查看: 7196|回复: 0
[材料知识] [转帖]揭密:缘何瓷砖越白越伤人?
发表于 2006-10-16 19:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瓷砖由于过多使用锆类材质具有增白效果,却带来人体的伤害
  事件:
  冯先生来电,自今年过年前搬进新家至今,女儿持续出现恶心、胸闷、眼涩、呕吐等一系列症状。到医院检查,查不出原因。冯先生看到本报关于室内污染的报道,马上联想到是不是装修用了不安全的材料?于是他找到专业室内环境检测人员对新家进行安全检测。出乎他意料之外的是,结果并未检测出甲醛、苯等含量超标。不过,检查人员对冯先生家地面那白得发亮的瓷砖产生怀疑。经检测后发现,冯先生家的瓷砖超出国家《建筑材料放射性核素限量》标准。原来是瓷砖过白惹的祸!
  缘何瓷砖越白越“伤”人?
  为了取悦消费者,瓷砖也要“美白”!广东省技术监督陶瓷产品质量监督检验站检验室主任梁以流表示,含锆类如硅酸锆、氧化锆等原料对产品能起到增白作用,于是不少厂家在配方中加入锆类原料。硅酸锆并未纳入国家禁用的放射性物质,但是个别企业只顾增白产品,配方中过多添加锆类原材料,对人会产生一定的伤害。
  瓷砖放射性物质不比天然石材少?
  不是说天然石材具有放射性物质,会增加白血病等疾病的患病率,怎么连瓷砖也有问题呢?“这只是商家误导了消费者。”梁以流一针见血:“瓷砖成分可以人工控制,天然石材无法后天改变。个别花岗岩所含的放射性物质确实比较高,但如果瓷砖成分没有控制好,同样也是具有高风险的。”
  揭示厂家选择锆类原料内幕
  是否有安全性高的原料来代替硅酸锆?梁以流表示,高白度淘洗泥同样有“美白”功能。只是目前淘洗泥尚未能普及。梁以流解释,淘洗泥的价格比硅酸锆便宜,但是可能1%硅酸锆就可以达到变白的目的,淘洗泥则要10%才能收到同样效果。需要淘洗泥的量很大,且淘洗泥提纯的过程复杂。如此计算下来,使用淘洗泥将令瓷砖的成本骤升。梁以流一再提醒,“在经济效益和社会责任如何抉择,商家应有基本的道德与良知。”
  高级瓷砖含锆类比普通的要高
  消费者应站起来捍卫权利,给商家一定的制约性。由于替代品淘洗泥的应用,现在很难单纯看外表去一概而论了。如果消费者对瓷砖所含放射性物质是否超标表示怀疑,可拿一到两公斤瓷砖拿去检测。不过由于需要付费,鲜有消费者会如此做。比较实际的是向经销商索取产品的放射性检测报告和多选用釉面砖。梁以流解释,因为釉面砖仅仅是表面那一层,放射性物质远比抛光砖少。
  很多人以为,购买大厂生产的瓷砖质量有保障。梁以流坦言:“有些大厂出品的高档瓷砖才可能会用硅酸锆。”价钱不菲,小厂多用普通的沙石泥做成瓷砖,放射性物质反而较少。名牌大厂为了弄多些款式,才会使用硅酸锆做出特有的效果。”
  不过消费者也不用过度紧张。近年来在国家和社会的高度关注下,在去年12月最近一次抽查中,高达95%的产品符合国家标准。
. s! J n1 F+ ~* h" `. S0 d0 P/ U7 H. U% U
