查看: 7235|回复: 1
[转帖] 各种管材的性能存差异 几种地暖管材的性能比较
发表于 2012-7-28 20:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前国内用于地面辐射采暖的管材主要有PE-Xa、PE-Xb、PE-RT,也有少数使用PPR和PB管材的,各种管材的性能具有一定的差异,现做以比较。
一 PE-Xa 与PE-Xb的比较
    1、PE-Xa柔韧性较好,有利于施工,化学键为碳-碳键(C-C)连接,热稳定性好,而PE-Xb为硅氧键连接(Si-O-Si)连接,稳定性逊色于PE-Xa。
    2、PE-Xa在挤出过程中同步完成交联,交联均匀稳定;而PE-Xb挤出成型后并没有交联,需要放入交联罐加高温、高湿进行二次交联,生产工艺复杂控制环节繁琐,对设备、原料、技术要求较高,尤其使用国产设备及原料时,稳定性更不好。
    3、PE-Xa生产工艺先进,自动化程度高,合格率高,成品率高;PE-Xb对人为因素依赖性较强,废品率较高,成本分摊入价格,使价格与价值偏差幅度较大。
    二 PE-RT与PPR的比较
    1、从上表的密度一栏可看出,PP-R管材的密度比PE-RT管材的密度低0.043 g/cm3这意味这PP-R管材的综合强度与透氧率低4.6%。
    2、PP-R的导热系数比PE-RT管材低0.17w/m.k,作为散热专用管材而言,意味着PP-R管材比PE-RT管材多浪费42.5%的能源。
    3、从上表的耐低温性能、低温抗冲击性和抗冻性三栏中可看出,低温脆化温度相差55-60℃,对于地暖管材而言施工和使用中的冬季保护是至关重要的,而我国北方大部分地区冬季最低温度都低于-15℃,而PP-R管在-15℃以下已脆化,如有外力碰撞极易损坏。
    4、从上表弯曲难易性一栏中可看出,PP-R管材的弯曲半径是不理想的,地暖施工中管路多弯曲,柔韧性是极其重要的,弯曲半径过大将极大影响管路的正常弯曲,往往达不到图纸设计要求,而PE-RT管材最大弯曲半径可达到5倍管外径,这给地暖施工带来了极大便利。
    5、从上表连接方式一栏中可看出,PP-R管只能热熔连接,这给施工中与其他材料设备的配合使用造成了不便,而PE-RT管材可热熔连接又可机械连接,这在施工中可任意与其他材料配合使用,在使用中的维护、维修更是十分便利。
    三 PB管材受其导热性与弯曲性能的限制,在地暖中的应用比例越来越少。
    四 由于PE-Xa管材的性能稳定,性价比高,已成为地面采暖的首选管材,目前占我国采暖用管总量的75%左右。
五 PE-RT管材在满足耐温性和弯曲性的基础上,拥有良好的质量稳定性和抗冲击性,另外其方便的连接方式也降低了日后的维修成本,在地暖管材中无疑是风险最低的选择,已成为地暖管中的新星。
发表于 2012-7-28 22:30:53 | 只看该作者
比材料就要比价格。
