查看: 7112|回复: 0
[转帖] 养鱼人永恒的追求
发表于 2012-4-21 23:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俗话说:养鱼先养水。衡量一缸鱼的健康程度和质量首先要从观察水的品质入手,尤其是高档的大型观赏鱼,鱼的体表分泌物、排泄物、食物残渣都会比一些小型鱼要多很多,观察水的品质更为重要。水族箱里的水体环境要比所养鱼类的天然环境更难控制,这就要求我们要制造比天然环境更优良、更利于我们观赏的养鱼用水,这样的水质的标准我们总结的是几个字:恒、瘦、氧、净、透。 1.恒:指的是在一个比较长的时间段内水的温度保持恒定。
鱼迷朋友遇到的问题:下班以后发现家里停电,水温很低,急速的往鱼缸里加大量热水快速升温,造成鱼类生病或死亡。
正确的解决办法:慢慢提高鱼缸水温,每小时2度左右,可加热水或用电热管提温,不要因为需要时间很长而烦躁,因为你如果养的是价值很高的观赏鱼,多花几个小时是值得的,想想你用区区几个小时保持住几百、数千甚至过万的价值不损失和你辛勤工作一个月得来的报酬相比,这几个小时的劳动价值应该更高的。部分换水温度的要求:夏季,初秋加入水温=鱼缸水温;深秋、冬、春加入水温>鱼缸水温1-2度。
2.瘦:指的是水中蛋白质含量永远保持最低标准。
水中蛋白质基本来自鱼饵、鱼类粪便、鱼类体表分泌物。同时水中蛋白质含量过高也是有害细菌大量繁殖使鱼很快发病的诱因。要做到这一点需要你养鱼过程中每一个细节都必须要认真和富有经验,良好的过滤系统非常重要(很多资料介绍过滤的问题,这里不再重复),还有永远不要让鱼缸里有剩鱼饵的现象出现,如果你早晨上班时间很紧张,不能保证让你的鱼既吃饱又不剩下食物,那你早晨最好别喂鱼,鱼类喂养的时候要做到一点一点的给食,鱼类下咽速度变慢应马上停止。每天必须清理鱼类的排泄物,如果你技术水平是超一流的哪怕每天只排出了一杯水的量而清理了鱼类粪便也要比每半个月用换掉1/3-1/2水的办法保持水质要强的多。永远不要试图用你的手在水中抚摩你的鱼玩,除非你很有经验,否则你温柔的抚摩造成的鱼类体表黏液脱落就是你将你的鱼爱病或爱死的前提。万不得已需要用鱼网捕捞的时候要做到尽量不要将鱼赶的满缸乱撞,一个老相声段子也适合于你的捕鱼操作:“溜边、衬底、轻捞、慢起”。
3.氧:指的是水中的含氧量
鱼迷的一些误解:我的上过滤排水管也和气头一样在水里砸出了气泡是不是就不用开气泵了。这种想法非常错误,水的运动虽然可以带入一部分的氧但是永远不能和气泵的压缩空气打入的含氧量相提并论,有些鱼友嫌气泵用久了影响休息和生活,晚上睡觉的时候就停掉,请记住气泵这种东西永远是你养鱼的耗材之一,不要说噪音大了,就是排气量减小了都要及时更换和维修。
注意和掌握了上面三点恭喜你,你的鱼如果不是买的病鱼,可以保证你的鱼养活已经没有问题了,但是要提高鱼的品质和观赏性下面的更为重要。
4.净:这里指水中尽量不要有一点药物的成分(除非你的鱼刚到家需要检疫或者即将、已经生病)
是药七分毒,如果你的鱼是活泼的健康的,请不要往水中投入任何药物。药物的刺激会给鱼造成紧迫和伤害,平时在药水里泡大的鱼,细菌会产生一定的抗药性,等到真的生病了将很难医治,养鱼的经验是需要长时间的知识积累与认真的观察和分析取得的,不是平时用药物来维持的。
5.透:指的是水质一定要透明清亮
这不只是观赏的需要,也是衡量鱼类健康的关键指标,既然你养着自己喜爱的鱼儿,平时就要多观察它,一旦水质有变,首先应检查过滤系统否停止工作,其次是鱼的精神状态,在过滤系统正常工作的前提下,水质的浑浊,发白的迹象大多是鱼类已经生病,这时候就应该马上有针对性的采取治疗方案,采取措施之前先将水质改善是非常必要的。注意保护过滤材料上硝化细菌,除非万不得已不要一次性全部更换或清洗过滤材料,记住过滤棉脏一点你的水质就能干净一点,相反过滤棉非常干净了你的水质就可能非常的脏。
理想的水质标准用肉眼观察应该是:水质清澈,无颜色,缸壁无水生微生物附着,水面无油膜和泡沫,从鱼缸长度(不是宽度)的一侧应该能够很清楚的看到另一侧的景物,水体由于喂食、捕捞等原因造成的暂时性浑浊应该在很短的时间内自净。同样这一点也是衡量商家鱼类养殖水平和鱼只健康水平的重要标准。
以上资料为了解观赏鱼饲养学习阶段收集非原创,现分享于大家
