查看: 8347|回复: 0
[材料知识] [转帖]木质特征-关于装饰面板
发表于 2006-11-18 23:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内设计师在设计中,我们往往可以通过供应商提供的样板知道木质的外观特点,从而营造出所需要的一些效果。但在形式之外,我们不得不多花点时间来关心实用的问题。那么室内设计师又需要知道那些有关木质方面的东西呢?这里介绍一下这方面的一些主要特征:
纹理特征:我们有时候看一些小的样板也许会觉得很不错,但事实上,现在的木质纹理在实际使用时,会相差很大,这是由多种原因造成的,例如木材的年轮和树径过小,那么拼出来的装饰面板之类的就会有很多拼接分界线。这些拼接分界线会在很大的程度上影响装饰效果。目前,我们在使用时一般把木质的纹理分为三类:山纹、直纹和科技木,其中科技木的纹路相对来说比较均匀,没有山纹和直纹板的那么大的变化。山纹的纹理比较自然,较接近自然纹理。直纹板的纹理相对来说,既不自然,也不均匀,但是直纹板还是适用于一些装饰项目的,这就得具体而论了。
表面特征:不同的木质,会有一些不同的表面特征,例如水曲柳的表面纹理是有很深的凹陷的,橡木表面也是凹凸不平的。但知道这些还是不够的,水曲柳干缩大,在温差较大时,容易开裂,这些因素都是我们所需要知道的。所以在使用这些材质时,就得根据当地的实际情况,选择合适的木料。但也并不是有缺陷的木头我们就不能用,例如树瘤装饰板、雀眼板等都是用特别的缺陷性表面特征来达到所需要的装饰效果的。
人工特征:例如我们有时候会在市面上看到很白的白榉,但事实上,如果你使用了,没多时间就会发现变了样,为什么呢?因为这些经过漂白处理的白榉事实并没有这么白的,油漆工序过后,很快就会显露出本质,那么我们在设计中,就得考虑这些因素了。例如黑铁木(一种人工科技板)线条,在使用时,虽然整体效果不错,但近看时,就会发现这些深色木板表面会有不协调的浅色条纹,这些条纹会在近距离时影响观效。就例如人工黑胡桃,一些工厂调色时不慎,往往会把那种“黑”调得死气沉沉的。
本质特征:我们使用的一些木材,在经过一些时间后,都会变颜色,例如红榉面板是会越来越黄的,樱桃木面板会越来越显暗红,而铁苏木则是越来越显褚红。如果我们只是以看样板时的颜色来作设计,那么日后就可能会面目全非。这也是设计师不得不考量的事情。
类别特征:例如使用红榉面板配红榉线条,你会发现两者的颜色根本不是一码事。这就是由于工艺处理过程中,有关的本质特征被一定程度上削弱了。我们在实际使用时,就会发现红榉线条配樱桃木面板会更合适些,这就是因为红榉线条的颜色事实上并不跟红榉面板相近。另一方面,由于不同的木材、或者不同制作方式的相同木材在使用时的基本色和吸水率不同,在做清漆工艺后,呈现色也是不尽相同的。
硬度特征:有一些地方,我们使用木质材料时,就不得不考虑它的硬度特征,一般来说,木材的气干密度越高时,它的硬度就越高。例如选购地板,用硬度高的地板就会更加耐用,不严格地说,颜色较深的木料,硬度一般要比浅色的硬。硬度高的木料,可以更加有效地抵挡日常生活中的各种物体冲击力。当然,你不能幻想木头会像钢板那么硬,在使用中仍然要注意保护。但潮流总是多样性的,现在也有人使用软木来做地板,铺上去的感觉有点像较硬的地毯。
怕水特征:虽然千百年来,一些中小型船的船舶都是用木头制作的,但你却不得不在装修中提心吊胆地处理木材的防水问题。避免在多水的地方使用木材,如果必须的话,那么应该使用桐油等对木材进行处理。当然,有一些木材天身是不怕水的,因为它的密度太高,而且木质有点油腻,那怕不事先处理,放在水中也毫发不伤。
怕裂特征:木头是很怕裂,而木头开裂多数是由于含水率偏低造成的。当木材里面的水份被各种原因蒸发散干时,就会开裂。所以在一些大风的地方使用木头,应该对表面进行必要的封闭处理,减少或者避免水份的快速挥发。我们容易在窗台、近阳台门的位置看到有一些木材出现开裂,多数都是由于这种因素造成的。在设计和施工中,我们不得不多花点时间对这些木材进行处理,而且还得告知相关的使用单位,要避免在低温大风的时间开启太大的窗门。
怕虫特征:虽然不一定发生,但是做好防白蚁的工作是你需要考虑的事情。白蚁有多么可怕我相信大家不需要我多说的了,因为政府和媒体的科普栏估计已经宣传得够多了。特别是在南方,白蚁往往造成灾难性的后果,相当扰民。所以在装饰工程中,防白蚁工序应该是一样不可缺少的工序,事实上,相对于造成的后果而言,防白蚁工程的费用付出是很低的。
怕火特征:木头怕火,所以在设计中,要尽量把电线设计得离木质构件远点,无法避免的,应该附加有足够的防火保护,例如电线要套管。在高危的商业场所,由于很容易发生乱拉线的情况,木材还得附加有防火漆等处理工序。因为电线短路造成的事故,我们往往可以在媒体中经常看到,所以不得大意。
   介绍完有关木材的一些基本特征,我们来说说一些木材使用中容易出现的认识问题
不要被木材美丽的名字骗了。事实上,很多木材都是比较普通的,但是经过一些人的美丽包装后,多数都有一些贵族的名字,例如xx檀、柚木王等。所以在选购有关的木材时,应该认真地了解其真正的学科名称,并根据有关的资料了解其真正的性能,并使用于合适的部位。更不能纯粹以外观来评论其特点,外观只是木头的一个表面特征。
不一定进口的就好。很多人相当迷信进口的东西,木材的生长和本质特征跟它的生存环境有关,但是并不完全说进口的东西就一定好的,例如人工板一样,有一些国家的生产技术水平远比我们国家低,而且他们的国家的国家标准也可能比我们国家的更低,但是一旦进口,很多人就几乎不加选择地认为其是优质货,这不是一定的。在我们已经把太空人送上太空之时,这种观点应该好好想想了。2004年4月,深圳口岸进口的胶合板在检验中不合格率就高达八成以上。这就是因为,在我们国家,有一些质量标准已经比其他的一些国家更为严格了。
不是那个地方的木材都可以用。在一些非装饰的关键部位,选用木材最好是选用一些生长环境与使用环境差不多的,例如,你把一些在加拿大寒冷天气长大的木材用于广州深圳这类较热的地方并不是一个合适的选择。当然,这并不是说一定要严格地区分所有的区域,但是我们得承认,与木材的生存环境较接近的环境会更加好。另一方面,由于热带、亚热带的光照水分较为充照,所以树种相较于寒带或温带也要丰富很多,另一方面由于一些地区的现代化或者开发率较低的原因,所以自然物产也要丰富得多,例如南美洲有很多的未经破坏的原始森林,无论树种还是产量都很高。
同种木材也会有差异。同一种木材,例如铁苏木生长在巴西和巴拉圭,虽然大家一样处于南美洲,但是巴西的铁苏木就要比巴拉圭的差点,这就是因为巴拉圭的土质条件更为艰苦,木质的性能更加优良。即使生长在同一个森林中的木材,它都会存在着千差万异,所以在购买木材时,最好是根据需求量,一批次地进货,可有效地避免差异的扩大。但至于同栋木料上面的差异就无法避免了,这也是自然的精彩所在。
木材不是越贵就越好的。市场价格永远是由市场供求水平决定的,一些看上去的木材由于生长期长等原因,造成市场供应量少,所以价格会偏高,而另一种角度来看,一些木材市面上存在着需求,但由于市场需求量不大,那么它一样会价格偏高。同样,生产地的物价水平、人工费用和生产率高低等都会对木材的价格造成影响。所以不能片面地认为木材的价格越高,性能就越好。
当然,有关木质的特征特点,远不止这些,上面所说的,也只是冰山一角,这就要求设计师们认真地去研究所用材质的特征,从而为自己的作品营造出更稳定的效果。
2 n8 D7 o4 ~9 y: O# C3 f H " p& S# S9 A( q0 s
