设为首页
收藏本站
南通网帆网络有限公司
站务合作:
0513-89019817
手机客户端
登录
注册
首页
Portal
装修宝典
家装图片秀
装修日记
我们的联系方式
活动专题
建材街
装修词典
会员卡
淘帖
Collection
论坛
BBS
搜索
搜索
本版
文章
帖子
相册
用户
0513装饰网
论坛
『材料知识&安装施工』
中央空调
咨询下空调管道出口
返回列表
查看:
10146
回复:
12
[求助]
咨询下空调管道出口
糖果儿
糖果儿
当前离线
积分
6533
IP卡
狗仔卡
电梯直达
1
楼
发表于 2012-5-1 13:40:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
壁挂机
一般来说空调管道出口有4出,左侧、右侧、左下和右下。昨天听说还可以从背后出来,这样室内就看不到管道了。这种出法对空调的使用有影响吗?五星的一位空调业务员说,这种装法虽然美观,但使用几年后因为震动可能内机会有偏差,而且也不利于今后的维修什么的?有专业人士解说一下吗?哪种安装方式好。谢谢
收藏
0
分享
淘帖
0
【教程】如何在帖子里添加图片————看完别忘了跟帖发个图试试
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
网帆
网帆
当前离线
积分
740535
IP卡
狗仔卡
2
楼
发表于 2012-5-1 16:54:03
只看该作者
你说的是壁挂机还是什么机?
如果是壁挂机,不会出现什么内机震动引起偏差什么的,因为壁挂机是先安装支架,然后壁挂机是挂在支架上的
再怎么震也不会有偏差的。
壁挂机是所有空调里最好维修的。
【入门讲座】关于设计师
使用道具
举报
显身卡
糖果儿
糖果儿
当前离线
积分
6533
IP卡
狗仔卡
3
楼
楼主
发表于 2012-5-1 20:23:46
只看该作者
你说的是壁挂机还是什么机?
如果是壁挂机,不会出现什么内机震动引起偏差什么的,因为壁挂机是先安装支架 ...[/quote]
是壁挂机。具体怎么安装我也不清楚。想听听专家的意见,这样安装的话,空调孔如果在侧面可行吗?是不是背后出管在室内就看不到管子了。
【教程】如何使用网站里的文章标题搜索功能————快速找到你想要找的
使用道具
举报
显身卡
冷暖10年
冷暖10年
当前离线
积分
9630
IP卡
狗仔卡
4
楼
发表于 2012-5-2 08:28:36
只看该作者
壁挂机空调管道可以从背后伸出去,这样安装的话只看见壁挂机内机,看不到空调管路,确实是最美观的。就是对安装工的技术要求要高点,穿墙孔的高度和壁挂机内机的安装高度一定要配合精确,穿墙孔向外一定要有个向下的倾斜度,否则会导致排水不畅。如果挂壁挂机内机的那面墙外立面直接就是外墙可以这样安装。至于维修的方便程度应该是没有影响的。但业主也不应该为了美观而忽视空调的安装位置,壁挂机内机的安装一般禁止对着床头直吹,这样人会感觉不舒服、容易感冒。
3M水处理 空气净化器 / 淘宝店铺 价格透明 / 好一家三楼实体店 保证正品 / 论坛ID:3M舒适智能家居 / 只售南通一市六县 谢绝外地客户
使用道具
举报
显身卡
糖果儿
糖果儿
当前离线
积分
6533
IP卡
狗仔卡
5
楼
楼主
发表于 2012-5-2 11:05:40
只看该作者
壁挂机空调管道可以从背后伸出去,这样安装的话只看见壁挂机内机,看不到空调管路,确实是最美观的。就是对 ...[/quote]
空调孔已经全部打好了,应该都是有倾斜度的。再问下穿墙孔的高度和内机安装高度配合精确是什么意思,这样装对今后的维修什么的不会有影响吧?谢谢你的接到,知道得详细点可以和安装师傅沟通得更顺畅!
使用道具
举报
显身卡
糖果儿
糖果儿
当前离线
积分
6533
IP卡
狗仔卡
6
楼
楼主
发表于 2012-5-2 11:09:35
只看该作者
又认真看了一遍,理解清楚了!卧室安装的话,如果内机挂的地方是外墙的话,一般不是对着房门就是对这床头,看来背后出孔要PASS
【入门讲座】关于设计师
使用道具
举报
显身卡
冷暖10年
冷暖10年
当前离线
积分
9630
IP卡
狗仔卡
7
楼
发表于 2012-5-2 11:50:13
只看该作者
空调管道从背后伸出去话就基本没有水平的管子了,因此穿墙孔的高度和内机安装高度要配合好,高度差没有的话会排水不畅,高度差太大的话会影响内机安装的美观质量,需要仔细定位。如果是左侧、右侧出管的话,只要有一定的高度差坡度排水顺畅就可以了(一般不小于1%的坡度),定位没那么要求高。对着房门吹的安装位置也是可以的,但对着床头吹那就不理想了。
使用道具
举报
显身卡
hans
hans
当前离线
积分
17106
IP卡
狗仔卡
8
楼
发表于 2012-5-2 18:09:01
只看该作者
我家现在租的房子,内机就是后背出管的。个人理解,应该没啥问题的
使用道具
举报
显身卡
网帆
网帆
当前离线
积分
740535
IP卡
狗仔卡
9
楼
发表于 2012-5-2 21:10:39
只看该作者
我再追问一个问题,如果壁挂机洞口后开,
那人面对内机,那个孔是在左下方还是右下方,
离内机边框的距离是多少?
【入门讲座】施工顺序————重点关注6楼
使用道具
举报
显身卡
冷暖10年
冷暖10年
当前离线
积分
9630
IP卡
狗仔卡
10
楼
发表于 2012-5-3 08:53:58
只看该作者
我再追问一个问题,如果壁挂机洞口后开,
离内机边框的距 ...[/quote]
孔在左下方还是右下方都可以,就看外机的安装位置开。内机订在墙上的固定支架上应该有后接管的预留开口,离内机边框的距离根据这个开口定
【入门讲座】关于设计师
使用道具
举报
显身卡
网帆
网帆
当前离线
积分
740535
IP卡
狗仔卡
11
楼
发表于 2012-5-3 10:02:52
只看该作者
孔在左下方还是右下方都可以,就看外机的安装位置开。内机订在墙上的固定支架上应该有后接管的预留开口, ...[/quote]
明白了。
使用道具
举报
显身卡
糖果儿
糖果儿
当前离线
积分
6533
IP卡
狗仔卡
12
楼
楼主
发表于 2012-5-3 10:51:06
只看该作者
受益匪浅
使用道具
举报
显身卡
红星电工
红星电工
当前离线
积分
35648
IP卡
狗仔卡
13
楼
发表于 2012-5-3 23:16:41
只看该作者
有网大和TOSHIBA这样的专家会诊 问题迎刃而解
【入门讲座】南通的家装建材市场————逛建材市场和逛超市是两种感觉
使用道具
举报
显身卡
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能家居
广告回收站
设计在线
楼梯
橱柜 水槽
施工在线
左邻右舍
水电
涂料 油漆
家具
关注本站微信公众平台, 了解社区最新动态
快速回复
返回列表
