查看: 7908|回复: 2
地面不平或有落差可以用铺垫宝吗
发表于 2007-4-12 17:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面不平为什么不能铺地板,如何找平?如果有落差,可以用铺垫宝吗?
1.在不平整的地面上铺上地板后,脚感不舒适,地板踩上去会吱吱响:
2.使用一段时间后,地板会跟随地坪上的高低差 而出现高低落差,甚至开缝:
3.严重不平的地面要找专业水泥工进行找平,局部轻微不平的地面,可以用干水泥掺细河沙不需加水(按3:7比例混合),在地板铺装之前进行找平,或者用块干石膏粉进行抹平
4.铺垫宝短时间内脚感不错,但会有一些隐患存在,特别是质量不是很有保障的前提下,时间长了容易出现凸现,如果有重物压置,该情况发生的可能性会更大,对于地板的长时间使用没有好处。而且如果用铺垫宝的话,费用也非常高,其一:管线的放置——需在地面开槽,这样无疑增加了人工费;其二:质量好的铺垫宝的价格也不菲,如果水泥找平,大概要在15元/左右,所以我们不推荐您使用它。
发表于 2007-4-12 21:19:06 | 只看该作者
似乎讲明白了,又似乎没讲清楚!关于铺垫宝的利弊,只有用了的人才有发言权!等待这样的人出来!
 楼主| 发表于 2007-4-13 19:17:45 | 只看该作者
楼上同学还有什么疑问,请提出来,我可以解答,谢谢你的关注!祝你家装修一帆风顺!
