目前很多人想做背景音乐,可是又不清楚如何做或想做成一个什么样的效果,价格又如何? 下面就目前市声场上几种做法一一阐述: 从大的方面分,背景音乐可分为单声道和立体声二种: 单声道的做法:一、采用传统的家用功放(即定阻功放),然后在每个控制点用一个5级调音开关。 优点:利用了本身家用功放,直接就可听音乐了。 缺点:调音如果在每个控制点调音,要么忽然大,要么忽然小,调音不均匀,要么就在客厅调音。放歌必须在客厅放。如果不注意喇叭的功率,弄不好把功放烧掉了。
二、采用公共广播功放(即定压功放),然后在每个控制点用一个调音开关。 优点: 缺点:调音如果在每个控制点调音,只分5级调音,要么就在客厅调音。放歌必须在客厅放。功放不好看,因为是机架式的。
三、采用小型功放(86型),每个控制点一个,既可调音又可开或关,调音很均匀。 优点:
$ f7 \8 U, S* c9 F0 N 调音均匀,不受限制。在任何有背景音乐的控制点可独立控制。可直接接入音源设备,如 MP3/DVD/ 电脑 ,可在想放音源设备的地方布音源插座。 缺点: 立体声道的做法:一、采用传统的家用功放(即定阻功放),然后在每个控制点用二个5级调音开关。 优点:利用了本身家用功放,直接就可听音乐了。 缺点:调音如果在每个控制点调音,要么忽然大,要么忽然小,调音不均匀,要么就在客厅调音。放歌必须在客厅放。如果不注意喇叭的功率,弄不好把功放烧掉了。 二、采用部分厂家生产的120型功放。,如:雨读、奥飞斯、等。 优点:可音源切换,可进行调音,或遥控器操作。 缺点:音质变化不明显 三、采用专业背景音乐功放,如:泊声、NEC、BOSE等 优点:可音源切换,可进行调音,或遥控器操作。 缺点:
0 E$ F( @, f- K |# ][此贴子已经被作者于2007-6-13 10:01:55编辑过] |
