查看: 8159|回复: 3
[转帖] 地暖在实际应用中所遇到的问题
发表于 2012-7-29 20:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、地面辐射供暖施工工艺流程?
答:安装分、集水器—绝热层铺设—隔热(反射)层铺设—(铺钢丝网)地暖管路铺设—地暖管与分、集水器连接安装—地暖系统检测压力试验—地暖系统施工验收—带压充填层混凝土施工—养护期满后二次打压开栓、调试与交工—售后服务。
2、分水器、集水器进出口加热管外部为什么采取柔性套管等措施!柔性套管的长度应为多长?
答:柔性套管保护加热管使用寿命;柔性套管的长度应为0.5米。
3、铺设绝热层时应注意哪些问题?
答:①绝热层的基面必须平整,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差>8㎜时必须先做一层找平层;
②绝热层基面还必须干燥、无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。
③铺装后的绝热层表面要平整,无起鼓、翘曲现象;
4、铺设加热管路应注意哪些问题?
答:①在搬运过程中要注意管材不被损坏、存放时要避免阳光直射;
②安装过程中对加热管敞口处要随时封堵;
③安装过程中防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染管路;
④同一条加热管路上不准有接头;对于下道工序造成的加热管路损坏,须经有关人员审定后方可实施补救连接,同时须在竣工图上标注清楚、记录归档;
⑤地暖管在铺设过程中不准有接头。
5、埋设于填充层内加热盘管为什么不应有接头?施工验收后,发现加热盘管损坏后采取什么连接方式?如何保证50年!
答:留有接头必有隐患;1)需要增设接头时,应先报建设单位或监理,经批准后方可实施;2)增设接头时,应根据加热管的材质,采用不同接头连接;3)采用铜制管接头,在铜制管接头外表面做防腐处理,采用橡胶软管套两头做好密封;4)留有检修措施,应在竣工图上清晰表示,并记录归档。
6、加热盘管应设何种固定装置!常用的可采用几种方法固定?
答:采用塑料专用卡钉、尼龙扎带、地暖管专用卡;采用以下几种方法固定:1、专用卡钉直接固定在绝热板上;2、专用扎带将地暖管绑扎钢丝网上;3、地暖管直接卡在管卡内;
7、地面辐射供暖伸缩缝的设置起什么作用!伸缩缝的设置有几种材料?
答:伸缩缝是为防止地面及回填层,因遇热膨胀、收缩或养生不足出现龟裂而设定。
1)采用聚乙烯泡沫塑料板,厚度应为20mm, 2)伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
8、伸缩缝的设置要求有哪些?
答:①在与内外墙、柱等垂直构件交接处应安装不间断的伸缩缝;
②伸缩缝采用搭接式连接,搭接宽度≮10㎜;
③用胶、胶带或钢钉等将伸缩缝固定在墙面和柱面上,并与地面绝热层紧密连接;
④伸缩缝要从绝热层的下表面做到填充层的上表面。
9、简述水压试验方法?
答:①以每一组分、集水器为单位,用水压泵将地暖系统内充满水。同时把系统管道内的气体排净;
②缓慢升压至0.6MPa或系统工作压力的1.5倍;
③在升压过程中随时观察和检验地暖管路、地暖管与分、集水器连接点、分集水器及其连接件等处有无渗漏;
④稳压一小时后再检查有无渗漏点;
⑤确定无渗漏后,将压力再升至0.6MPa,观察15分钟,压力降≤0.03MPa为合格。
10、入冬后,地暖工程出现冻结,甚至冻裂加热管,原因是什么?冻结后如何处理?
答:没有按JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程要求去做,如果是用水打压,不能在0℃以下施工,往往为了赶工期违章施工。没有计划好施工期,在没有装好门窗就交工,入冬又不放水,那冻结是可能的。施工方没有做好售后服务,如果竣工后不供暖,必须将管内水排干吹净,否则施工方应对冻结事故负责。冻结后,最易引发加热管冻裂,甚至使整个工程报废。
发现初冻结是局部的,只是分水器以下几平方米范围内,可以采取补救措施:
   1)房屋门窗安好,密封。
   2) 电钨灯或电热毯局部烘烤,熔化分水器及管内冰块,地面温度应不超过50℃,并用电暖气给室内加温。
   3)解冻后最好低温供暖。
   4) 不能进行低温供暖时,应用PSI清洗机彻底排出管内存水,
   5)没有PSI清洗机的地方,可以用气泵将管内水全部排出,到春天暖和再注满水养护,冬天再供暖。
   入冬后系统存水冻结是不应该发生的事故,应引起足够重视,防止类似事件再次发生。
发表于 2012-7-29 22:34:39 | 只看该作者
这些问题解释了很好,赞一下专业人士。
发表于 2012-7-31 09:57:00 | 只看该作者
{:soso_e179:}赞
相当的专业
发表于 2012-8-3 15:40:51 | 只看该作者
专业是必须的!
