查看: 5532|回复: 0
[转帖] 电地暖详细说明
发表于 2012-8-11 20:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电地暖简介
地面辐射供暖也是通常说的地暖,通俗的说,地面辐射供暖是正式的名称,地暖则是其简称。地热辐射采暖是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系
电地暖统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。
背景  地面低温辐射供暖技术自50年代以来就已经在整个欧洲、北美(美国北部及加拿大)广泛使用至今,其历史可以最远追溯到罗马帝国时期,那时人们将地下温泉引入地下的管槽,在大理石地面下循环发热取暖。在我国古代的皇宫中也曾有类似的应用
  地面低温辐射电采暖系统是目前国际上最为舒适、健康并且日益普及的采暖方式,使用寿命为50年以上,您可以选择在家里全部区域使用地暖系统,同时也可以选择在部分区域(如卧室、大厅)使用。目前电热地暖系统已经在欧洲、北美的广大地区得到了广泛的接受和认可;随着我国人民生活水平的提高,该种新兴的采暖方式在国内也有了越来越多的应用。地暖开始走入人们的家居生活。。。
采暖原理  电地暖以发热电缆、远红外辐射电热膜为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环保、高效节能、不需要维护、各房间独立使用、寿命特长,隐蔽式的地面供暖系统。 该取暖方式,广泛用于高档别墅,以电为能源,由电能直接转换成热能,热效率基本为100%,以辐射方式传递热量,具有舒适,节能,安全环保等特点。
电地暖的构成部分:发热电缆,远红外辐射电热膜(目前最先进的)、温控器、保温板、反射层、及其它辅材工作原理  发热电缆通电后,导体工作温度控制在40度---70度,通过地面(10度---35度)作为散热面,以辐射的方式向地面以上传递,使其表面温度升高,达到提高及保持室温的目的。
  室内温度均匀,各处温度可按需调节,各个房间可自由、单独控制,节约能源;无噪音,无污染;智能运行,耗能低,热辐射供暖,效率高;不占用室内、室外任何空间。
  系统可靠性、安全性高,不易损坏,无需维护使用寿命50年以上,一次安装,终身使用,免维护,免维修,没有裸露的散热管网和暖气片,节省空间,相对增大面积3%---5%,室内仅见漂亮的温控器,清洁、卫生、不干燥,犹如阳光般的温暖。
取暖方式  热源从脚底开始自下而上,符合人体生理学原理,促进正常新陈代谢,取暖方式自然
电地暖柔和.远红外线波长深入人体内部,使皮下深层组织温度上升,微血管扩张,促进血液循环,还能起到活化细胞、增强免疫力的作用.
  低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。
优势相较于传统取暖方式,电地暖有以下优势:首先,房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。  首先,房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
  第二,有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。
  第三,高效节能。由于采暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量
地暖分类分类一目前市场上地面辐射供暖方式有低温热水地面辐射供暖系统、发热电缆地面辐射供暖系统、电热膜地面供暖系统
“低温热水地面供暖”以温度不高于60℃的热水为热媒,以埋设在地板填充层内的加热盘管内热水循环流动,将地板加热,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热,从而达到采暖的目的;
发热电缆地面辐射供暖”系统是以电力为能源,发热电缆为发热体,将电能转换为热能,并以建筑物室内地面作为散热面,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
分类二  电采暖在我国的新供暖方式,从电热膜、发热电缆的间接供暖到各种直接电热的电暖器产品于供暖事业是相得益彰的补充作用。电采暖家族可简单分为以下几个类型:
  直接电热:壁挂式及安装在室内电暖器属于直接电热产品,其热量利用外表材料辐射扩散或以对流传热原理发出热量,直接加热室内空气,室内升温迅速,能够方便快捷的通过开停电控制室温,直热电暖器配合温控装置形成电采暖供暖系统,该系统可以满足人的即时需要.
间接电热:电热膜,发热电缆供暖可视为间接电热方式,电热膜和地热电缆分别在房间的天棚内和地板下隐藏安,其热量依靠天棚石膏板和地板材料受热后缓慢散发,间接加热室内空气予以供暖。电热膜、发热电缆产品供热符合地暖保健原理,给人有感觉舒适的优点,被高档的住宅所运用。
 蓄热式电暖器; 蓄热式电暖器设计初衷是利用峰谷电差价错峰用电达到降低电费目的的电热设备,谷底时间段8小时利用二倍热负荷功率电热管发出热量充热蓄热砖,利用蓄热砖储存的热量支持全天的供暖,实际上,蓄热砖储存的热量在不能有效控制下连续放热,根本达不到16小时的连续有效供暖,尚需继续充电加热而加大电能消耗。电暖器内部最高温度可达900℃影响电热管使用寿命,该设备功率大,体积大,能耗大,热量控制性能差,少有行为节能空间,供暖费用高,在未执行峰谷电价地区就更无意义了。
选择  就电地暖来说核心部分是发热电缆,那如何选择好的发热电缆呢,主要是几个方面。一是看外观,光滑和平整先不说电缆上有商标,规格,型号,电阻,生产等,字要是机器喷上去的,而且应该有类似盲文一样的暗纹。
  结构上由内到外要有:发热丝(实芯的粗细)——交联聚乙烯的绝缘层(透明度)——接地线———屏蔽外套.看接头,这也是发热电缆的一个技术难点。目前进口电缆中以热缩管的接头为主,技术成熟,所以稳定性和耐水性等相对好些,目前也出现了一些其他类型的接头,但在实际运用中还需要长期的考验。
行业概况 地暖市场步入成熟发展期,地暖公司日益成熟壮大,地暖市场逐步形成了专业化,规模化的局面,这种采暖方式的兴起,为居住功能增添了舒适、温馨、环保、时尚的家居,被社会所认可。尽管国家已出台了相关的行业标准,可目前,地暖行业依旧存在这 这样或那样的问题,随着地暖行业的进一步成熟,更为充分的竞争,诸如下列问题的企业,可能会被淘汰,
 1、有规不遵,随心所欲
  2、重价格,轻质量
  3、售后服务滞后,用户心存余悸
  这些,都影响了地暖行业的健康发展,更影响到社会对地暖的热情和信心。
  作为一个新兴行业,只有注重对地暖材料施工质量和管理执行严格的规程,从地暖的设计、选材、采购、保管、施工、安全、验收,调试,验收每个环节都严格把关,认真操作,才最终在市场优胜劣汰的竞争中胜出。安装标准  电地暖施工流程和水地暖一样,电地暖地面部分安装完成后只要在室内墙壁上装一个温控器,水地暖地面部分安装完成后还需要锅炉和分水器。
 电地暖安全性也不必担心,它是经过4000伏高压做过检测,家用电压才220伏左右,发热体有双层保护,而且还有防电磁波屏蔽接地保护,万一有漏电的可能您家里的总电源会马上断电,产品质量保证期长达30年,电地暖在中国及世界各地都有大型建筑场所工程案例。
  电地暖上面装饰层可以选择:地砖、大理石、实木复合地板、实木地板。
