查看: 6169|回复: 0
强化地板与实木和实木复合地板的各自特点
发表于 2007-4-22 13:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实木地板是用木材直接加工而成的地板,整块地板为同一材种。因此,它完全体现了木材的所有特性,这既是它的优点,也是它的缺点(天然木纹、色差、虫蛀眼等),同时规格多样化,出材率低。而且 实木地板现在的问题
全球树木、材种的减少、针对环保方面严禁砍伐等因素,造成实木地板的价格逐步攀升
实木复合地板
实木复合地板分为二、三层实木复合地板、多层实木复合地板、新型强化实木复合地板三种,
由于它是由不同树种的板材交错层压而成,因此克服了实木地板单向同性的缺点,干缩湿胀率小,具有较好的尺寸稳定性,并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。
实木复合地板兼具实木地板的美观性与强化木地板的稳定性,而且具有环保优势。
性价比较高的新型实木复合地板,应该是木地板行业的发展
那好的实木复合怎么选择呢?
首先观察地板的外观
,对多层实木地板首先要观察其表面:
1、表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状、压痕、砂痕;
2、表面材质有无明显缺陷,如腐朽、死节、虫孔、裂缝、夹皮等。
 3、产品的尺寸公差是否附合要求。
4、 产品的规格尺寸公差长、宽、厚是否与包装箱上的标识相符合。
 5、产品的榫、槽尺寸拼接是否严密、平整,可以通过抽查多块地板,在平整的地面上进行拼装,查看结合的松紧程度和表面是否平整。
其次检测地板内在质量
内在质量是各种木地板的关键指标,但是难以直观确定,因此必须通过检测手段。其内容如下:
1、 甲醛释放量:凡使用脲醛树脂胶制作的多层实木地板,都存在此问题,若释放到空气中的甲醛量过大,将会对人体有害。因此国家规定多层实木地板的指标值为小于等于0.5毫克每升。2、含水率:通常为5%~14%左右,因地区不同,标准范围也有所不同。
3、胶合性能:可通过二项性能指标即浸渍剥离和胶合强度来反映其质量。
强化复合地板学名为浸渍纸层压木质地板
, 俗称强化复合地板,是以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂,铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表面,背面加平衡纸,正面加耐磨纸,经热压而成的地板。
实木复合地板和强化地板则是由木材制品加工而成。实木复合地板的面层采用纹理美观、资源少、价格昂贵的树种,基材则采用普通的、资源相对较多的木材,这样既体现了实木地板的特色,又节约了资源,价格也相对便宜(同样高档树种的地板),同时由于采用了纵横交错的结构,其性能更加稳定(比实木地板和强化地板的变形量都要小,变形量是实木地板的1/20,是强化地板的1/10);有甲醛释放(甲醛释放量小于0..5mg/L)。
强化地板则通过木纹纸印刷,得到了更加丰富的木纹颜色(模拟),基材采用高密度纤维板(利用枝桠材、边角材),成本更低,但其受到纤维板的质量影响较大(吸水厚度膨胀率、结合强度、甲醛释放量等),厚度薄,性能没有实木复合地板好(脚感、稳定性等),有甲醛释放(甲醛释放量小于0.5mg/L)。
