查看: 8424|回复: 2
[材料知识] 耐水腻子和不耐水腻子有有多大差别?
发表于 2007-6-15 16:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答:耐水腻子是不耐水腻子的一种替代产品,其关键原料为进口产品。耐水腻子和不耐水腻子有着明显的优劣差异。价格差别挺大
8 v A; `4 ?4 Y% e B1 y $ u l G; L K o. l4 G" m
 楼主| 发表于 2007-6-15 16:26:49 | 只看该作者
耐水腻子的优点:
  1.附着力强,粘结强度高,有一定的韧性,透气性好。
  2.受潮后不会出现粉化现象,具有较强的耐水性。
  3.使用耐水腻子时的墙面不会出现开裂、起皮、脱落等现象。
  4.使用耐水腻子的墙面手感细腻、观感柔和、质感好。
  5.使用耐水腻子的墙面污染后可以直接擦洗或直接刷涂内墙漆。并能提高涂料的性能和使用寿命。
  6.再次粉刷内墙时,无需铲除墙面,直接刷涂内墙漆。
, |& B- M. l+ P- v# \ $ X) |" P. J4 K8 I% p$ b
 楼主| 发表于 2007-6-15 16:27:09 | 只看该作者
不耐水腻子的缺点:
  1.附着力差,粘结强度低,个别家装优质企业为了克服这一缺陷,在基底涂刷一遍界面剂。增加成本,增加工时。
  2.没有韧性。
  3.遇潮气后很快会出现粉化现象。
  4.在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象。尤其是在内墙保湿板上进行处理,即使是用布做全封闭处理也难杜绝以上现象。在施工完工后会带来多次维修,给用户带来不便。
  5.再次粉刷墙面时,需要铲除原有不耐水腻子,费力且污染环境。
  6.表面不够细腻,质感差。
+ d# b( G3 H# r2 q. d) V, [* E6 E( r% ]# Q( Y! T6 R
