查看: 7327|回复: 1
[材料商曝光] [转帖]百种装修商品今逐出北京(家世界“美心”“永安”防盗门列入黑名单)见
发表于 2007-5-19 11:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本报讯(记者杨滨)防盗门4分钟就能打开,有的里面就是薄纸板;强化木地板表面耐磨转数只有正常值的不到三分之一;还有的木器漆重金属铅超标……104种不合格室内装饰装修商品今天被市工商局强制退出北京市场。
  这是市工商局根据近期对本市20个建材市场、商场、超市销售的防水涂料、胶粘剂、内墙砖、人造板、木地板、耐水腻子、座便器、水嘴、乳胶漆、木器漆、壁纸、管材等13类室内装饰装修商品进行质量监测后做出的决定。
  据介绍,在这次监测中,只有人造板和壁纸的监测合格率达到了100%。家世界家居建材超市有限公司西四环店发现不合格瓷砖和座便器、水嘴,东方家园发现不合格木地板,百安居来广营(望京)店查出不合格管材,另外,海淀区万家灯火装饰市场、望京建材大世界、海淀区好家居建材市场等也都纷纷列入黑名单。
  防盗门监测中有23个样品不合格,有些样品的防破坏试验只用了4分钟时间。这样的防盗安全门根本起不到安全防盗的作用。据分析,造成此项不合格的原因主要是厂家偷工减料,如用料薄、未加或少加增强骨架、最严重的是用薄纸板制成蜂窝状再用胶固定在门板内。另外,标准中规定钢门框钢板厚度≥2毫米。在检测中有些不合格样品的厚度只有1毫米,这样的门框极易变形,无法正常关闭和开启,大大降低了防盗门的使用寿命。还有的防盗门的门框锁孔与锁舌(栓)配合间隙过大,会造成关闭后门扇极易被撬开,后果非常严重。(中美合资)美心·麦森门业有限公司“美心”防盗门、北京永安防盗门厂“永安”防盗门列入黑名单。
  市工商局同时提醒,最近发现某些厂家生产的进户门、钢质门、地下室铁门,被某些不法经营者以防盗安全门的名义卖给消费者,但这些产品有一部分未达到防盗安全门的技术要求,在选购时一定要注意产品标签明示名称。
  在座便器监测中共发现“美特斯”、“罗芬”等12款不合格商品。有的冲洗能力不达标,有的水封深度不够,降低了座便器的防臭能力,对人身健康有害。造成产品水封不合格的原因是企业未按标准要求生产,产品器型设计不合理。
  另外,在瓷砖监测中的有害物质(放射性)检测中,发现“豪特雅”玻化砖不合格。专家说,放射性指标将直接影响居室环境质量。产品的放射性不符合国家标准,主要问题在于陶瓷产品的化学成分,也就是原材料的控制上。
  专家建议消费者在购买商品时,切莫贪图一时便宜,购买一些质量低劣的商品,同时在购买商品时,应注意商品的标识,即产品型号、名称、批号、标准号、厂名、厂址、生产日期和有效期是否齐全,购买时要索取购货发票等有效凭证。
  不合格家装商品详细名单可登录工商局网站查询。
 楼主| 发表于 2007-5-19 11:13:04 | 只看该作者
[转帖]北京市工商行政管理局室内装饰装修材料质量监督抽查结果公示
