查看: 10339|回复: 5
[转帖]工程菜单进入和开机时间查看方法汇总(请大家不断提供)
发表于 2007-1-31 19:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞利浦电视(CRT、PDP等大多通用)使用时间查看方法
1
、开机,按遥控062596+屏显,不必理会选台画面。
2
、 任意一数字键,进入工程菜单。
3
、上面第一行就是,10进制,要退出工程菜单,遥控关机即可。
东芝32、36电视使用时间查看方法(4:3电视不适用)
1
、开机状态下,按一次遥控器的“Mute”键,再按一次(静音符号消失)并按住遥控器的“Mute”键的同时,按面板的“Menu”键,可进入Service Menu,“S”mode。
2
、按遥控器的“9”键,self check的第2行“Time”就是电视机的使用时间,10进制。
 楼主| 发表于 2007-1-31 19:35:58 | 只看该作者
松下PDP A50C(CRT电视也可行)的工程模式进入方法具体是:
先把声音调到0,然后进入菜单定时关机调成15或30分钟,然后退出菜单,同时按下PDP的“-”和遥控上的屏显键(屏幕显示service1的内容),再同时按下PDP上的“-”和遥控上的静音(屏幕显示service2的内容),再按遥控上的数字3(屏幕显示hours:00000就是使用时间)。
 楼主| 发表于 2007-1-31 19:36:12 | 只看该作者
三星DLP背投工程菜单进入方法:
待机状态下, 显示-项目-静音-电源。
第20项 Lamp Time是灯泡使用时间。
菲利浦 进入工程菜单: 062596+屏显+任意一数字键. a0 d/ ^) i$ e8 V7 u
3 ]2 d- ~6 w& o+ W9 z* {' d/ y! v) b/ k3 p8 Q% v G6 w+ n
 楼主| 发表于 2007-1-31 19:36:25 | 只看该作者
东芝32WL66C的工程菜单参数先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MANU)就进入了工程菜单,菜单屏幕右上角有S字母。  i6 K- X3 r% c/ T3 E: \5 @$ z# @9 f 3 U( c' l8 F, h- Q# `: N
 楼主| 发表于 2007-1-31 19:36:46 | 只看该作者
LG等离子 进入工程模式
同时按住遥控器和电视机上的menu键几秒后就进入了 今打4008199999问的,初始密码是0000,如果进不去的话,就打这个电话。告诉他们机器的串号,他们帮忙查
LG 42LC2R
液晶 工程菜单跟他的等离子电视一样,同时按住遥控器和主机上的MENU大约5-10秒后就出现了.
3 A5 I0 o9 J; @' W. X 2 ?& g/ ^9 P- Z1 N0 N
 楼主| 发表于 2007-1-31 19:40:50 | 只看该作者
松下PV50C的方法:
在开机状态下音量关到0,进入菜单设置关机时间为15或30退出菜单,同时按遥控器上的屏显键和电视机上;
的"-"键成功的话跳出大堆英文,这时同时按电视机上的"-"键和遥控器上的静音键进入工程菜单第二层然;
后按遥控上的数字键3就可以看到时间了.松下的时间很直观看到00001表示开机1小时如此类推。
PA60C进入工程菜单的方法:
1
把音量关到零
2
按遥控器上的menu键,屏幕上出现菜单,进入设置,在定时关机那项随便选择一个时间
3
同时按下遥控器上的呼出钮(见说明书,就是数字键0左边哪个啦)和电视上的频道减键(注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了),屏幕上出现service 1
4
再同时按下遥控器上的静音键和电视上的频道减键((注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了)),屏幕上出现service 2
5
按下数字键3即可
6
屏幕上出现英文hour(小时),下面的就是工作时间
