查看: 7348|回复: 0
[材料知识] 家庭背景音乐的几种实现方法及比较
发表于 2007-4-30 13:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 广播系统——采用定压功放------适用于商场/酒店/低档会所
公共场所的背景音乐都是采用定压功放的方式实现的。定压功放输出电压110V,我们可以看到,定压功放连接的喇叭都有一个变压器,将信号从110V电压降低为喇叭的工作电压,定压功放是为了实现长距离传输音频信号而设计的,学校、工厂等地方的广播就是定压功放。
由于定压功放是为公共场所而设计的,不需要立体声,所以我们所见到的定压功放都不是立体声的。而是有专门的控制台,由专人控制,不需要太多的就地控制,除了调节音量之外,没有其他的就地控制功能。
在定压功放的基础上,如果要实现对音源的控制功能,包括选择碟机歌曲、选FM电台、选MP3歌曲、直接开启和关闭音源设备等功能,需要将一些控制系统集成进来。所需的设备包括红外学习器,遥控器,IR-RF转换设备等,系统的复杂程度大大增加。
如果要做到随时随地控制,就得带着遥控器到处跑,否则,必须在各个房间安装遥控设备,而遥控器的成本很高。一套房子里,不会放太多的遥控器。
2. 普通功放------适用于小型商店
 普通功放对喇叭的电阻是有明确要求的,或者为4欧姆或者为8欧姆等,如果一个功放连接多个喇叭,电阻变低,电流变大,功放会烧掉。接入多个喇叭之后,会降低音质。
如果有多个音乐点,一般情况下,普通功放不能用于背景音乐。
3. 采用弱电布线箱-------初级家庭背景音乐,适用于收入不高的家庭
 近年,随着房地产行业的发展,家居多媒体布线箱应用日益广泛。配置音频模块之后,布线箱有一(多)个音频输入端和多个音频输出端。有人通过布线箱的音频接口来实现背景音乐。具体做法如下:
将DVD的音频输出端连接到布线箱的音频输入端,然后将音频输出端连接到各房间的内置一个功放的音频开关,音频开关的功放直接连接吸顶喇叭。这也能够实现立体声背景音乐。
但由于DVD输出的音频信号没有放大就经过长距离(一般超过20米)传输到功放,信号放大之后经过短距离(几米)传输到喇叭。没有放大的信号功率很小,220V的强电就是一个干扰源,经过长距离传输之后会叠加干扰信号,然后再经过功放放大,会产生较强的白噪声。
因此,采用布线箱实现的家庭背景音乐音质不会很好。如果要实现方便的就地控制音源功能,和广播式背景音乐方法相同,成本偏高。
3. GC乐神智能背景音乐系统-------中高端背景音乐系统,适用于高级会所/高档公寓以及对音质比较挑剔的人群.
4. backaudio泊声专业家庭背景音乐 ------专为五星级套房/高档娱乐场所/大型别墅/高档公寓设计
backaudio是专业的家庭背景音乐系统,充分考虑了家庭应用需求,即
  • 立体声;
  • 人性化的就地控制音源功能,就像开关电灯一样方便;
backaudio中央智能主机包括高保真立体声功放列阵,DVD/FM/MP3的音频信号输入到中央智能主机之后,经过功放放大,传输到各房间喇叭,克服了采用布线箱实现背景音乐的缺点。
此外,中央智能主机将音源控制功能集成进来,通过安装在墙面的控制面板就能够实现音源控制功能。和以上三种实现背景音乐的方式相比,backaudio的优势如下
  • 立体声;
  • 音质好;
  • 控制方式灵活方便,实现成本相对较低。
/ A) E; b" j% p
[此贴子已经被作者于2007-4-30 13:50:52编辑过]
6 [$ t, a& ?, D0 z8 R: w" m : D$ j' F8 z+ l+ a
