查看: 6506|回复: 1
[材料知识] 泛碱是如何形成的?怎样进行治理及预防?
发表于 2012-5-31 09:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、泛碱的形成
) n. K6 `8 ~+ L: i: b  Y8 I* k+ T4 K   泛碱俗称流鼻涕。众所周知,水泥中的主要成份是硅酸钙(CaSiO3),它是一种弱酸强碱盐,在遇水的情况下,硅酸钙水解呈碱性,其化学式为: CaSiO3 + H2O →水解→Ca2+ + H2SiO3 + OH- 其碱性的高低与CaSiO3的含量成正比。在水大量存在的情况下,水便成为流动载体,将大量的Ca2+ 、OH-通过石材的毛孔和缝隙渗透到石材表面,这个过程称之为毛细现象。根据有关实验表明:毛细现象可将含盐的水提升到10cm以上。其计算公式为:H=2fcosθ/d?r(f表示水的表面张力;d表示水的密度;r表示毛细管的半径;θ表示水滴与石材表面形成的润湿角)。当Ca2+ 、Na+、K+、OH- 等离子到达石材表面后,由于水份的蒸发,形成白色粉末的盐类结晶,或是与空气中的二氧化碳发生反应,在石材表面结晶成为石灰状的白色硬块。这些白色的硬块就是形成的泛碱;而粉末(有时呈灰黑色)则通常称之为泛碱,化学上称其为白华。其化学式为: Na+ Na2CO3 Ca2+ + OH- + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O K+ K2CO3 泛碱形成后,由于晶体的逐渐扩大,形成结晶压,对石材表面予以破坏。会严重影响石材表面的装饰效果。
% @8 o& q8 p# [5 e1 U2 ^二、泛碱的治理 ) a, V$ ?, p. v. }2 i7 ]" }7 b
   泛碱一经出现,我们必须迅速采用正确有效的办法来进行治理,才能避免病症进一步恶化,影响到石材的装饰性能。这里向大家介绍几点治理泛碱的经验:
, _3 I. {# D- B( |% p2 W   1、首先,要确定产生泛碱的主要原因是石材施工时的水泥中的水份引起还是由于墙体漏水引起。如果是由漏水引起,应先堵住漏源,然后再进行泛碱清理工作。 / @6 L% E" {4 T3 J
   2、泛碱可以采用泛碱清除剂来进行处理。泛碱清除剂对大理石表面会有腐蚀作用,使用时应特别注意。
. c& d3 T5 L8 O$ Y( o9 W! T: w. p+ B   3、光面石材的泛碱在处理前,可以先用云石铲刀清理厚重部份,然后再用泛碱清除剂进行处理;毛面石材由于凸凹不平,表面难以清理,建议涂刷好白华清除剂后,一定要让其充分反应(药水由无色变成绿色)后,再用钢丝刷重力刷洗。如果一次不够,可以重复多次,直到完全清理干净为止;泛碱处理则可以直接刷涂泛碱清除剂进行处理。
& k/ C# Y7 p# p! M   4、石材上的泛碱清理干净以后,应用优质养护剂对石材的表面和缝隙进行防水处理,然后再用防水型的填缝剂对所有缝隙进行密封处理。杜绝泛碱再次发生。
+ ~! F4 X  a& `( H) k& U. e. }三、泛碱的预防
1 h7 P: B' d+ \. A- d' [   针对石材产生泛碱的条件、过程极其规律,我们认为从以下几个方面着手预防具有比较好的效果: " T* M% k* ?6 h% _3 `
   1、石材在施工以前,都应采用优质养护剂进行六面防护处理。
3 M; T0 U0 `, A) C0 C& v   2、尽量采用低碱水泥进行施工。
) e5 i- G/ G/ W4 z. {/ G   3、尽量减少水泥中水份的含量,建议采用在水泥中加入减水剂以达到减水的目的。 2 H' k! R, c$ u9 o) v
   4、建议在水泥中加入防水添加剂,以达到水泥防水的目的。 0 v3 p+ i, x# `2 m$ m- s: F# E
   5、石材安装完成后,应尽快用填缝剂将所有缝隙密封。 3 o2 `6 r8 r. c6 x" v4 Y: {
   6、做好墙体的防水工作。
' n! V5 \) z7 P
1 ^7 F! T* }+ S4 K4 Z, Z9 z
发表于 2012-7-11 15:23:23 | 只看该作者
为了预防泛碱,可以用中性的石材粘结剂,这样就能杜绝泛碱现象: r3 k: D% k4 ~4 i
- n+ K) W( a6 w* W7 @) C6 M6 o
