什么是1080P,它的基础是什么2005年全国部分大中城市将开始试验播出HDTV数字电视信号,数字高清晰度电视正逐步走近我们的生活,各家电厂商也开始热火朝天地推出各种带着“数字电视”名头的电视机。从1080i到720p再到1080p,中国的彩电生产厂商正以跃进般的速度飞速前进,国际市场上罕有的1080p电视机在国内业已遍地开花。 不过已经有消费者对1080p表示了疑惑,因为在市场上所见,那些标称支持1080p电视机,其清晰度并没有看得出来的提高,这是为什么呢? 1080p基础 要说清楚1080p,我们首先要把1080i和720p讲清楚。1080i和720p同是国际认可的数字高清晰度电视标准。原NTSC国家采用的是1080i/60Hz格式,与NTSC模拟电视场频相同。而欧洲以及中国等一些原PAL制国家则采用了1080i/50Hz模式,场频与PAL模拟电视相同。至于720p,则由于IT厂商更深的渗透到了电视行业而成为了一个可选的标准,目前开始在以光盘为载体的HDTV播放机领域拓展地盘。 以日本数字电视标准为例,按照显示格式的不同,共分为以下5种规格: D1:480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz D2:480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz D3:1080i格式,分辨率为1920×1080i/60Hz,行频为33.75kHz D4:720p格式,分辨率为1280×720p/60Hz,行频为45kHz D5:1080p格式,分辨率为1920×1080逐行扫描,专业格式 其中以D3的1080i作为高清晰度电视的基本格式,但是也兼容720p格式的播放。而D5规格的1080p则作为高级的专业模式,普遍应用于电视台、电影制作。电视台发送的1080i和720p电视信号都是由1080p信号源转换播出的。 可以看出,1080p是一个事实上存在的标准,但是1080p目前并不是民用领域使用的标准。1080p不是只有一种60Hz场频,其实真正应用得最多的是24Hz、25Hz、30Hz三种场频规格。 1080P的应用究竟在哪些方面呢我们知道电影是以每秒24幅的方式播放胶片的。以1080p/24Hz方式拍摄的数字图像可以无损失的传送到DLP/D-ILA等数字电影投影机上,以电影格式播放。1080p/24Hz是为电影准备的一种格式。 如果采用1080p/25Hz格式拍摄高清晰度内容,则可以方便地将每一帧完整的1080p图像拆成两帧隔行扫描的1080i图像。这样1080p/25Hz格式就变成了1080i/50Hz的图像,方便应用于欧洲和中国这些原PAL制国家的数字高清晰度电视。 同理,1080p/30Hz上也可以在拍摄完毕后方便地转换为1080i/60Hz的图像,方便应用于美国ATS和日本ISDB等原NTSC制模拟电视国家。 1080p转换为720p的图像则更加简单,只需要在每三个像素行中去掉一行,每三个像素列中去掉一列,1080p的三分之二正好是720p。 1080p之间的各种格式可以通过昂贵的专业设备相互转换,清晰度上一般没有损失,但运动图像的连贯性会稍有影响。转换成为720p从清晰度上会有所损失,而图像的连贯性没有变化。 1080p的应用 讲了这么多基础知识,要转入正题了,目前国内市场上的1080p是不是货真价实呢? 要播放真正的1080p/60Hz电视图像,电视机的行频应该达到67kHz,这样的显像管电视机目前还没有。市场上号称支持1080p的显像管电视机行频一般在31.5kHz到38kHz,充其量只能播放800×600分辨率的图像。它们号称能播放1080p的真正原理是:运用数字图像转换技术,将1920×1080p的图像信号通过模拟→数字图像转换器转换成为低分辨率的数字图像,然后经过数字图像处理电路,最终通过数字→模拟转换器转换为模拟信号在显像管上显示。数字高清晰度图像信号在这中间要经过模拟转数字到数字处理再数字转换模拟这个漫长且复杂的过程,图像信息量和色彩会受到很大的损失。 以目前显像管电视机的视频带宽而言,其处理高清晰度信号最佳的方式是直接将1080i的模拟色差信号解调成RGB信号或将RGB信号原封不动地送到显像管这个模拟器件上,这样经过的步骤最少,效果最好。 1080p/24Hz的图像行频只需要26.8kHz,普通逐行彩电都能达到这个指标,它是否适合电视机呢?24Hz场频对于显像管电视来说实在太低了,远远低于PAL制50Hz标准扫描频率,画面会闪到无法正常收看。所以1080p/24Hz只能够应用于数字电影编辑制作而不能用于电视播放。 目前的1080P究竟会应用在哪些方面 一对于TFT液晶屏和PDP等离子屏以及用于投影的DLP和LCOS这些数字显示器件来说,其分辨率都是固定不变的。每一种显示屏都有一个最佳的分辨率,如普通的15英寸液晶电视,其分辨率是1024×768,任何其他格式的信号都要转换为1024×768来显示。所以,这些数字显示器件播放1080p格式的图像都不是什么难事,只要把1080p这个格式写入软件,能正确的识别和转换就可以了,但最终显示的是该显示设备的固定分辨率。 那么,现阶段有没有分辨率真正达到1920×1080的数字显示屏呢?答案是:有!部分高档超大屏幕TFT液晶屏和PDP等离子屏以及用于投影的DLP和LCOS目前有能力达到这种有效分辨率,但是这样的显示设备目前都还是天价。要完整显示真正的1080p图像,消费者至少要花超过10万元的代价购买显示设备,这对大部分人来说是不现实的。目前,在国内市场上还没有一款能直接无损显示1080p图像的电视机正式在商业领域销售,真正意义上的1080p电视机估计要在未来五年后才可能成为多数消费者的选择。 当然,兼容1080p并不是坏事,能够识别并降频显示1080p信号总比不能显示好。问题是目前市面上还没有真正的1080p信号源,推出所谓1080p电视机的厂家也没有可以演示的信号。这就如同画了一个饼,这饼是给消费者看的,不是吃的。部分厂商目前之所以要大力宣传1080p,宣传卖点的因素远大于实际效果。未来一两年内可能有1080p的光盘软件出现,微软的WMV-HD光盘存储格式就是1080p。但是WMV-HD目前只能用电脑播放,还没有一台正式的播放样机,当然也就谈不上大量发行光盘了。 综上所述,1080p在近期只可能是厂家宣传的一种噱头,只有在未来真正达到1920×1080分辨率的显示器大量出现,1080p对于我们才会有实际意义。消费者对于1080p要做清醒的认识,不要盲目听信厂家的商业宣传,为自己绝对不会用到的功能掏腰包。 ; \' d6 @0 q1 f0 I
0 @8 J/ |- n: b# |2 Q |
