关于瓷砖的一些心得
1、选瓷砖要一敲二测三刮四看。看:是要观察颜色的平整度。一般来说,瓷砖的颜色越清晰越好,要没有针孔和杂质的。敲:就是听声音辨密度。选择瓷砖最重要的是质量的问题,可以进行敲打,声音比较清脆的说明瓷砖的硬度比较高,质量好。测:主要是用直尺来测量的,主要是边角线。刮:就是用硬物刮一下瓷砖,来判断瓷砖表面的强度。
2、我建议大家地砖不要贴雪花白或超白,他们使用硅酸锆这种特殊原料含有明显放射性,在配方中加1-2%就能检测出来放射性。此类产品很多大厂检测都不合格,但他们有能耐把检测关摆平。
3、在瓷砖到货的时候一定要检查外包装上面的色号,是否每包都是一样的,还有实际尺寸。要站在三米左右的位置检查平整度等外观质量。
3、铺“八字角”又称“破边”,是为了使特殊部位的砖连接更紧密,更美观经常采用的一种处理方法,一般是把瓷砖的直线边磨出45°斜边,且要保证瓷砖正面不受到损伤,粘贴时再把两个45°斜边碰在一起,形成一个直角边。这种做法对工人技术要求比较高,比较费时间,也是工人们经常要偷懒的地方。例如卫生间包管后的柱面阳角处理及窗户口阳直角处理等都要用到。值得一提的是,这样处理虽然比较美观,但受到磕碰时,因磨出的边口较细,且中间存在间隙,因此容易受到损伤。
4、一定要注意砖的水平度、垂直度。说起来大家都明白,但是在实际操作中,工人会疏忽。
5、测水平、试水的工作做好在铺好砖半天后马上进行,最后随时监督,不好的话还来得及改,因为2天后水泥就硬了,敲不起砖,只有把砖打坏,那都是辛苦赚来的MM啊!
7、在铺的时候,防污蜡先不要清除掉。
8、铺贴大面积的砖的时候要留缝,很多的消费者不留缝,就直接铺贴,瓷砖是整个全自动化做出来的,所以存在一定的偏差,是国标允许的,所以留缝,抛光砖要留1毫米的缝比较好。还是就是卫生问题,用钢丝球擦。搞卫生的时候不能在砖上打磨和用氢氟酸等有腐蚀性的化学物质清洗砖面。
9、瓷片的贴前三点是一样的,不一样的是要将砖浸泡2个小时,不可以连包装箱一起浸泡,需要把砖拿出来之后再浸泡2个小时。干了之后再铺贴,因为陶瓷存在一定的吸水率,而且釉面砖的吸水率是比较大的,如果不浸泡,就会把墙上的水泥吸走了,这个很容易剥落,釉面砖要留2—5毫米,这里面最重要的一点是要避免热胀冷缩。
10、如果买的是有花纹的砖,而且这个花纹是亚光的话,一定要注意一点,在瓦工清洁砖面的时候,千万不能拿清洁球去擦,否则清洁球弄出来的脏水会渗到花纹里去,而且很难清除,我家的厨房就有几块砖遭遇了这种情况。
11、正规的铺砖程序是:第一步要先将瓷砖的色彩作一下挑选,因为砖的颜色多多少少都会有些偏差;第二步,将瓷砖浸泡一段时间,让瓷砖充分吸收水分;第三步,铺地砖要用水泥沙浆先将地面铺平;第四步,把未涂水泥的地砖铺在地面,先敲平;最后一步,把水泥浆涂满地砖,铺于地面,四块砖的对角位置齐平就可以了。铺完砖短时间内不要踩踏,容易出现空谷现象。
12、铺砖验收时,要看地面砖灰缝大小是否均匀;看地面砖拼接线的曲、直程度,拼接线要整齐笔直;另外,还要看每块地面砖是否粘牢,地砖是否有空鼓(用个锤子每块砖都敲过去)。
8 A9 z. G" a! Y4 b4 I# N5 n/ h
7 ]( ~ H7 o: ~6 F, m
