查看: 8066|回复: 0
[材料知识] 装修时仍需当心—环保建材难换绿色居室
发表于 2006-10-27 23:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修时仍需当心—环保建材难换绿色居室
  环保涂料、绿色地板、健康家具……在朱小姐的新居里贴满了大大小小的“绿色标签”,满以为刚刚结束的装修肯定是个“免检产品”,可是一张室内空气检测报告却让人大失所望。甲醛超标6-7倍、苯超标3倍多……朱小姐有些不明白,为什么一张张价格不菲的“绿色标签”换来的竟是室内污染?
  实际上,这种情况屡见不鲜,很多消费者为了保证新装修房屋的质量,防止室内环境 污染,到正规的建材市场,买的是符合国家标准的装饰装修材料,请的是正规的装饰公司,花的是高档装修的价钱,可是装修完以后,发现还是装出了一个有污染的房子。问题到底出在哪儿?绿色材料到底可信不可信?装修污染真的是无法预防吗?
  绿色建材也不是完全没有污染
  现在很多建材都标称是“绿色建材”、“环保材料”,没有任何污染。其实,“绿色建材”和“环保材料”本身并不是说没有污染,而是指它们的污染低于国家规定的标准。如某些板材的甲醛释放量每立方米低于0.15毫克,就可以称为“绿色建材”。也就是说,在目前的生产水平和条件下,绿色建材也不是完全没有有害物质,只是把有害物质控制在最低标准值以内。
  预防装修污染要注意两个环节
  据中国室内环境监测工作委员会宋广生主任介绍,装修污染不单独是材料的问题,预防装修污染要重视两个环节。
  第一个环节是做装修整体设计时要有室内环境意识。为什么有的消费者装修选的全部是环保材料,但装修以后室内空气还是有污染?就是有一个合理选择装修设计方案的问题。这里所说的设计是指消费者在对房间整体的结构材料和布局的设计,如地面铺什么材料、墙面是刷漆还是贴壁纸、家具的体积和选用材料等。
  在确定家庭装修设计方案时,要特别注意以下三个方面:首先是合理的计算房屋空间承载量。由于目前市场上的各种装饰材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成有害物质超标的情况。其次是搭配使用各种装饰材料。特别是地面材料,最好不要使用单一的材料,因为地面材料在室内装修时所占比例较大,容易造成室内空气污染。最后是为买家具和其他装饰用品的污染留好提前量。因为各种污染物可产生叠加,如果装修工程结束时室内有害物质已经临界于国家标准,如果再购买家具和其他装饰用品,则一定会造成室内污染超标。
  第二个环节是要注意装修中的施工工艺。中国室内环境检测中心通过近几年的检测发现,由施工工艺不合理造成的室内环境污染正在呈现增长趋势,主要集中在以下两个方面:首先是地板铺装问题。实木地板和复合地板下面铺装衬板是一种传统工艺,但由此产生了大量的环境污染,这是因为铺装在地板下的大芯板和其他人造板都含有甲醛,无法进行封闭处理和通风处理,而且使用面积比较大,另外还有些施工人员采用劣质材料,更加剧了有害物质的含量,造成了不易清除的室内甲醛污染。其次是墙面涂饰问题。按规定进行墙面涂饰工程时,要进行基层处理,涂刷界面剂,防止墙面脱皮或者裂缝。可有的施工人员仅用涂刷清漆进行基层处理,而且大多选用了低档清漆,涂刷时又加入了大量的稀释剂,造成了严重的苯污染,由于被封闭在腻子和墙漆内,所以会很长时间在室内挥发,不易清除。
  重点选好三类材料
  装修材料五花八门、种类繁多,消费者一定要按照国家标准进行选择,同时应重点注意以下三类装饰材料的选择:
  一是石材瓷砖类。要注意其放射性污染,特别是一些天然石材,放射性物质含量比较高,如果经销商没有检测报告或者消费者自己不放心,可以拿一块样品到相关检测单位进行放射性检测。
  二是胶漆涂料类。如家具漆、墙面漆和装修中使用的各种黏合剂等。这类材料是造成室内空气中苯污染的主要来源,目前市场上问题比较多,消费者在购买时要注意选择正规厂家的产品,最好到专卖店购买,或者选择不含苯的水性材料。
  三是人造板材类。如各种复合地板、大芯板、贴面板以及密度板等。这是造成室内甲醛污染的主要来源,消费者要注意选择品牌产品,最好在装修前用甲醛消除剂对板材进行有害物质的消除工作,可以大大降低人造板的甲醛释放量。
! o( a6 s [: n( t# R 8 s3 ]4 W: F7 o) {; K! Q
