查看: 5742|回复: 0
[原创] 床垫材质分几种,有什么好处?到这里来告诉你
发表于 2012-6-20 16:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  弹簧床垫属于现代常用的、性能较优的床褥。其床芯由弹簧组成。每个床褥所用的弹簧可多达500~800个。弹簧是用优质碳素弹簧钢丝自动控制的弹簧成型机制成的,能因应人体曲线予以有一定的承托和支持,不易发生霉变,寿命期长。透气性一般,弹性强,双人睡易受到干扰。
  棕榈床垫是用棕榈纤维编制而成,属于植物性材料制作的床垫,主要利用棕榈粗长而富有弹力的纤维,经过处理后编织成网状结构。其具有质地较硬,价格低廉,不易变形等优点,对腰、颈、脊柱疾病或骨质增生有一定疗效,但容易发霉,南方沿海地区不太适合使用。
  乳胶床垫属于泡沫床褥,又称PU泡沫床褥,用聚氨酯类化合物制成,具有柔软度高、吸水性强的优点,但透气性低、价格昂贵,长时间使用易与胶垫粘紧。
  气床又名充气床褥,或充气床垫,床垫内有充气管系统,分别有充气及排气装置。便于携带或收藏。气床对身体有一定的承托力,并可通过控制充气量来适当调节床褥的软硬度。但在使用过程中产生浮动感干扰睡眠质量。
  磁床又名“磁性床褥”或“磁性床垫”。在弹簧床垫的基础上,床褥的表层每隔15CM置有一块特制的磁片,利用磁的生物效应,达到镇定、止痛,改善血循环、消肿以及降低过高血压的作用。这种床褥属于保健性床褥,使用前应先征询医师的意见。当个体对磁特别敏感或者使用时间过长时,会出现一些副作用。
  记忆绵床垫是采用开放式的细胞结构.具有温感减压的特性.也可以称作为是一种温感减压材料。 温感记忆棉床垫能给腰椎脊椎足够的支撑力,而且还能完全贴合腰椎曲线,使腰椎最大面积的接触到床垫,从而降低床垫与腰椎的压强,有零压力的感觉,并能促进睡眠。由于是温感性材质,气温在15度后就会慢慢变硬,在冬天使用不怎么适合。北方变硬更为明显。
  亲水锦床垫是指采用亲水绵为材料,亲水棉又称第二代记忆棉,它是一个全新环保材质,它融市面上的记忆绵、乳胶产品的大多数优点为一体,因记忆棉容易受温度的影响,在低温的情况下容易变硬,而亲水绵就是在记忆绵的基础上经过将近十年的进一步研究和改良而成的。可以吸收并分解人体的压力,能随着人体重量和体温模铸身体形状,亲水绵床垫躺下后能够维持站立时的“S‘自然弧度,使力处于最平均的状态,使得全身放松,同时给予身体有效的支撑,减少睡眠中因血管压迫而导致翻身,延长深层睡眠时间,改善睡眠质量。与人体的接触面始终保持与人体与人体温度最相近的36度,避免闷热及流汗现象、 开孔式分子细胞结构,抑制霉菌生长,驱除霉菌繁殖生长产生的刺激气味,当有汗渍唾液等情况下,显得更为突出。 、MDI发泡不惧甲醛,TPI及卤素等有害物质、密度高达100。持久耐用节省开销及避免更换麻烦。唯一不好的是单价高。
更多内容到【睡眠一百分床垫网 关注睡眠健康】
