问:我的面板用米奇底漆封了一遍板子,请问,是否后面的油漆也只能用米奇漆,我能否在后面的油漆中用别的牌子的漆?用了会有什么不良后果?木器漆哪个牌子的更环保、效果更佳?
  答:一般是用配套组合的油漆,否则可能会化学反应。长春藤比较好。
    问:有关地板,如果用实木复合地板,下面是不是还是用龙骨,然后再是细木工板,再是复合实木地板啊?如果用龙骨,如何防虫防蚁?
  答:如果地坪较好,可以不铺龙骨,下面放塑料衬垫板。问:如何判断地平是否好呢,如何地不平,是不是先用水泥找平?
  答:用长水平尺测测就知道了。对,用水泥找平。还有,如果不考虑造价,当然可以做龙骨,保暖、弹性更好些。
    问:帮隔壁装修的朋友问的问题!
  我家客厅房间都是实木地板,用传统的木龙骨方式铺设地板。
  现在的问题是,瓦工铺砖时在地上和水泥和胶的时候,留下很多顽渍,搞不掉了,对龙骨有没有影响啊?还是需要把那些水泥都敲掉,然后用水泥找平后再铺地板?
  谢谢!!
  答:铺龙骨的地方最好还是铲掉,旁边没问题。如果比较严重影响水平,就一定要用水泥找平。
    问:大理石放射性深色的强还是浅色的强?
  答:关系不大,跟矿产形成周边环境地质条件有关,至于媒体说的黑的比白的环保不绝对。
    问:刷墙的时候,底漆到底用不用防碱性底漆,是否要在刷底漆前用胶水再涂一次??
  答:涂胶水应该在批墙前,而不是涂底漆前,新房不用。防碱性底漆没必要。
    问:厨房某处墙壁渗水,估计里头水管接缝处漏水,造成厨房墙壁起泡,我能不能直接在我家厨房里面用防水涂料刷一下,就能解决问题呢?
  答:这不可能。还是要找根本的原因,可能需要敲墙,检修。
    问:瓷砖一般贴多久就不能完整的起下来?我的瓷砖大概贴了48小时了,不过还是能一下就起下来,这是为什么?
  答:一般全干透要四五天。这跟水泥得性能有关。你再等等看。如果再过一天还能揭开,可能是水泥问题。     问:关于涂料:水性涂料和油性涂料有什么区别啊?
  装修是用那种涂料比较好呀?现在市场上的大师,多乐士是属于水性的,还是油性的?
  答:水性漆是以水作为稀释剂的漆,而油性漆使用的是有机溶剂,有剧毒、有污染,还可以燃烧,所以水性漆比油性漆相对环保。
    问:如果家具想贴面想用浅色的,用什么木贴面较好,是桦木吗?性能好吗?价格和其它比如何,另如果家里想多用一些玻璃营造通透感,装修时需要注意什么吗?哎呀,我的问题还有好多先问这些了!
  答:这个看个人喜好,木贴面只是薄薄一层,所以性能不重要。桦木很浅的,看你怎么配其他东西了。根据装修风格而定,玻璃的话,要注意用钢化玻璃,避免锐角,防止以后小孩子碰撞。
  问:我的装修工人开槽的时候,把承重墙的钢筋露出来了,但是要埋暗盒,是不是不能在承重墙上挖暗盒的洞?时间久了会不会有影响啊?
  答:这没问题!挖好补平就可以。时间久了没关系。
    问:预算控制
  大部分人都跟我说实际装修要远超预算,我的房子50平方使用面积,打算4万全部装修好,除家具和电器,但包括厨房的煤气灶等,不知是否够,一般这样的人工费多少,辅料多少费用
  答:简单装修足够了,人工费5000元,辅料如果不算人造板大概6000-7000元。
    问:我还要封阳台,一般阳台用海螺的多少钱一平方
  答:正宗的180左右。
    我有几个关于地板的问题请教:
  1、你对竹地板的评价
  2、实木复合地板跟一般复合地板有什么区别?
  3、是否还有其他种类的复合地板
  谢谢~~~
  答:1。竹地板还是很不错的,脚感凉爽,不会变形,施工方便,不怕水,只是在上海安装冬天会有些凉。
  2。实木复合地板几层实木交错粘合起来的,一般复合地板只有一层,而且不是实木,是化学合成材料。
  3。目前没了。
    问:偶家已经装修好了,但还是有些问题想请教一下:主要是墙壁的问题,我家卫生间由于做成干湿分离的了,所以有一堵墙被接了一段出来。另外,厨房边上的储藏柜侧面的墙也是后砌出来的。装修是从2月开始的,到4月结束的。现在才没过一个月,问题就出来了。就是新砌的2面墙和新墙的接缝处出现细微裂缝了。不知道这是什么原因造成的?是砌的时候没做好处理吗?还是批腻子没批好?或其他什么原因?别人看了说这个问题是不可避免的,只是做的好就可以很长时间再出现裂缝,差点的就出现的快,有这种说法吗?现在该如何补救呢?不会把墙敲了重新弄吧?罗嗦了点,但是因为问题比较麻烦拉,毕竟现在墙都刷好了,地板也铺好了,很担心维修的话会破坏东西。
  望详细答复
  答:新砌墙和老墙交接总会有裂缝,过了一年半载后,干湿度才基本接近,一年后再修补一到两次,可以用绷带.
    问:请问怎么个修补法呢?要把腻子都铲掉吗?多大面积呢?就裂缝附近还是整面墙?铲掉腻子后贴上绷带?然后再上腻子?几遍?再油漆?是沿着逢左右各铲掉5CM?
  答:沿墙5CM铲掉腻子,底面处理后,帖上绷带,重新批腻子,还是一底两面.总共5CM左右就差不多了.
    问:我家装修完之后,铺的地板有些地方出现裂缝,想知道为什么会发生这样的情况,如何来补救?
  答:你肯定是在湿度比较大时安装的,或者地板本身湿度大,现在地板干燥收缩。要重新打磨,用透明腻子批平,再上漆。
    问:10*10厨卫小砖铺地铺墙的工费是多少,我刚才问了一位瓦工,说25元每平米,是这个行情吗?他会不会在坑我?还有一个我不太明白的问题:装修过程中物业说要收施工配合费8元每平米,施工管理费2元每平米!加起来是10元每平米!!!这种收费有依据吗?算不算乱收费啊?
  答:一般是18块/平方,瓷砖尺寸在40公分以下是25元。收是要收的,但不能按面积。问:
  1、墙砖铺贴是否要单算45度切角的工钱吗?
  2、浴缸(无裙)从砌台子到安装的工钱大概要多少(是否包括贴砖)?
  答:1。不单算。2。瓷砖一般另外算,造价一般算在总价里面,你是单独装吗?
    问:请问,我新房刷乳胶漆的话(多乐士),是不要先要弄那个什么腻子粉刷一遍啊?直接在墙上刷底漆8可以嘛?那个刷腻子粉的人工也要好几千呢!
  答:还是要先批平的。。
    问:请教中花白的大理石窗台板市场价是多少?
  答:最低的也有180元的.一般在180-250元.
    问:有人说家具,橱柜还是买得好。因为我看我那边的木工手艺还不错,就都让他们打了,质量有很大差异吗
  答:这些当然还是工厂出的水准更高些,尤其是家具。橱柜里边可以工人做,们还是要厂家做,这样可以省点钱。
    问:新家正在搞装修,本来水管是在上面的,为了吊顶,他们把水管改到走下面走。有无很大的不妥之处。谢!
  答:不知在什么位置,如果是经过客厅和卧室到阳台的,一定要从上面走.其它地方如果接头做得好,问题不大.
    问:客厅和餐厅一般是吊顶好还是不吊顶好
  答:吊一下好。
    问:
  1、对于只有一卫的房子来说,装一个大容量的燃气热水器够用吗?
  2、由于厨房的是不是会损害热水器?
  3、,怎么把热水管引到卫生间?
  多谢!
  答:如果厨房和卫生间距离较远,热损失较大,建议厨房装个燃气的,卫生间在装个电的,专门洗澡用。水龙头开关频繁影响不大。
