查看: 5747|回复: 1
[分享]涂料及涂膜物化性能术语1
发表于 2007-5-5 10:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见涂料术语及解释
1.# Q3 B# ^! o; |4 ? 表干时间  surface drying time
        在规定的干燥条件下,一定厚度的湿漆膜,表面从液态变为固态但其下信为液态所需要的时间。
2.. Y" U6 q, j9 w: j 实干时间  hard drying time
         在规定的干燥条件下,从施涂好的一定厚度的液态漆膜至形成固态漆膜所需要的时间。
3.5 c" x; x8 m$ q! H0 o* m 透明度  transparency
        物质透过光线的能力。
        透明度可以表明清漆、漆料及稀释剂是下含有机械杂质和浑浊物。
4.& G) L; N* k$ f2 G1 m% w7 P( ~5 h 密度  density
         在规定的湿度下,物体的单位体积的质量。
         常用单位为千克每立方米(kg/m3),克每立方厘米(g/cm3).
5. ' |! j, V/ J! J( c 粘度  viscosity
        液体对于流动所具有的内部阻力。
6.2 Q3 l* G: Y, p/ r 固体含量  non-volatile matter content: solids content
         涂料所含有的不挥发物质的量。
        一般用不挥发物的质量的百分数表示,也可以用体积百分数表示。
7. 4 M9 K( p. @' c% s" k 研磨细度  fineness of grind
         涂料中颜料及体质颜料分散程度的一种量度。即在规定的条件下,于标准细度计上所得到的读数,该读数表示细度计某处槽的深度,一般以微米(μm)表示。
8.6 y! ^: B3 V0 l Z" W 贮存稳定性  storage stability
         在规定的条件下,涂料产品抵抗其存放后可能产生的异味、稠度、结皮、返粗、沉底,结块等性能变化的程度。
9. 3 m' c- K! s" u2 x8 t8 P* p0 ]5 ]6 S 相容性  compatibility
         一种产品与另一种产品相混合,而不致于产生不良后果(如沉淀、凝聚、变稠等)的能力。
10.遮盖力  hiding power
色漆消除底材上的颜色或颜色差异的能力。
 楼主| 发表于 2007-5-5 10:59:48 | 只看该作者
11.施工性  application property
涂料施工的难易程度。
    注:涂料施工性良好,一般是指涂料易施涂(刷、喷、浸等),流平性良,不出现流挂、起皱、缩边、渗色、咬底;干性适中,易打磨,重涂性好,以及对施工环境条件要求低等。
12.重涂性  recoatability
同一种涂料进行多层涂覆的难易程度与效果。
13.漆膜厚度  film thickness
漆膜厚薄的量度,一般以微米(μm)表示。
14.光泽  gloss
表面的一种光学特性,以其反射光的能力来表示。
15.附着力  adhesion
    漆膜与被涂面之间(通过物理和化学作用)结合的坚牢程度。被涂面可以是裸底材也可以是涂漆底材。
16.硬度  hardness
漆膜抵抗诸如碰撞、压陷、擦划等机械力作用的能力。
17.柔韧性  flexibitity
       漆膜随其底材一起度形而不发生损坏的能力。
18.耐磨性  abrasion resistance
       漆膜对摩擦作用的抵抗能力。
19.打磨性  rubbing property
    漆膜或腻子层,经用浮石、砂纸等材料打磨(干磨或湿磨)后,产生平滑无光表面的难易程度。
20.黄变  yellowing
         漆膜在老化过程中出现的变黄倾向。
21.耐湿变性  temperature change resistance
        漆膜经过受冷热交替的温度变化而保持其原性能的能力。
% @( G, r- b. w5 v9 C2 z& _ # y3 p# w3 Q8 G2 q$ V, ~, Q7 O: q
