查看: 7243|回复: 0
[户型分析] **家庭装饰市场家庭装饰工程参考价格
发表于 2007-1-26 09:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京市家庭装饰市场家庭装饰工程参考价格
项目名称 单位 单价/元 做法、材料说明
包门及套 樘 880 1.原门、框改制(在原门龙骨不变形情下)。 2.普通曲柳三合板、多层板衬底、曲柳木线。 3.普通起线 4.原合页,不含新合页、门锁、门吸等五金。 5.油漆硝基清漆6遍 6.此价格适用于规格在1000mm*2000mm以下,门套宽不大于100mm。
包哑口 樘 380 1.大芯板衬底,曲柳木线,普通曲柳三合板。 2.哑口尺寸:2000mm*1000mm以下,门套宽小于100mm。 3硝基清漆6遍。
包窗套 m 70 1.普通大芯板、普通曲柳三合板、曲柳木线。 2.单面包。 3.硝基6遍。
包暖气立管 个 100 松木龙骨、石膏板、三合板。
木制顶角线、挂镜线 m 20 1.此价格为曲柳线装饰。 2.木线规格:50mm*50mm阴角线和50mm平线,油漆6遍。 3.如用桐木线价格有限下调。
石膏顶角线 m 18 石膏线规格小于、等于80mm素线。
踢脚板 m 30 1.此价格为普通曲柳三合板,9mm厚多层板,装饰线为曲柳线。 2.硝基清漆6遍。
暖气罩 m 200 1.大芯板骨架,普通曲柳三合板、曲柳木线。 2.硝基清漆6遍。 3.散热口为普通塑料花格或木网格。
窗帘盒 m 105 1.大芯板,普通曲柳三合板、曲柳木线。 2.窗帘盒高度小于等于250mm,硝基清漆6遍。 3.不含轨道
一般吊柜 组 350 1.普通大芯板,刷调合漆或清漆,不含五金。硝基清漆6遍。 2.高度小于等于1m 厚度小于等于400mm。 3.一层樘板,有后衬板,平开门,宽800mm为一组。
防火板吊柜 组 440 1.普通大芯板,合资防火板,实木收边,宽800mm为一组。 2.规格要求同一般吊柜,不含五金。 3.有一层层板,有后衬板,平开门。
防火地柜(阳台低柜) 组 520 1.普通大芯板,刷清漆或调合漆,不含五金,宽800mm为一组。 2.高度小于等于1m,厚度小于等于300mm。 3.有一层层板,有后衬板,平开门。
台柜(阳台柜) 组 340 1.细木工板或多层板衬底,普通曲柳三合板或实木木线,有一层层板,有后衬板,平开门。 2.油漆:硝基清漆10遍或硝基调合漆3遍。 3.规格要求:高度小于等于100mm,厚度小于等于300mm,不含五金等但含其安装费。
墙面软包 平方米 240 1.多层板,木龙骨做基层处理。 2.5厚多层板衬底,20厚海绵,国产装饰布。
铝合金窗 平方米 240 70系列1—1.2厚 带纱窗含安装。
铝合金门 平方米 300 70系列1—1.2厚 不带纱门含安装。
柜、旧门面油漆、旧钢窗、钢门油漆 平方米 45 1.对原油漆进行脱漆处理。 2.国产硝基清漆不少于10遍,国产调合漆不少于3遍。 3.油漆是按展开面积计算。
墙纸布 平方米 25 1.对原墙为乳胶漆,内墙涂料墙面进行铲除,刷107胶溶1遍。 2.批刮腻子2遍,并打磨铺粘壁纸,壁布。 3.对除乳胶漆或内墙涂料墙面处,墙面处理需另收费用。此价格不包括主材。
内墙涂料 m 20 1.对厚墙为乳胶漆,内墙涂料墙面进行铲除,刷107胶溶1遍。 2.批刮腻子3遍,并打磨,刷立邦漆(美得丽或与美得丽同价格乳胶漆)。 3.此价格不含底漆,旦单色。
护墙板 m 180 1.木龙骨,多层板垫层,普通曲柳三合板,曲柳实木木线,平面起线。 2.硝基清漆10遍。 3高度小于等于900mm
塑钢窗 平方米 / 带纱窗
塑钢门 平方米 / 不带纱门
墙砖 平方米 50 1.含对原墙进行处理。 2.做法为水泥加107胶粘贴。 3.瓷砖磨边碰角。 4.此价格不包括主材(瓷砖)。
防水处理 平方米 95 1.用改性沥青和玻璃丝布,进行三油二毡处理。 2.含对原基层处理和做完防水的处理。
木地板 平方米 100 1.此价格不包括主材(木地板),木地板使用漆板,不包油漆处理。 2.含水泥找平和多层板衬底(多层板应为9厚以上)。
地面砖 平方米 45 1.做法:水泥加107胶粘贴。 2.含对原地面进行处理。 3.此价格不包括主材。
花冈岩地面 平方米 60 1.做法为石材地面,水泥砂装做法。 2.含对原地面进行处理。 3.此价格不包括主材。
PVC吊顶 平方米 70 1.木龙骨,龙骨规格:25*30mm,网格规格不大于300*300mm木方固定。 2.此价格包括木龙骨,塑料和板及塑料顶棚角线。
石膏板吊顶(平面无造形) 平方米 95 1.木龙骨吊顶,9mm厚纸面石膏板。 2.石膏板的接缝,应进行板缝处理。
电路施工 米、处 30 1.墙面剔槽下PVC线管直径2.5平方米,铜线或三芯铜护套线,国产普通面板(鸿雁)。 2.钢筋混凝土墙每米50元。 3.特殊弱电(音箱线等)及电缆不在此范围内。4.PVC线管内电线、电视数量不超过4根。
水暖施工 m 60 1.包括管道和阀门及固定件。 2.不含龙头 3.刷防锈漆和银粉。
卫生洁具安装 套 300 不含浴缸 33
墙体拆除 平方米 40
垃圾清运 一居:150 二居:200 三居:250
A:工程计算方法:
1墙面面积:按展开面积计,门窗扣除按50%计。
2工程量和平米数计算时,按实际测量后,加10%计算。
B:高级材料、高级工艺价格不在此指导价格控制。
