电热水器伤人事故多 有关资料显示,自2002年以来,我国电热水器的销售量每年的增长幅度都在16%以上,国内电热水器的保有量已经超过了2000万台。据不完全统计,80%使用电热水器的厦门家庭选择的是电热水器。在电热水器进入千家万户的时候,使用者触电身亡的惨剧也时有见诸报端。去年11月中消协、中国家电协会等联合在北京发布的《中国家庭用电环境调查报告》显示:电热水器“电人”问题尤其严重。数据统计,自1997年以来,中国年均热水器伤人事故1000起以上,引发的投诉约5900起。 镁棒要及时更换 n( {! I2 r* k; P) b2 o8 g
据记者了解,消费者在第一次购买时会对质量、品牌考虑再三,以为这样就可以一劳永逸了。其实这在电热水器的安全使用上是一大误区,热水器看上去没有什么问题,其实有些问题是通过时间的积累才可能显现出来的,而出事的时候恐怕就为时晚矣。
一般来说,电热水器的使用寿命约为8年,三两年不出问题容易,但整个寿命期内不出问题并不容易,因为随着元器件的老化、结垢的增加、被腐蚀面积的扩大,漏电的危险性就会增加。
现在家庭使用的电热水器中一般都使用的是贮水式电热水器,在使用过程中,其内胆及加热管长期浸泡在热水之中,含有各种矿物质的水加热到60摄氏度以上极易结成水垢,这样加热管就容易在通电加热时在表面结水垢,导致热量散发不出,从而造成加热管表面爆裂损坏等,容易导致内胆中的水带电。而内胆内壁与水接触后使内胆壁发生氧化腐蚀作用,最终导致内胆漏水,使得整台电热水器报废。
如果您购买的是搪瓷内胆电热水器,那一定要注意,电热水器的镁棒要及时更换。镁棒在电热水器中是作为阳极使用的,因为镁的金属活性比铁高,在镁棒与普通钢板同时暴露的情况下,镁棒首先代替钢板腐蚀掉,从而达到保护内胆的目的。为了安全使用电热水器,就要根据水质的不同,及时更换电热水器中的镁棒。
除了镁棒使用时间过长可能出现的漏电情况外,镁棒在通电加热的过程表面由于结出水垢,导致加热效果变差,形成加热时间加长,用电量飙升,而镁棒即使自己购买也仅仅只需40-150元之间即可,从电费的节省和安全两个方面考虑,消费者还是要注意镁棒的更换。
换电热水器,获爱心补贴( W- E, k" o7 b- n9 r2 a. c7 o" m
近日,记者从永乐思文获悉,由福建永乐生活电器发起的《超限厨卫电器紧急更换,公益爱心补贴》活动将于3月4日正式启动。在活动期间内(3月4日至3月26日),凡家中有超过使用年限的厨卫电器产品的家庭,均可到永乐思文生活电器卖场换购指定的厨卫电器产品,并且每户可享受50元-200元不等的公益贴补。一方面,永乐提醒市民紧急更换超限热水器,切实维护消费者的安全利益;另一方面,活动从社会公益出发,强调为消费者做好售后服务。
有补贴是不是售价很高?永乐思文相关负责人告诉记者,由于本次活动为公益性质,因此所有公益补贴均是在正常价格的基础上进行的。为了做到这点,永乐先后与意先、阿里斯顿、西门子、史密斯、安格尔、万和、海尔、亨力奇及千代等9大热水器厂家达成协议,确保他们所提供产品的价格为全市最低。在“底价”的基础上再进行公益补贴,保证消费者得到真正实惠。不仅如此,消费者在此次活动中所购买的产品均可享受永乐所提供的各种增值服务,包括退换保障、质量保障、价格保障、额外支出保障在内的四大权益保障。
涉及电热水器安全的5个重要部件
电热水器安全与否涉及到整个产品的每一个部件。我们平常所讲的安全主要是指电热水器漏不漏电、烫伤人这两大与消费者生命、身体健康息息相关的安全隐患。从电热水器产品本身来说,其安全主要体现在以下几个方面:
内胆 内胆是每一个电热水器产品的最核心部件,其主要作用是贮水,并且要具备承压、保温、不易锈蚀、不易结垢、不漏水等材质和工艺要求,否则可能会因锈蚀或结垢造成穿孔,导致漏水、漏电,或者因内胆材质承压不够造成爆裂。
加热管 电热水器是靠加热管来把内胆里的冷水加热的,加热管长时间地浸在水中,在使用过程中又无数次地工作,所以采用优质加热管是好的电热水器的保障。一般来说,优质加热管多具有高效水电分离技术、绝缘效果高、防漏电能力强、寿命长等优点。
温控器 温控器的主要作用是控制热水的温度。好的温控器必须灵敏度高,要能保证低水压启动,达到设定温度自动断电,低于设定温度则电热水器主动工作。此外,还要具有耐压、耐高温、调温精度高、一般要求±1℃、漏电保护等特性。
泄压阀 泄压阀的主要作用是在电热水器的加热过程中出现超压时能够安全泄压。一般厂家多采用0.7Mpa的泄压阀。
漏电保护装置 这里包括防漏电插头、电脑安全检测设施等,这些都是减少安全事故发生的重要保证。
小贴士:
平时不要长时间地开着热水器,50升容量的电热水器,连续加温的话,最好控制在3小时内,这样做一来省电、二来安全;洗澡时要保持电热水器不通电。
