查看: 5802|回复: 0
[转帖] 冬季取暖室内温度多少度比较好
发表于 2012-7-24 20:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保暖防寒,是冬日居家里人们广泛关注的话题。当寒潮来袭,各种家居供热采暖设备已纷纷派上用场,除了传统的取暖器、热水器等小家电外,空调、地暖、暖气片等家庭独立供热采暖系统也呈现明显旺销之势。然而,工作人员经过调查与回访发现,室外温度越严寒,人们越希望家里暖和些以抵御寒冷的空气;专家表示,冬季取暖温度并非越高越好,冬季取暖室内温度设定有讲究。
冬季取暖温度标准-冬季取暖室内温度设定20℃最合适
据专家介绍,冬季取暖温度标准是16℃与26℃之间,最佳温度是20℃。对于大部分用空调取暖的业主来说,室内温度不要过热,尽量使室内外温差小于6℃,不仅有利于身体健康,也可避免空调超负荷工作。制热时刚开机用低风挡,半小时后改用中风挡。对于喜欢调高室内温度的朋友,请务必注意不要在冬季将温度设在空调可承受的极端30℃,否则会引起空调频繁启动或不停机,增大耗电量,严重时甚至会损坏空调压缩机。
另外,据专家介绍,当空调制热时,空调温度每调低2℃,空调就可以节电10%以上。从节能角度来看,空调设定温度在能保证人体取暖的情况下,当然是越低越好。因此,综合多方面因素,建议冬季取暖室内温度设定20℃左右为宜。另外,由于暖气流比空气轻,容易浮在整个封闭屋子的上方,在使用挂壁式空调时,最好将风口调节到向下的角度,这样做可以省电。
冬季取暖温度标准-地暖温度设定多少度合适
如果还想依赖着空调供热采暖的话,那就落伍了。其实,空调的最大功能是制冷,制热而言存在很多不足之处!进入冬季,室外温度过低导致空调主机难以启动,即便启动成功,热空气往上走,腿脚取暖仍无法得到解决,加之室内环境封闭,容易感觉空气干燥,故空调并非最佳的供热采暖方式。
作为公认的最舒适的家庭供热采暖设备,地暖是冬季供热采暖的一大主流设备。不过,由于地暖发展的时间尚不长,很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调得越高越好,其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。地暖是一种低温辐射采暖系统,它符合人体温足顶凉的需求,并不像空调,让您感觉很热,所以很多人认为地暖温度过低是一种误解。
很多地暖用户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题,温度调节的越高, 能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,如果地暖温度设定在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%—50%左右。
经过多项调查以及用户回访,认为地暖冬季取暖温度标准在18度--22度之间是人体感受最舒适的,从费用上讲,也是相对经济的供热采暖温度。当然,这个数值不是绝对的,因为还有很多因素会直接影响地暖温度。
相比空调、传统取暖器等采暖方式,地暖能更好的实现冬季取暖温度标准,其方便、安全的使用设计能助用户更好的把握室内温度。如果地暖安装使用正常,那么地暖最理想的温度应该在18度--22度,这也是冬季取暖室内温度设定最合理的温度。专家提醒,不论是哪种取暖设备,绝不可以贪图一时的满足感,将温度调至过高或过低,因为正确的后期使用与保养方法才能更全面保障地暖供热采暖效果。
