查看: 6039|回复: 3
[材料知识] 选砖哪点事。美庭装饰小徐。
发表于 2012-3-26 16:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为大家介绍一下如何用一些简单的方法来鉴别瓷砖的好坏,希望能对大家有些帮助吧。
6 ?! r/ }0 `# X主要通过“看、掂、听、拼、试”几个简单的方法来加以选择!现具体介绍如下:
( e5 `3 E& ]; g1 o一看" o; i+ |9 `9 D% D! L
看瓷砖表面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、、缺边、缺角玻化砖还要注意是否有漏抛、漏磨等缺陷。查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,建议慎选!
% l3 y5 g, E+ m; f* Q, l二掂" F7 k' u$ @/ ~. S2 N2 A( T
掂分量,试瓷砖的手感,同一规格产品,质量好,密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。9 N9 Y$ O/ }& u/ p0 q( \
三听
  w$ \: h2 a' @8 ~4 f通过敲击瓷砖,通过听声音来鉴别瓷砖的好坏,下面按照厨卫墙地砖和玻化砖两个方面来介绍:3 P* L" J6 w/ J2 E6 ?
1)墙砖或者小规格瓷砖* P) z4 w- F" N- \
一般是用一只手五指分开,拖起瓷砖,另一只手敲击瓷砖面部,如果发出的声音有金属质感的,瓷砖的质量较好。
) s7 K5 j; t0 k2)大地砖(客厅地面最好使用玻化砖)
! u5 g) Y2 c- e2 X! A7 x用一只手提起瓷砖的一边,用另一只手的手心上部敲击瓷砖的中间,如果发出的声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷砖的瓷化程度较高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混浊,没有回音,则瓷化程度低(甚至存在裂纹),瓷砖的胚体煅烧不充分,耐磨性差、抗折强度低,吸水率也会高一些,这样的玻化砖极易受污染。
: l4 z* ~' g: C1 f4 M/ A/ Q6 I; T四拼, m8 E% Z# _' e% z
将相同规格型号的产品随意取出4片,进行拼铺,通过这个步骤可以检查瓷砖尺寸大小、平整度、直角度等三个方面的问题.5 `7 h0 O6 h2 k( X/ i9 t8 {1 y
1)检查瓷砖的尺寸问题7 g. y. s+ O. f! m( @
将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上,用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动,如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的,说明瓷砖的尺寸比较好,误差小,这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反,如果有明显的滞手的感觉瓷砖,说明瓷砖的尺寸误差较大,会影响铺贴的效果!9 |! Y" U& n& i3 c8 j; ]
2)检查瓷砖的平整度问题* Y0 P  N/ s4 T. y4 }
将两片或者四片相同型号的瓷砖按照相同的纹路拼铺在平面上,用手在砖面上来回的滑动,如果经过瓷砖的接缝部位是没有明显的高低感,说明瓷砖的平整度好,反之,说明瓷砖的平整度较差,会影响瓷砖铺贴的整体效果,地砖如果平整度较差,严重的情况还会绊倒人!所以这点要引起注意
7 ^% e1 G4 J) I: p' I, F% P0 ^& m3)瓷砖的直角度问题! c4 n2 _4 |; [
现在瓷砖主要还是以长方形的为多,瓷砖的每个角都是直角,如果直角度差的话,也会影响瓷砖的铺贴效果,取四片相同型号的砖,进行拼接,如果出现四片砖不能接缝紧密,总是一条或者两条接缝出现缝隙,说明瓷砖的直角度不是特别好
+ ~5 S6 ^* l. ^五试6 E; `) b' q$ e
主要是针对于地砖的防滑问题8 h  x) r$ h. T/ o1 p: I$ X0 w- V# w
对于地砖而言,材质主要分为玻化的和釉面的两种,对于现在瓷砖的防滑问题,现在大家的通行做法是在砖面上加水,然后再在上面踩试,看是否滑,这种做法其实是不完全妥当的,因为有些瓷砖,特别是玻化砖,再加水后,会感觉更涉脚,这个原理有点类似于在玻璃之间加水,如果要想将玻璃给掀开,发现很困难,因为水挤掉了中间的空气,使砖和鞋面接触更紧密,所以感觉更涉脚,而有些玻化砖在不加水时却感觉比较滑,对此,我个人的建议是加水和不叫水两个步骤都试一下为好8 {* n. M1 n9 V3 _
以上是我选购瓷砖的心得,愿与大家一起分享一下。
0 j: B) e1 M' G# N; D  h+ s: nPs:( C9 J& _* Y8 z# E4 h
至于防水瓷片,大将军陶瓷新出的喷墨瓷片---防水最高境界,而且图案立体,清晰度高,效果看起来也是相当不错的。( l( ]0 @; d- I7 ^3 ^1 s2 ~3 W% k3 b
美庭装饰公司,江苏省著名家装品牌,建筑装饰装修三级资质企业,以承接精装
' P" c. e2 h( k- S修和家庭装饰为主营方向,以卓越的设计,规范的施工,完善的管理,优质的服! d$ _; H- H. J: |/ Q. Z3 O' b
务,形成江苏一流家装业!美庭家居环保,省心,省钱,省时,让您后顾无忧,
5 _4 p6 O5 j# A8 t+ H: U# P欢迎咨询:南通分公司徐先生13951311433
) ^2 C; P2 Z, ~6 O' k( C! j$ v4 t; e* y8 H" L
 楼主| 发表于 2012-3-26 16:24:13 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-3-26 17:11:10 | 只看该作者
楼主,曝光台有篇反映海门美庭的帖子你看了么?
发表于 2012-3-26 20:25:41 | 只看该作者
以上是我选购瓷砖的心得,愿与大家一起分享一下。----------------------4 f6 \/ A2 u* R  d6 |; n8 d7 k. l7 x
& z% e6 c( }3 e8 }4 Y; P小徐,网上有很多不厚道的人在抄袭你的心得,知识产权意识太薄弱了,太无耻了!
