查看: 8017|回复: 1
[施工讲座] 解决管道热胀变形的方法。
发表于 2006-2-1 12:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 在设计、施工中尽可能采用直埋暗敷管的方法,以减少PP-R管的热胀应力,从而约束管道的变形。
2、 在明敷及非直暗敷管路中,宜采用自由臂补偿方法,遵循最小自由臂长度原则,解决管道的热胀变形,即给管道自收伸缩的空间和余地。
3、 当设计、施工条件不允许采用自由臂补偿方法时,可采用半圆形金属托板加固管道的方法,以解决管道的热胀变形。此方法在相同条件下其变形量仅为无加固的30%,适用于管道井风、内的大口径立管,当管道工作温度不大于70℃时,不再考虑其他补偿方式。
4、 在以上1-3种方式无法实施,管道的自由段长度较短时,可采用密集的固定管卡,化整体变形为局部变形,从而加大管道变形的约束力。
5、 由于机械连结容易破坏管道的一体化,产生渗漏点,同时金属补偿器价格昂贵,补偿量较小,因此除非在重要的场合,一般不提倡采用金属补偿器补偿管道变形的方式。在使用此方式时,必须计算补偿量是否够及管胀力,管道胀力是否大开补偿的推动力。
6、 除了直埋敷设管道外,均要采用支、吊架、因此合理使用支、吊架十分重要。一般在管道分路(三通)必须安装固定支架,以防管道和夹持处蹭破填软件垫片,(如橡胶、塑胶),导致管道损伤!
发表于 2008-1-14 10:15:54 | 只看该作者
恩,要注意的细节很多
