凡是亲历过家居装修的人大概都会有这样的体会:在施工过程中经常会遇到这样或者那样的施工质量问题,例如瓷砖粘贴不牢、隐蔽工程出现纰漏等等。这些问题,假如处理不够及时,很有可能会成为极大的隐患,对后期居住造成严重的影响。下面我们以隐蔽工程为例简单介绍下家装的质量问题及出现问题后的解决办法。 6 z1 Q9 R; ^8 |9 y- W7 t% f3 B' p
所谓“隐蔽工程”就是装修后被隐蔽起来、表面无法看到的建筑施工项目。如果这些地方在结构安全及防火方面考虑不周到,就会发生许多问题。
+ [! f6 B; s0 @3 z6 \- I 1、因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”。
* U7 @9 h( D& \% D* Q 这主要是因为吊顶与楼板,以及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大所造成的。按照规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不得超过5毫米。超过3公斤重的吊灯或吊扇,都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板作饰面板,其厚度应该在9毫米左右。( u1 ~7 ^* v! Y9 A2 L# N& n/ k
2、阳台封装固定不牢造成塌落。 , \- _" B: Z2 f! t. r
, \0 q) }. {4 F! I1 \# ]
由于目前的房屋设计中,阳台上没有预留封装材料的“落脚点”,因此给阳台封装造成一定难度。因此,在封装阳台时,门窗必须横平竖直、高低一致,外观无变形、开焊、断裂。框与墙体之间的缝隙应饱满密实,否则会造成门窗塌落。9 M$ Q7 d/ B% ]
3、管道渗漏造成顶棚损坏。
1 D! b9 l. Z$ {# L' f4 g0 w+ | 家庭居室中除了厨房卫生间的上下水管外,每个房间的暖气管道其实更容易出现问题。由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。; C, j# `2 n3 m/ k" n* k2 D
4、暗埋线路不过关。
; Z. X3 U& H O9 e 由于目前许多居室都采用暗埋线路,因此户不易对施工质量进行检查。按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外套管。套管理体制中的电线不能有扭曲、接头。另外,在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线灯头”、“左零右火、接地在上”的规定。施工完毕后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份详细的电路配置图。; r" ^: O5 o/ B0 L' X
5、涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。
]4 K4 O' ?' X/ A6 O 在对墙壁进行涂饰之前,一定要将原在墙皮铲除干净,更不能留下油污。墙面上涂腻子要与墙壁结合密实、牢因,不起皮、不粉化、不裂纹。以上之些方面,只是在家庭装修中最容易出现问题的几个方面。其它的“隐蔽工程”也很重要,您不妨在装修过程中去施工现场“抽查”几次,有了问题也好马上解决。
; \+ v8 s) F/ y5 X& j R- c7 I/ Q5 \
影响家装质量的问题不单单是隐蔽工程,还有水电施工、瓷砖铺贴工程、吊顶及木制品施工等等,我们这里无法一一叙述,建议业主多参加一些大型公司举办的培训班。5 J1 n6 E# W' G' y6 \
$ p& l3 V4 |, D+ }: o; l' H
