查看: 4768|回复: 0
夏季 装修潮——阔达装饰为您支招
发表于 2012-5-13 09:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季气候炎热,在高温与潮湿的双重压力之下,不少有装修需求的人们倍感压力,纷纷犹豫是否应该推迟装修,等待更加适合装修的黄金季节。专业装修人士表示,虽然夏季的高温和潮湿会给施工带来一定影响,但并不妨碍工程质量,需要在夏季装修的业主不必过于忧虑。
    ·特别提醒·
    墙面基层需干燥后施工
    夏季施工的最大难点是进入桑拿天和雨季后的潮湿空气,阔达装饰工程部主管刘亮表示,潮湿容易引发霉变,因此室内施工环境应该尽量保持通风。尤为重要是,墙面、木作等容易受到潮气影响的施工环节需要格外谨慎。
    如果潮气渗透进入墙体基层部分,并且基层没有干透便进行刷漆,漆面将会出现白色的“雾气”,严重时可能出现流坠、开裂等现象。
    一般来说,夏季墙面的干燥时间将会比其他季节要长,最少需要增加5至8天,博洛尼家装工程管理主管马祎表示,墙面正常自然干透的时间需要3至5天,夏天雨季所需的干燥时间则会多出一倍左右,如果墙面基层没有彻底干燥,那么墙漆涂刷就一定不能进行。
    刘亮建议,如果现场允许交叉施工,那么油工可以提前进场处理墙面,为墙体基层留出足够的干燥时间。
    严控木材含水率
    水汽饱和的桑拿天还会影响现场的木作施工。虽然现在现场制作衣柜、木门的情况非常少,但是不少装修造型、木线、门套等都需要使用木材,因此木材的含水率在夏季施工时也显得极为重要。
    木材正常的含水率应该小于12%,如果木材防潮不到位,大量的木作产品就会出现变色、变形甚至发霉等问题。
    因此,在选材时一定要购买含水率合格的木材,在雨季购买材料时,可适当选择较干燥的产品,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。
    另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时需要采取防潮、防变形的措施。切勿把板材、木料搁在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品表面的油漆加速老化。
    同时,雨水会使木制品膨胀变形甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
    贴砖前须养护基层
    夏季高温容易加剧水分蒸发,因此需要泡水后才能铺贴的瓷砖,应该延长泡水时间,让瓷砖充分吸收水分后再进行铺贴。
    刘亮告诉记者,贴砖之前,墙面也需要多一道养护工序,过于干燥的墙面会让墙砖与墙面之间的粘贴牢固度大打折扣,所以在铺砖之前应该对墙面适当进行水分养护,保证墙面具备一定的湿度之后再贴砖。
    同样,地面采用水泥找平后也需要水分养护,一旦水分流失过快,找平层容易出现空鼓、开裂的现象,这样会影响地板铺装后的使用效果。所以,夏季装修进行地面找平,一定要在地面适量洒水进行养护。
    ·观念误区·
    用排风扇吹干墙面
    为了加快施工进度,在潮湿的室内采用功率强大的排风扇是一些工长常用的除湿手段,但是这种方法并不可取。马祎表示,利用排风扇的风力吹干墙面只是将墙面表层吹干,并且强大的风力会导致表面的水分向墙内渗透,最后同样会引发墙面表层开裂。
    因此,最保险的办法还是采用“封干”,尤其是需要铺贴壁纸、壁布的墙面,墙体基层必须采用自然干燥的方式,并且必须进行封闭式施工,待基层彻底干透之后方可铺贴,这样可以避免壁纸、壁布起皱,影响居室美观。
    夏季尽量不装修
    不少人认为夏季高温多雨并不适合装修,实际上这是一个误区。马祎认为,每一个季节都有不利于施工的地方,例如人们普遍认为秋季是装修的黄金季节,而秋季气候开始逐渐干燥,对施工也存在影响。
    目前,家装公司在夏季施工上也尽量避免高温、潮湿对工程质量带来的影响。例如夏季装修时,地下室潮气过大,地砖、墙砖铺贴后容易“反水”,在表面形成雾气,大理石还会出现“反碱”现象,施工时只需要定时打磨,就可以消除这些问题带来的影响,并不会影响整体美观。
    ·注意事项·
    施工现场注意防火
    夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料应尽量放在阴凉处,避免由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。
    装修材料尽量不要长时间堆放在工地,这样可以减少事故发生的隐患。另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域合理划分。
    雨天油工暂停刷漆
    雨天里的水汽很大,对漆面的干燥非常不利。因此如遭遇雨天,油工应该暂停刷漆,无论是刷墙漆还是木器漆,都不能在雨天进行。雨天时可以让瓦工铺贴墙砖或者地砖,或者让其他施工人员交叉施工,避免窝工。
    季节性问题不必急于修补
    夏季空气逐渐变得潮湿,因此会导致木地板收缩、缝隙加大,墙面与门框收缩率不同出现缝隙以及墙面开裂等问题。
    而这些都属于季节性转换中出现的正常现象。如果这时修补,水分将会继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适应之后再进行修补,效果会更好。
    提前考虑暖气安装问题
    虽然炎热的盛夏不会用到暖气,但由于家庭装修工程具有“不可重复性”的特点,因此无论何时装修,都应把暖气的更换考虑在内。
    在目前的家庭装修中,将传统的铸铁暖气片更换成取暖效果好、外形美观的新型钢管散热器,已经成为一种趋势。
    不过在更换暖气片之前应该与物业沟通,询问物业在改暖气的问题上有没有特殊规定,并且应该详细计算好室内空间所需的散热量,避免购买暖气片过少,导致冬季室内采暖效果不佳。
    南通阔达装饰会一直本着“标准管理 科学施工  客户满意”的宗旨服务于每一个业主。真诚的欢迎每一位业主的光临,更过详情也可登录南通阔达装饰官网www.kuodant.com.cn
