查看: 10318|回复: 0
[转帖] 必看 选购平板电视的十五大绝学
发表于 2007-3-31 20:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
秘籍一:识别7代屏,不能只看尺寸   所谓7代屏,就是以三星的液晶技术为核心的,由三星和索尼合资成立的S-LCD公司的世界上第一条7代液晶屏生产线生产的液晶屏幕。7代线优势在于面板尺寸大,在切割大屏幕面板特别是40英寸屏时最经济,因此40英寸液晶电视成很快成为市场的主流。由于7代屏是最新的生产线,因此最受顾客关注。在7代屏刚上市的时候,只要是40英寸的液晶电视,就是使用的7代屏。但是6代线同样可以切割出40英寸屏幕,由于40英寸的液晶销售的好,6代线也开始生产40英寸的屏幕。因此,选择7代屏的时候,不能仅看尺寸,还要详细询问销售人员。( v5 Q9 U3 y4 @$ ]) g" N6 v3 S% _
  由于液晶电视价格不断下降,产品大受欢迎,销路好,如果只采用一种屏幕,将存在供货不足的危险,因此很多厂家不只采用一个厂家的面板,即使是同一个型号的产品,也同时采购几种屏幕,以保证市场供应。虽然屏幕不同,但是名牌大厂都可保证质量和效果,因为除了面板外,图像处理电路部分也有很大作用。这也是一些厂家不愿意透露面板提供者品牌的原因。
# m! @+ N6 C4 q3 ~  秘籍二:10000:1,肯定是三星和LG屏幕9 R. y% q+ |! K
  挑选等离子,对比度是个重要指标,目前市场上的等离子对比度有1500:1,也有3000:1的,最高的可达10000:1。对于对比度,在其它参数相同的情况下,当然是越高越好,对比度直接影响画面的层次结构。而且凡是10000:1的等离子,一定是采用LG V7屏、三星V4屏,购买前可以向营业员问清楚。; ]4 c1 T: B2 r
  秘籍三:1024*768屏幕的秘密& b3 ]( E; [! m
  一般的42英寸等离子,分辨率为852*480,但是新一代等离子屏,如三星V4、松下新G8屏、先锋新一代屏幕,分辨率都提高到1024*768水平。等离子的屏幕比例都是16:9,1024:768的比例为4:3,很多人无法理解。其实,1024*768的屏幕的像素形状不是正方形的,而是4:3的长方形。! u: N2 g' h9 \4 O# F
  秘籍四:1024*1024屏幕的秘密; @* ?0 ~8 S+ k
  和1024*768屏幕比,日立1024*1024等离子更让人迷惑。这种屏叫作ALlS屏,像素都也不是正方形的,而是16:9的长方形,每个像素压的更扁,整个屏幕仍为16:9的。! O. g4 @0 h- o, ~2 w5 r& D4 b
  1024*1024的像素结构致密,为了提高亮度降低发热量,采用隔行发光显示的方式,应该认为是一种有智慧的创意。有人对隔行发光的技术颇有微词,上海松下等离子显示器有限公司一位部门负责人就认为,采用ALIS屏的日立42英寸等离子电视只是在电路上做了处理,把逐行改成了隔行,而屏的物理分辨力则只有1024*512。实际上,隔行和逐行显示是一样的,说ALIS屏是1024*512是不符合实际的,应该说,看到眼睛里的都是1024*1024的,人眼睛分不出每个隔行的场,看到的都是一整幅画面。还有人以为隔行显示,看起来有闪烁,这个也不对,等离子的工作原理就是闪烁,但是频率很高,即使是隔行显示,实际观看的时候,也没发现闪烁现象,和普通等离子没有区别。而且1024*1024屏幕是42英寸等离子中分辨率最高的。
2 X3 n- B9 `# q/ e" p$ {  秘籍五:1080P不是FULL HD1 H+ U$ k% J) l4 s
  什么是FULL HD呢?就是能够完全显示1920*1080像素或者说物理分辨率达到1920*1080的平板电视机。如果收看HDTV节目,要想达到最佳效果,需要使用FULL HD电视。需要注意的是,FULL HD和先前很多厂家宣传的1080P并不是同样的概念。
7 w; ^0 r% _6 A) a( z  所谓1080P,就是能够显示1920*1080的节目,但是电视机本身并不具有1920*1080的物理分辨率,只是把1920*1080的图像经过处理降低到电视实际的物理分辨率后,显示出来。32英寸的液晶电视物理分辨率为1366*768,但是说明书上可能标明的是1080P,就是把1920*1080的图像处理成1366*768的显示出来。这个1080P是最高分辨率或显示分辨率,只代表这个电视机可以接收1920*1080的信号,但是显示的时候就不是1920*1080了。
% y2 r% M+ T; _4 z秘籍六:别被622万像素吓住2 y3 v# M& q2 l1 ]4 |. x7 p
  现在还有一种说法,就是最高像素达到622万,其实就是FULL HD,或1920*1080。这个里面的情况是这样的,1920*1080为207万像素,如果按每个像素点拥有R、G、B三种颜色算,就是622万像素。. z, h9 v8 G* G
  日立的等离子在宣传材料上写的是百万像素,但是这不代表高清,所谓百万像素,就是1024*1024的屏幕,虽然比852*480的40万像素提高一倍,但是电视机清晰度是由水平像素决定的,1024*1024的百万像素主要增加到了垂直方向了,同样是百万像素的1280*720或1280*768分辨率,清晰度就比1024*1024的百万像素高。
/ D7 r' {% n, e1 X; U  秘籍七:HDMI——模拟技术的终结者
/ Y9 G3 y0 i2 w9 g& d  HDMI是传送高清信号的全数字接口,不仅可满足FULL HD的要求,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,并只要一条HDMI缆线。2 B7 e7 N& q- M6 i3 }. ?- L3 a4 t( @
  由于HDMI接口是全数字的,使一些传统模拟时代的技术失去存在的价值。一个有趣的现象是,SONY 秋季推出博大晶深液晶电视和3LCD背投的时候,宣传材料上看不到从前一直作为核心技术的贵翔引擎,而博大晶深的V系列液晶电视和42、50英寸3LCD背投,都设有HDMI接口。) U- T- q/ u" Y7 M; e+ b
  原来,贵翔引擎是为模拟电视量身定做的。按照SONY中国网站公布的资料,贵翔引擎是集成化数字处理系统。其核心技术包括一系列的模拟、数字转换、DRC精密显像、高清转换技术等,而HDMI本身就是全数字的系统,而且自身就有高清转换的功能,所以SONY在博大晶深电视宣传材料中,不再把贵翔作为一个卖点,就很好理解了。
: ~+ {2 K2 k% D/ S; R* H! ]3 v  如果已购买拥有HDMI接口的高清机顶盒或DVD,就很有必要购买带HDMI接口的平板电视,这个时候,各种用于提高清晰度,降低噪声的图像处理电路或引擎,就不必在意了。
) v$ y! O/ e5 q% ~  z" u  秘籍八:央视高清认证内幕- D5 R! O' U, c
  2005年9月1日,央视高清影视频道开始在杭州有线系统试播,之后相继在上海、大连有线系统落地,2006年1月1日起将正式运营,每天播出15个小时,每月收费120元,落地范围将扩大到成都、重庆、东莞、青岛、宁波、广州等大城市。, e( U0 r' w; }7 o5 k
  随着央视高清的开播,央视也开始了对高清电视的认证。央视认证的平板电视,首先要通过很高的收费门槛,企业需要交纳5000万的认证费用。相对于高昂的认证费,其认证的平板电视技术指标并不高。先锋一款通过认证的42英寸的等离子分辨率只有1024*768,而日立的1024*1024分辨率的所有产品均通过高清认证。央视高清节目标准是1920*1080的,当然用1920*1080物理分辨率的电视机最好。1024*768或1024*1024的分辨率,确实不够足够高。/ s4 l( X. N% d. K
  要想使高清效果达到最佳,还必须有HDMI数字接口,央视高清的专用机顶盒具有HDMI输出接口。目前具有HDMI接口的FULL HD液晶电视已经有多款销售,包括厦华LC-37T7、LC-37T25、LC-37T18、LC-42T17、LC-47T17 16、LC-47T17 Y、LC-47T17 YB;夏新LC-37HWT2A等型号。相信陆续还会有更多的品牌和型号的FULL HD产品推出。& p2 {; g" Z+ w! v* f$ P
  秘籍九:HDTV READY清晰度可能并不高
9 n, q1 N! x5 H/ [& s( N& n( ~  现在还有很多液晶电视或平板电视上,都标有HDTV READY的标志,这个标志和FULL HD并没有什么关系。所谓HDTV READY,是指高清电视机内部没有HDTV调谐器或解码功能,需要外接HDTV解码器才能收看到HDTV节目的电视机。在美国,在模拟电视向高清电视过渡时期,允许存在一段时间这样的电视机。在我国,关于HDTV的无线标准并没有制定,因此高清电视机内部也不可能有HDTV的调谐器,因此说都是HDTV READY。用来接收HDTV节目的电视机,各种分辨率都有,可以认为HDTV READY的物理分辨率有高有低,低的1024*768、1024*1024或1366*768,甚至852*480都可以叫HDTV READY。" \0 P. K/ L7 `/ g3 k: I: r+ K
  秘籍十:颜色好不好,眼睛来检验
! w/ a! ^2 e8 y$ J7 ^2 s* e0 t" W  各厂家在促销平板电视的时候,除了打几代屏的牌外,还要寻找其他卖点,于是平板电视中就出现了眼花缭乱的特色技术。SONY的叫博大晶深,松下的叫VIERA,三星采用独有的第三代DNle(数码自然影像)技术,LG采用XD引擎,PHILIPS力推逐点晶晰技术,厦华采用自主研发的“微晶神画”技术,夏新采用4:4:4 动态真彩技术,新科采用SPS超像引擎,长虹采用X-power超强动力引擎,创维采用六基色数字处理技术。以上技术,均属于图像处理电路的范畴。
7 c8 {5 ~8 e$ v, ~- o( Z, H7 m  k  很多人会发现,同样采用7代屏,但是在画面的颜色、锐度、通透性等方面,各品牌并不相同,而且风格相差很多。差别最大的就是色彩上。电视的色彩,用句通俗的话说都是假的,所以说不存在能够真实还原自然色彩的问题,这是大前提。各种图像处理技术对颜色处理后,主要追求比较讨人喜欢的效果,准确的说是讨一部分人的喜欢。有人喜欢SONY的颜色,有人喜欢松下的颜色,有人喜欢东芝、PHILIPS的颜色。这些差别,就是因各品牌采用的图像处理电路不同而造成的。各品牌独特的图像处理技术,使得在画面质量表现上各有千秋,异彩纷呈。至于在改进和提高画面质量上到底能起多大作用,还需要顾客自己的眼睛来检验。# F2 Z0 f7 e5 H- U4 L- V
秘籍十一:健康电视是怎么健康的?- D9 x! I! Q9 S1 Y% I
  电视是家电里分量最重的成员,因此健康家电注定离不开电视。现在市场上有种新健康电视比较受关注。这种健康电视之所以健康,是“由于色彩还原真实、饱和、舒服、高清晰所带来的眼睛不疲劳”。这种“眼睛不疲劳”的平板电视就是“新健康电视”。' U" O6 l9 m7 ]& J
  人的眼睛为什么疲劳?主要原因是用眼时间过长,观看距离过近或过远、光线过暗或过明,有的则是眼镜有问题,有的则是眼睛有病变,还没有证据表明眼睛的疲劳和色彩有关。/ `- \+ U* _+ n* }
  而这种新健康电视的色彩还原和普通电视的效果比起来有什么改进呢?日前,北京有位消费者在听了销售人员“这种电视所采用的技术刚刚通过了专利申请,可以使电视机的色彩好于一般电视”的介绍后,买了一台26英寸的液晶电视,但是买回家后经过对比,发觉电视机的色彩并没有宣传的那样出色,遂对专利技术产生了怀疑,发现专利也不符合实际情况,表示不排除通过法律途径维护自己的权益。至少在这位消费者的眼中,色彩没有得到提高,那么这位先生也可能享受不到新健康电视为大家带来的健康了。
, L! t  ]4 x+ b$ d' x9 I  秘籍十二:流媒体电视,就是个USB接口/ _% y8 L4 j1 b6 _' d7 @
  什么是流媒体呢?从硬件角度讲是指一些便携的,播放时不占用播放设备内存,可即时播放的数码设备,例如U盘、MP3、移动硬盘、DC、DV里的SD、MMC卡等,具体说就是拥有USB等多媒体接口;从软件角度,流媒体是指在线的数据流及音视频或JPG图像、MP3以及MP4等压缩的网络电影。% A; |& U6 u- L$ L# @" y" Z2 `% ?
  流媒体的出现是电脑和网络技术发展的必然结果,但是对于以液晶和等离子为代表的大屏幕电视而言,是不是有必然的联系还值得商榷。很多即时播放的流媒体节目清晰度很低,不适合在大屏幕平板电视上播放。以中央电视台的视听在线节目为例,即使在笔记本电脑上观看时,全屏都很模糊,只有窗口缩小到3英寸左右才显得比较“清晰”。这种水平的节目在大屏幕电视还是播放,根本无法让人接受。
# e6 v+ w1 R" [: `  增加一些USB、SD、MMC卡接口以及对JPG、MP3以及MP4等格式的文件解码的功能,不仅流媒体电视可以做,DVD、数字机顶盒也可以做。典型的就是具有USB接口并能播放MP3、MP4、JPG节目的DVD,目前这种DVD品牌和型号非常丰富,完全可以称为流媒体DVD,价格只要六七百元,如果和电视机连接,就是一台不折不扣的流媒体电视了。是购买流媒体电视还是购买流媒体DVD连接普通电视实现流媒体电视功能,相信读者自有判断。
) D" Q2 }1 r/ d. H8 ^3 h  秘籍十三:3LCD,使用寿命的双重之忧' n" ?6 i% \3 n( ?* {  K$ ~3 y
  3LCD俗称高温玻璃。它是液晶显示家族中的一支,和我们通常所说的液晶电视还不是同一个概念。3LCD电视的图像是在3片面积只有2平方厘米左右大小,薄如塑料片的可透光的微型液晶板上形成的。具有体积小、高分辨率、色彩鲜艳等优点,由于3LCD面积小,占用空间小,所以3LCD的体积可以做的很轻巧,不仔细看,和等离子电视没有什么分别。缺点是,由于光线必须穿过整片液晶板来成像,光线在透过的过程当中,很大一部分都被面板逐层给吸收了,所以最终透过面板的光线不足20%。然而寿命短是3LCD的一大隐忧,表现在两个方面。
3 ?$ G* p2 m! q0 @# F  3LCD背投所使用的液晶板,在工作的时候,需要灯光从其背后透射过去才能在屏幕上形成图像。由于液晶层和玻璃之间的平滑填充物即配向膜为有机的,所以其分子结构在高温下显得异常活泼,其结果就是在持续高热下很容易被氧化。光线在透过面板时,LCD板的温度会升高,高温会使LCD板老化,颜色发生变化。有的液晶面板6000小时就开始老化。9 S# f7 O/ N! O+ L2 W
  由于3LCD背投采用背后透射式,光经过液晶板后,耗损较高,为了获得更高的亮度,只能提高背光的亮度,也增加了灯泡的发热量,灯泡的寿命也不是很长,有的3LCD背投灯泡寿命只有6000小时。+ T) S/ s( R5 S6 m
  秘籍十四:16:9,平板电视的超前消费3 D+ _. W, F+ S: ]$ Y1 j3 S+ }" p
  平板电视都是16:9,这一比例的电视,挂在墙上,放在电视柜上,都比较新潮。但是目前来看,除了看DVD和刚开播的央视高清影视频道适合之外,其他节目并不适合。普通有线都是4:3的,即使是目前正在大规模推广的数字有线电视,也是4:3的,在平板电视上看,一个是不变形,看到全部画面,用4:3模式,两边留两条黑边;一个是看不全全部画面,切去上下部分图像,但仍有些变形;再一个是可以看全画面,但是严重变形。使16:9看起来有些中看不中用的感觉。
0 \8 \/ i7 k* O  _0 v9 u2 P" g# H  秘籍十五:DLP背投的秘密0 k& I# G0 f' j; q$ B5 Z
  DLP技术的提供商是美国德州仪器TI。核心是数字微镜器件DMD。这是一个指甲大小的半导体器件,由120万个以上的精微镜面组成,起着光开关的作用。每一个镜面都能前后翻动,每秒可达5000次,图像刷新频率可以做的非常高,目前普通的DLP背投都可做到300Hz。当DMD和投影灯、色轮、投影镜头协同工作时,这些翻动的镜面就能够一同将一个天衣无缝的数字图像反射到电视机屏幕上。目前的DLP背投都是单片的。DLP的像素响应速度快,图像流畅。DMD的反射效率高,且为直接反射,因此亮度、对比度,清晰度、锐利度都非常出色。像素缝隙小,只有1微米,几乎看不出来,使得画面密度增高,质感增强。
5 @( j+ H, Q/ Z: c) r; a- R  由于DMD面积小,因此背投的厚度可以做的很薄,在国外,DLP也属于平板电视。DLP也有寿命问题,但是只要更换灯泡即可,DMD本身不会老化,寿命可达10万小时。
