查看: 6423|回复: 0
[户型分析] [转帖]卫生间最容易出现三大病症 别给装修留遗憾
发表于 2005-12-13 11:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  几乎每个装修过的家庭都会留有一些遗憾,或是设计时考虑不周,或是装修时的疏忽而留下“后遗症”。尤其是卫浴间,别小看这个不起眼儿的地方,如果没有一个完整的设计,这里的装修一定会留下不少的“病症”。
  在卫浴间里最容易出现的“病症”主要包括以下三方面
水电路改造留下维修隐患
开工前考虑不周,施工过程中多次修改,使水电路改造无设计图可查,为后续施工及今后维修留下隐患。
  专家提醒:在卫浴间内有水电路需要改造时,消费者最好事先向设计师索要一张电路改造图,如果施工过程中有所改动,消费者还要与设计师沟通再画一张改造图,然后开始施工,最好不要边施工边修改,以免今后在对墙体施工时,弄伤电线引起灾祸。
  卫浴产品选择不当
  专家提醒:最好在设计阶段就考虑好到底要购买何种产品,在施工时就可按照所选购产品的具体安装要求和技术参数预留空间、改造管路、创造安装条件,保证装修过程能够顺利完成,卫浴产品能正常安装使用。
  施工误差引起返工
  专家提醒:在购买卫浴产品前必须考虑现有的设计方案和未来施工的可行性及如何安装。如龙头需要预埋合适的上水管路,浴室柜要求预留足够的安装空间,坐厕需要考虑墙距,淋浴房需要考虑承重墙、地漏位置要合适等,这些条件必须在家装施工中做好才行,否则卫浴产品无法安装使用。
  1. &lt;SCRIPT&gt;<br>
  2. //<!--广告发布-->
  3. <!--
  4. if (checkPubTime())
  5. {
  6. document.getElementById("PublicRelation6").style.display="";
  7. }
  8. -->
  9. <br>&lt;/script&gt;
复制代码
