查看: 5780|回复: 0
[转帖] 高档的装修项目装修后的颐养方法细节
发表于 2012-5-26 08:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.实木地板的颐养。
  使用吸尘机就行了但记得吸尘器的轮子最好装上一个软质的套,实木地板的颐养大家往往把它难度估计或者说得太高了其实并不难。平常的清洁。以防止移动时,对地板造成伤害。另外,每个月可以用液体蜡使用专用的拖把把一遍就行了这里面需要说明的液体蜡,而不是固体蜡。如果人员使用频繁,可把打蜡周期改为半个月,最佳的打蜡时间是上一次打的蜡尚未完全磨损之前。第一次铺设后,可以在施工前打一次液体蜡。否则不要使用固体蜡。一般固体蜡适宜五年以上的实木地板,除非你地板已经磨损得非常严重。但打一次就足够了平常还是使用液体蜡。具体的操作方法,可参见相关的产品说明书。最好在门口备有若干双软底的拖鞋,木地板的过程中应避免磕碰。以便家人和客人进入时换用。
  应注意用水的平安,木地板在使用过程中。防止茶杯等用水行为的倾倒。如果不小心将少量倒在木地板上面,也不用太过于惊慌,应及时用干布或者纸巾吸收倒下的水,然后用凉风扇吹干,家里面空调有吸湿功能的也可以同时打开吸湿功能。一般的实木地板都有六面封漆处理,少量的水不会造成太大的麻烦。但应及时整干,防止发霉变黑。
2.造型铁艺的颐养。
  犹其在南方湿润的天气下,目前的铁艺主要是锻钢和铸铁所制造。铁艺制品容易生锈。所以颐养的第一原则,首先是防锈层的破坏。当发现铁艺的漆层脱落时,应及时进行修补,防止金属体与空气的长时间接触。一般来说,铁艺主要坚持良好的漆面,相当耐用的。
3.布料的颐养。
  布料主要是指窗帘、布艺沙发面套和床上用品。这些布料的颐养主要是需要注意几样东西:1注意标签上的成份指示以选择合适的洗涤方式。2防止色泽差异的布料混合洗涤,装修中。犹其是黑色类与白色的混合洗涤更是大忌。
4.地毯的颐养。
  使用地毯的越来越多,现在家庭装修中。有一些是整幅的有一些只是片块的那些如何地毯的颐养如何进行呢?一旦烟头掉在其中,1防止烟头。现在地毯具有阻燃特征。但并不是每一款的地毯都具有阻燃功能。而不管是阻燃还是普通地毯。最低会被烧出一个小焦坑。所以在铺设地毯时,家里面应备有一小块的剩料。当出现此种情况时,先用剪头把烧焦的局部毯毛剪掉,再用剪头把剩料的一小局部毯毛剪下来,用胶水粘在经过修整的烧焦的坑部。待其干透后梳理一下即可。请专业的清洁公司使用机械进行清洁。具体的周期可以以污脏的水平决定。2整体的地毯可以在一些时间后。再用毛刷蘸牛奶刷拭即可。
  如果地毯上惹上了污渍。若是遗迹宜用牛奶浸润片刻。要先用软布蘸洗衣粉溶液擦拭,如果是动植物油迹可用以棉花蘸纯度较高的汽油擦拭。果汁和啤酒汁。再用温水加少许食醋溶液擦洗。如遇难解决的墨水迹,可在污处撒细盐末然后用温水掺肥皂液刷除。
5.厨柜的颐养
  门板的颐养:坚持门板的干爽。清洁时,实木柜体和门板可使用液体腊保持光洁。水晶门板和烤漆门板应防止硬物磨擦造成刮痕。门板的烟斗铰宜定期用螺丝刀把松动的螺丝给予固定。也可以定期加点润滑油以确定开关的灵活。如不慎导致人造石面的划痕,5作完毕应保持台面的干净。优质的人造石台面用细砂纸轻轻打磨即可去掉。
6.玻璃的颐养
  一是依靠专用的玻璃清洁剂,a要保持玻璃的清洁。这在很多超级市场都可以买到另一种较为便宜的做法就是使用醋水。当然,容易撞碰的部位加上较为明显的标志。一般家居中当然很少会使用诸如"小心玻璃"之样的警告牌,但是可以采用圣诞花环或者小卡片等来装饰,既能起装饰效果,又能起警示作用。
7.真皮沙发的颐养
  真皮沙发是较为罕见的家具之一。坚持真皮的光洁和饱满度是很多家庭的罕见颐养工作。宜用适量拍打沙发面。以减少凸起现象的呈现。1长时间坐用之后。使皮面失去光泽。2防止阳台的长时间照射。可用专门的皮具清洁剂或者肥皂水。清洁完毕后,3清洁皮面宜细力而为。要及时清理。切免使用酸碱性的清洁剂,以免对皮层造成伤害。
