查看: 7020|回复: 4
[求助] 墙体发霉怎么办?
发表于 2012-3-29 10:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上突然发现书房窗户左边的墙上有不少黑点,觉得很奇怪,拿纸巾轻轻一擦,黑点没了,留下了类似油斑状的印记。这面墙其实是整幢楼的后墙,奇怪的是,同一平面上的窗户右边的墙上没有看到这种东西。
我妈说这是发霉了,因为左边墙上靠着一个高书橱,透气性没那么好,难怪有时候书房里会有股说不出来的味道。
我百度了下墙体发霉,据说现在有种墙体除霉剂卖,淘宝上卖的也很好,但是貌似味道比较大,具体效果也不得而知。
想请教下专家or有经验的同学,像这种情况,墙体发霉了怎么办?最好是简单点的办法,不需要大动干戈铲墙的,先谢过了~
发表于 2012-3-29 17:34:36 | 只看该作者
这种现象要注意检查外墙是否有渗水,没有渗水墙体通常不会发霉。如新房装修因墙体没干透,可能会有少许霉点,但到现在墙体应是干燥的,霉点不会轻易擦掉。如果味道很大,墙体湿润,哪渗漏的可能性很大,要重点排查。
发表于 2012-3-29 17:56:53 | 只看该作者
前两天也有一个会员打电话给我,反映的情况和你家一样,
不过他家是老房子重新装修,南墙面发霉,外墙原先不漏水,装修也没敲过,所以排除了外墙渗水的可能。
当时就分析是不是空气不畅导致的。
过了几天,他又打来,说的问题原因找到了,原来是冷凝水惹的祸。
同学们都有过这样的生活经历,冬天一觉醒来,拉开房间的窗帘,会发现玻璃内侧全是水珠。
这就是冷凝水。室外室内温差大引起的。
而那家同学家原先是没做地暖的,现在做了地暖,而且换了考合斯的窗户,室内外温差就更大了,
所以墙面就出现了水汽,再加上通风不畅,所以就有了霉斑。
你家情况也是这样。
发表于 2012-3-29 18:01:29 | 只看该作者
最简单的解决方法是对这些小霉斑视而不见,拿布擦掉,保持室内通风。
或者每年回暖的时候自己拿滚筒把墙面滚一下,这个也很简单的,老外都是自己刷墙的。
还有一种方法是做硅藻泥,这东西有一个功能就是抗霉。
 楼主| 发表于 2012-4-3 21:29:27 | 只看该作者
非常感谢楼上两位细心的回答,经排查,是外墙渗水所致,物业答应天气暖和了,将渗水的细缝处理下。
PS:因为我家大冬天也不开空调之类的供暖,而且窗户就是原开发商配的不是啥高档窗户,所以冷凝水致霉不是根本原因。
又PS:外墙渗水是整个房屋工程的问题,哪怕只是微小的一些缝隙,时间久了慢慢渗透,就能导致家里大面积霉斑爆发,有句话咋说来着,千里江堤毁于蚁穴啊{:soso__15773672492233621991_4:}
