查看: 8678|回复: 0
[转帖] 多联机中央空调系统铜管的分类及应用分析
发表于 2012-4-9 11:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前家装市场上多联机中央空调系统一般采用的冷媒为R410A和R22。R22冷媒的多联机中央空调系统在2005年之前应用得比较多,R410A冷媒的多联机中央空调系统在2005年后逐步在市场上进行推广应用。目前市场上绝大部分主流品牌销售的产品均为R410A冷媒的多联机中央空调系统。只有很少数的国内厂家还在销售R22冷媒的多联机中央空调系统。R410A和R22冷媒的运行压力有很大的差别,R410A运行压力R22的1.6倍左右。因此多联机中央空调系统的主要安装材料铜管就提出了不同的承压要求。下面对国内市场上主要的铜管生产工艺进行分析并对应不同型号的冷媒
铜管生产工艺区别:目前国内生产铜管的方法有三种,分别为挤压法、连铸连轧法、上引法。
1、挤压法:此生产法为电解铜熔化后铸造出铜锭,经二次加热后用大型挤压机挤压出铜管。此工艺生产的铜管优点为:质量最好、组织结构细密、密度大、耐高压、弯曲变形量大,能适用于冷热交换频繁、温差变化大的工作环境。缺点为:成品率低、生产成本高,价格高。
2、连铸连轧法:此生产法为电解铜熔化后直接铸造出空心铜坯,经过行星轧制生产出铜管。此工艺生产的铜管优点为:生产成本低、生产效率高。缺点为:管材因组织疏松,不耐高压。
3、上引法:此生产法为电解铜经熔化后直接上引出铜管。此工艺生产的铜管优点为:投资成本少、生产成本低、成品率较高、价格便宜。缺点为:管材组织疏松,不耐高压。
从以上三种铜管生产工艺可以看出,上引工艺和连铸连轧工艺生产的铜管未经过二次加热及挤压,组织结构相对比较疏松,不能耐高压,所以在运行压力较高的R410A冷媒的系统中如用上引或连铸连轧铜管容易在系统运行一段时间后爆裂(有的试压过程中正常,运行一年后也爆裂)。
建议:R410A冷媒的多联机中央空调系统建议采用挤压法工艺生产的铜管,安装完成后保压到40公斤,24小时后观察压力有无下降 。R22冷媒的多联机中央空调系统也可以采用连铸连轧法或上引法工艺生产的铜管。但安装完成后必须保压到28公斤,24小时后观察压力有无下降 。
