查看: 5693|回复: 1
[原创] 爸爸妈妈该怎样为你的宝宝购买婴儿床
发表于 2012-7-3 13:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  目前,儿童用品商店出样的婴儿床,主要分成摇篮、围栏小床等不同款式,有很多人性化、细节化的设计。不过,对于家长而言,在兼顾舒适性的同时,一定要注重婴儿床的安全性。
  商店工作人员介绍,在挑选婴儿床的时候,应尽量选择圆柱形的栅栏,两根栅栏之间的距离不可过大,以防止宝宝把头从中间伸出来。有些妈妈喜欢花纹比较复杂、装饰比较多的婴儿床。事实上,这样的床对孩子来说,是不够安全的。因为床栏或床体上凸起的装饰容易钩住孩子的衣物或被孩子撞到,孩子因此而可能受伤。同时,栅栏的高度一般以高出床垫50厘米为宜。要是太低,等到孩子能抓住栅栏站立时,随时有爬过栅栏掉下来的危险。如果太高,父母抱起或者放下婴儿都十分不便。所以,父母可以选择栅栏能够整体放下的婴儿床,这样抱孩子或给孩子换尿布的时候就不必老弯下腰来。
  另外,婴儿床的所有表面必须涂有防止龟裂的保护层。由于正在长牙的宝宝喜欢用嘴巴啃东西,因此床的双边横杆必须装上保护套。父母应该特别注意:婴儿床绝对不能含有铅等对孩子身体有害的元素。一些婴儿床涂有丰富的颜色,如果涂料中含铅,或其他重金属成分,那么当婴儿啃咬栏杆时就有发生铅中毒的危险,会使婴儿出现贫血的症状。有的父母还喜欢用色彩鲜艳的贴纸来吸引宝宝的视线。但是,从安全角度来看,这样的做法却并不安全。婴儿床表面的贴纸如果发生卷边,孩子很有可能会把它撕下来,塞进口中,引发伤害。【睡眠一百分床垫网  关注睡眠健康】
发表于 2012-7-3 20:17:08 | 只看该作者
婴儿床看上去不可少,但并不实用,准爸爸妈妈以后就知道了,当然安全的、合格的产品很重要。
