查看: 6527|回复: 2
[材料知识] 石材
发表于 2012-6-11 13:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
石材, |" c+ [$ E1 K  V
石材(Stone)作为一种高档建筑装饰材料,多数人对可用于装饰的石材的种类、性能都不甚了了。目前市场上常见的石材主要有大理石、花岗岩、水磨石、合成石四种,其中,大理石中又以汉白玉为上品;花岗岩比大理石坚硬;水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成;合成石是以天然石的碎石为原料,加上粘合剂等经加压、抛光而成。后两者因为是人工制成,所以强度没有天然石材高。
6 n  V! x1 f2 f% p# p; S3 X2 H8 T   , T: f+ \0 g/ Z9 r) Q2 q$ `* \
, ^- b0 x4 s- B" k
# r/ ], Z: W$ p' U, \8 p挑选与辨别
/ ?7 A4 S, W8 A9 T一、色调( }9 Z8 ^% i1 Z( S% h
  天然饰面石材除需考虑色调选择外,还要考虑建筑物的功能。在家居中,客厅及卧室的装饰宜选用偏暖的色调,以显示温暖、舒适的情调;而用于卫生间、厨房的装饰宜选用素淡雅洁的偏冷色调,以显示出清洁卫生。 " B! g; _9 z# c3 Y  o( L
二、装饰的意图与环境影响
* q4 `) `8 s2 R) ?  由于使用天然饰面石材装饰的部位不同,所以选用的石材类型也不同。用于室外建筑物装饰时,需经受水期风吹雨淋日晒,花岗石因为不含有碳酸盐,吸水率小,抗风化能力强,最好选用各种类型的花岗石石材;用于厅堂地面装饰的饰面石材,要求其物理化学性能稳定,机械强度高,应首选花岗石类石材;用于墙裙及家居卧室地面的装饰,机械强度稍差,宜选用具有美丽图案的大理石。
2 Q9 V) E4 `' Y   ' E! Y; a1 `0 G+ J- R
三、辨识饰面石材质量2 R: L& e3 x& M  H9 `7 o
  加工好的成品饰面石材,其质量好坏可以从以下四方面来鉴别;
) N4 P+ W* H1 ]  W& h  ⑴观,即肉眼观察石材的表面结构。一般说来,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差,机械力学性能也不均匀,质量稍差。另外,天然石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细脉、微裂隙,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱少角更是影响美观,选择时尤应注意。
- ^* _6 j+ t2 h' \% d. a% Z. Y  ⑵量,即量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
& g; w! N& r  r  ⑶听,即听石材的敲击声音。一般而言,质量好的,内部致密均匀且无显微裂隙的石材,其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在显微裂隙或细脉或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。 ) ^" }. M# a* O( n! G& X' m
; \4 G2 b7 O- D8 e/ g7 c6 @% {* ]
, E. u8 T5 B$ _: C$ w4 [⑷试,即用简单的试验方法来检验石材质量好坏。通常在石材的背面滴上一小滴墨水,如墨水很快四处分散浸出,即表示石材内部颗粒较松或存在显微裂隙,石材质量不好;反之,若墨水滴在原处不动,则说明石材致密质地好。
6 M8 [0 ~8 W; ?4 K; q1 x( a/ {& V编辑本段天然石材的几种特性
7 L. P( O; k. }' x6 `; u* V3 v  1.耐火性
* I; }, N, i# |" H5 b  各种石材皆不同,有些石材在高温作用下,发生化学分解。
$ [1 O# r; ~4 f  p5 r  (1)石膏:在大于 107 C时分解。
; O, |$ m- Z; v/ B' r: N2 e' }% G  (2)石灰石、大理石:在大于 910 c时分解。
9 k' K$ |" Y5 y+ R* V4 [6 u1 b  (3)花岗石:在 600 C时因组成矿物受热不均而裂开。 8 w9 W2 o* q1 [6 g4 p3 g
  2.膨胀及收缩 9 T7 i- B' c7 g1 ~. F4 B6 e0 J6 \# L
  石材也是热胀冷缩,但若受热后再冷却,其收缩不能回复至原来体积,而必保留一部份成为永久性膨胀;美国兵工厂曾试验由00C至 1000C,再降到00C,测出永久膨胀增加之度为0.02—O.045%。
, ^+ Z- x5 h9 i  3.耐冻性
; [7 i1 m7 B, @5 N  到摄氏零下 20时,发生冻结,孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10,岩石若不能抵抗此种膨胀所发生之力,便会出现破坏现象。一般若吸水率小于 0.5%,就不考虑其抗冻性能。
8 M+ G. [3 `6 u/ F: E: T% U  4.抗压强度 9 l7 u2 o4 Y0 e5 S8 i
  石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素,而有所不同。若其他条件相同,通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料,具有较高强度。致密的火山岩在干燥及饱和水份後,抗压强度并无差异(吸水率极低),若属多孔性及怕水之胶结岩石,其干燥及潮湿之强度,就有显著差别。
& n$ W' U. r, j2 l1 n3 n" A  建筑装饰用石材有天然石材和人造石材两大类,并以天然石材为主,它是一种高级的装饰材料,主要用于装饰等级要求高的工 程中,人造石材属于较低档次的装饰材料,只用于中、低档的室内 装饰工程中。
- j) w$ t7 T  Q3 T: d  天然石材是指从天然岩体中开采出来的,并经加工成块状或 板状材料的总称。建筑装饰用的夭然石材主要有花岗石和大理石 两大种。 : F- y2 T9 K) r+ X
  所谓大理石是指沉积的或变质的碳酸盐岩类的岩石,有大理 岩、白云岩、灰岩、砂岩、页岩和板岩等。如我国著名的汉白玉就是 北京房山产的白云岩,云南大理石则是产于大理县的大理岩,著名 的丹东绿则为蛇纹石化硅卡岩。同样,作为石材开采的各类岩浆 岩,如花岗岩、安山岩、辉绿岩、绿长岩、片麻岩等称之为花岗石。如 北京白虎涧的白色花岗石是花岗岩,济南青是辉长岩,而青岛的黑 色花岗石则是辉绿岩。
: y) r! n  w8 K  人造石材是一种人工合成的装饰材料。按照所用粘结剂不同, 可分为有机类人造石材和无机类人造石材两类。按其生产工艺过 程的不同,又可分为聚酯型人造大理石、复合型人造大理石、硅酸 盐型人造大理石、烧结型人造大理石四种类型。 0 d# h2 J- Y" Z3 `+ h
  大理石中有种叫小蓝宝,又称屏南G654。小蓝宝为屏南县路下开发区新开发的一种石材产品.小蓝宝石材内带小蓝晶点又称“蓝星光”。又因神似进口的”树挂冰花”,所以有着国产”树挂冰花”的美名.主要用于外墙、台面、室外广场(火烧板)。是一个建筑装饰的佳品 + C+ H. Q3 e, U4 k  H) H9 W
  四种人造石质装饰材料中,以有机类(聚酯型)最常用,其物 理、化学性能亦最好。
$ s7 |3 m2 P3 Y8 J# m! C编辑本段中国石材工业发展情况( J! B% \0 O& I) b. C$ f4 G1 n9 }  l, u
  近二三十年来,国际石材工业发展十分迅速。自1990年以来,全球石材生产量和贸易额每年分别以7.3%和9.2%的速度增长,比其它工业都高,整个石材行业的发展明显快于全球经济的发展。 5 o& T2 M3 q4 v+ @; Y: W
  在新中国成立以前,中国没有石材工业,新中国成立后,中国的石材工业才开始起步。
/ E4 Y" H2 `- H( \$ \  Q  中国石材产品生产的数量是逐年上升的,2007年在国民经济持续平稳快速增长及相关产业较快发展的拉动下,石材市场需求稳步增加。2007年中国出口石材34.27亿美元,2761万t,分别比2006年增长了19.45%和86.30%;进口石材12.59亿美元,723万t,也分别比2006年增长了19.70%和21.11%。 9 {1 f3 l2 f% S5 m6 W0 `
  2008年1-8月,中国规模以上建筑装饰用石开采行业实现累计工业总产值17,741,979,000元,比上年同期增长了51.74%;实现累计产品销售收入16,725,289,000元,比上年同期增长了53.70%;实现累计利润总额1,012,762,000元,比上年同期增长了57.80%。2008年1-8月,中国规模以上建筑用石加工行业实现累计工业总产值74,116,464,000元,比上年同期增长了34.45%;实现累计产品销售收入69,611,911,000元,比上年同期增长了34.80%;实现累计利润总额4,781,862,000元,比上年同期增长了28.67%。
3 q$ d* e* _! V+ A  中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省,东部的山东省三个石材生产大省,其中福建与山东为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的加工,上述三省占了中国石材生产85%的产量,主要是大理石、花岗石产品。
) m6 J+ I+ |; a  s2 D  中国石材的内消费主要分为3大部分,即建筑的内外装饰用板材,这是石材使用最大的一部分;其次是建筑用石,包栝园林、工程用石;再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。而以建筑装饰石材使用量为最多。
6 h9 A3 T5 W# x& I! f) j0 X   1 g0 f6 I, i7 m" a
      I1 P+ O9 d! J9 b
中国石材市场的繁荣和石材需求的增加,使得国际石材商纷纷投资中国,国内石材企业也整合资源,积极参与国内石材市场的竞争,中国石材市场正朝着国际石材市场中心迈进。中国石材市场,已经成为国际石材市场中不可或缺的重要力量。在不久的将来世界石材的生产与贸易中心将会从欧洲转到亚洲的中国。
' ]# V% M/ b0 e( ^  由于市场需求的推动,中国石材工业的发展每年以两位数的速度增长。今后几年国内石材消费需求依然旺盛,发展速度依然会保持在两位数。在2010年后,中国石材的发展速度将会有所放缓,但石材年产量的增长率依然会保持在10%~15%左右。 " o% u: |# m: M/ y8 w" t" K; @
石材市场的发展趋势
% G, L  E4 N+ b5 o6 t4 t/ J  伴随着人民生活水平的不断提高,石材早已走进平常百姓家。广泛应用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰。中央扩大内需和提高城乡家庭收入的利好政策指引下,我国人均石材消耗量将有望大幅提高,成为行业新的利润增长点。石材需求大幅增长将带动石材行业进入石材品牌消费时代。
+ Q7 f9 H6 W1 O8 V# D- V) q石材翻新与保养知识
( }! K9 z# A3 x/ Y( n: c& W  由于石材经过长年累月的使用以及其自然的风化,加至人为的护理不当,很容易导致其自然色泽及亮度消失,令人目不忍睹;重新装饰且成本太高,时间太长,而大理石翻新工艺则是在非常短的时间内利用化学和物理的作用,在原有的基础上通过机器的研磨、抛光,使其恢复到原来的亮度,色泽自然,亮度百分之百,既经济又省时,使用寿命在五年以上。
7 k) i4 _! ?  H石材的鉴别方法' T7 |, M1 P) ?+ F# Y, r
  石材的选择是绿色环保家装中的重要一关,放射性污染是一种隐性污染,没有仪器检测我们是无法感知的,从另一种角度来说其危害性比甲醛、苯更大,因此在装修时必须认真对待。 2 L" e! m' J+ E7 b& S: t; V# `
编辑本段如何选购优质石材
% u' q- }, K7 C& |- N% P- h  w/ Y$ ^. k  对于加工好的成品饰面石材,其质量好坏可以从以下四个方面来鉴别:
6 W: O, ?8 z# N: Y" }5 u  c# R& l1 }  一观,即肉眼观察石材的表面结构。一般来说,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差。另外,石材由于地质作用的影响常在其中产生一些细微裂缝,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱角更是影响美观,选择时尤应注意。 , t' D7 J2 H. U
  二量,即量石材的尺寸规格,以免影响拼接,或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。 * Y% G% Z2 v3 b3 D  i' q" x' @
  三听,即听石材的敲击声音。一般而言,质量好的石材其敲击声清脆悦耳;相反,若石材内部存在轻微裂隙或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。
% W- j7 ^$ }( I6 t2 Q  四试,即用简单的试验方法来检验石材的质量好坏。通常在石材的背面滴上一小粒墨水,如墨水很快四处分散浸出,即表明石材内部颗粒松动或存在缝隙,石材质量不好;反之,若墨水滴在原地不动,则说明石材质地好。
/ G: L3 @1 \. ]# W  几点建议: , n2 d) ^! R: V) l8 J
  1、石材有放射性合格证,您在购买时请向经销商索要。没有证的不要购买,同时要注意,家装要选用的是A类产品。
! h* g# u7 D; {! o7 r9 |7 R  2、在大理石和花岗岩选择上,要首先考虑大理石,在正常情况下,花岗岩的放射性大于大理石的放射性。 8 g) u7 d! N5 j2 @/ O. r, b$ ^
  3、一般情况下,石材的考虑应为黑色、灰白色、肉红色、绿色、红色,从放射性来看,从高到低,依次为:红色>绿色>肉红色>灰白色
9 B8 f: p& l' z; U  >白色>黑色,基本上是这种排序。
- F1 z2 ^+ a  a" u; D9 u: ^/ H1 H2 ?; n0 I) W
发表于 2012-6-12 17:15:05 | 只看该作者
石材在普通家装中主要用在:窗台石、挡水条、灶台面。3 h' _# I3 q, m/ P; a
石材最不能克服的缺点就是:不耐高温,不耐烫。* n, c6 ~4 }: d
说到装饰性还是很强的。
5 y# ]4 g& Y* a
9 _9 C& }7 Q4 K' O
 楼主| 发表于 2012-6-12 22:59:06 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2012-6-12 17:15
+ i. r- f% d8 R) i石材在普通家装中主要用在:窗台石、挡水条、灶台面。" Q" j1 _$ f9 @) p
. f. G) T7 K( m3 }$ D* d说 ...
$ V0 H* Q2 ]1 q
恩 现在也有石材门的  一般是用石材干挂施工的  不过石材一般用的是蜂窝石材 比石材轻。。。。
