查看: 10035|回复: 4
南通墙绘/ 墙绘中出现的问题
发表于 2012-6-7 13:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
墙绘点一点
  墙绘的最大原则在于一副好的墙绘作品不是看画得多么的像,而是怎样与环境的融合,它不单单是
一幅绘画作品,同时更是一个空间作品。颜色搭配可以跟环境相协调,大多时候可以一个颜色为主调,
再发散开来,延伸到整个空间。
问:墙绘是用什么材料绘画?
答:用丙烯颜料绘画,水性的,环保型。 丙烯颜料是用一种化学合成胶乳剂与颜色微粒混合而成的新
型绘画颜料。丙烯颜料出现于20世纪60年代,试验证明,它有很多优于其他颜料的特征:干燥后为柔韧
薄膜,坚固耐磨,耐水,抗腐蚀,抗自然老化,不褪色,不变质脱落,画不反光,画好后易于冲洗,适
合于作架上画、室内外壁画等。它可以一层层反复堆砌,画出厚重的感觉;也可加入粉料及适量的水,用
类似水粉的画法覆盖重叠,画面层次丰富而明朗;如在颜料中加入大量的水分可以出水彩、工笔画的效果
,一层层烘染,推晕,透叠,效果纯净透明。
二问:瓷砖以及能用来在陶瓷器皿上绘画吗?会不会褪色或起皮脱落?会遇水溶解吗?
答:我们的前提是能画,但不建议这样使用,因为陶瓷器的绘画,是在拉胚完毕后,泥干透了,再绘画
,最后进窑烧。而不是烧好再绘画,丙烯虽然附性很强,但在光滑的表面上只要用手指加压擦拭应该还
是能擦掉的。在瓷砖上如果丙烯经过长期洗刷也会出现掉色现象。所以我们说,能画,但是瓷砖以及陶
瓷器皿上附着力低于墙体。我们正在积极研究,开拓瓷砖上绘画!!
三问:墙绘能保持多长时间,会不会容易褪色 ,好不好打理 ,怎么打理?
答:我们知道,家庭装饰墙面寿命也就10来年,墙绘能保持10多年不褪色,与墙面基本同寿命,除非是
墙面本身的涂料质量不好,会导致掉皮,因为丙烯是与水直接溶到墙上去的。有灰尘与污斑直接用干毛巾或稍微湿一些的抹布擦拭即可。
四问:面积计算问题
答:有很多网友问,画一棵树,以落笔边缘取方形面积计算,不合理,别急,慢慢讲。从美学上讲,这是属于构图经营范围之内,这是树本身的形状决定的,也是需要的和必须的。从艺术性上讲,绘画本没办法去具体计算劳动创作的价格,图形边缘取方形是对劳动成果的肯定和对绘画的形式量化。空白区域是画师作画经营范围,没有空白将是一片糊涂,独钓寒江雪,那才是一幅经营空白的画,所以树以及其他有空白区域的画幅取落笔边缘方形面积计算也是合理的。
五问:墙纸和其他装饰画跟墙绘的对比
答:墙纸或者其他装饰材料是家庭装饰一笔很大的开销,譬如韩国个性墙纸,高达几千元一个平方,但墙绘只要墙纸三分之一的价格就能使你的墙面变的个性,生动。比起墙纸等其他材料有过之而无不及。 从艺术和美观的角度来讲,墙纸或者其他装饰材料挑来挑去就那么几种,无非是颜色上的变化,纹理基本差不多,没有什么艺术性,如果你选择了墙绘那么只要你喜欢什么我们就能把它放在你想放的任何一面墙或者其他地方,使你的选择余地更为的广泛,并且对你的家具和环境进行配合和点缀使空间更加协调和个性!我们可以根据您的要求做出一面完全属于你独一无二的墙! 有些人会问那要是要是损坏了或者弄脏了怎么办?如果你是普通的墙我想你可能要花上不少的钱来粉刷整面墙或者整面墙的壁纸。而墙绘不需要,损坏了可以修补,脏了可以擦洗!
六问:看腻了想换一种墙绘或装饰怎么办?
答:如果你看腻了这个图案或者颜色,经过处理可以重新绘制你想要的图案和颜色,只需要把原有的墙绘铲掉打个腻子,粉刷暂新的乳胶漆就ok,想换其他墙面装饰依然可以。
七问:什么时间作画最好?
答:好多网友问,我们家正在装饰,什么时候进去作画好呢?我们一般分两种情况作画,那就是正在装修的墙面乳胶漆已好,和家具已进入的时候。两种情况各有优劣,前一种是在装修前期墙绘工作组已介入设计,后一种是根据家庭装饰来设计以达到墙绘的美感最大化。无论哪一个时候,墙绘都是能达到你想要的美感以及装饰效果。
八问:墙绘有无后期服务,比如修补等?
答:正规墙绘工作室都有墙绘格式合同,有后期保障。炫彩墙绘规范运作,有墙绘的后期保养注意事项和免费服务内容。你选择了炫彩墙绘就等于选择了放心!因为专业,所以精彩
 楼主| 发表于 2012-6-7 13:56:03 | 只看该作者
发表于 2012-6-7 21:22:47 | 只看该作者
果然有好图~
发表于 2012-6-15 20:30:20 | 只看该作者
是我就自己画
发表于 2012-8-23 13:56:32 | 只看该作者
