查看: 6567|回复: 2
[转帖] 选择地暖采暖产品前的思考
发表于 2012-8-15 19:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在中国北方家中的 设施壁挂式 炉,暖气片,水循环地热,开发商都已安装好了,无论毛坯房或精装房,不用太可惜了,这样许多客户就选择了这样一种做法,用几年再说吧。用了几年后,这些客户呢,又产生了这样的矛盾:继续用吧,使用成本太高;更换吧,房子已经装修完了,重新装修,浪费太严重! 结果,很多客户是很矛盾,很痛苦的享受着高消费的低质量的 方式,恶性循环起来,这样的客户太多太多了。
最终是,多花了钱,挨了冻,再装修房子,不得不从头再来——更换 方式。
如何认识 问题,根据我们的经验,可以给大家提供一个参考:
1. 首先考虑 所消耗的能源。
  这是最关键的问题,不可再生能源将来的趋势必然是价格越来越高,如石油,天然气,煤炭,电的价格在以前是被认为较贵的能源,但这几年,由于其可再生性,环保型,国家可以自产(不太依赖进口)等特点,反而变成最经济的能源。国家也大力支持使用电能,如对实行电 的住户实行补贴,峰谷电价。尤其是国家大力兴建水力发电,动力发电,以及国家收购美国的一家核电技术公司,大力发展核电,足以看出国家对电能源的重视。
2. 考虑住宅的节能性。
  住宅是否节能,影响 费用比较直接的如房屋的保温性, 举个简单例子:装热水的暖瓶,如果暖壶胆的真空度越高,自然水的温度会保持得很长,三天后水还是温的。如果暖壶胆漏了,就失去保温功能,水可能几小时候就完全凉了,导致浪费。房屋 也同样的道理。
3. 用同一种能源 , 的方式同样重要。
  如同样是烧天然气 ,在达到同样温度的前提下,散热器肯定比水循环低温地板辐射高。散热器属于高消耗型,非常不经济。同样是用电 ,空调的费用要比电暖气(落地式,壁挂式)节省,韩国 地暖又比空调节省很多。
4. 的智能性
  节能的含义很重要的一种解释就是不浪费,如业主上班了,旅游了,家里没有人,家中还维持较高温度 就是极大的浪费。我睡觉了,好多房间没有人,无人房间就没必要维持较高温度等等。这样, 的智能型调控就会帮助人们节省大量不必要的开支。
5. 方式选择后, 系统的维护成本不容忽视。
  (1)水循坏地热 管道容易发生结垢现象,这样会导致 效果逐年下降,并且7-10年需要重新更新整个管道,这样
会直接导致 系统再投资以及房屋再装修成本,当然住户的生活也会受影响。
  (2)壁挂炉天然气自 炉7年左右也需要再更新,7000-10000元(适用于80-120平米的 炉)的费用也是不小的开支。
6. 对 品质要求的提高
  随着人们生活水平的提高,对 的认识也在发生变化。对于温度,湿度,噪音,空气清新度等会逐渐重视,这也是必然!
以温度为例:高舒适度的温度是20-22度,这样16度的最低室温明显的较冷,这也是为何很多居民对集中供暖不满的一个原因,低于16度的室温,生命质量就会大大降低。这个问题不太好解决。实行 计量表后,由于像电一样,集中 不好的居民选择的余地就更小了。
  另一方面,对于温暖的再认识, 季是11月15日至3月15日,那如何解决春天,秋天的 问题呢?随着生活水平的提高,这也是影响生活质量的一个方面,也许现在您不考虑,但必然会考虑,因为这是人类需求的规律。许许多多客户,尤其是高端的别墅客户提出了很多个性化的要求,如温暖保健养生,智能化(远程遥控),瑜伽地暖,孩子的温暖游戏场,在家晒太阳(享受远红外线的保健作用,如皮肤美容,缓解疲劳,缓解关节疼痛...)等等进一步提高温暖享受的需求。
  由此看出, 地暖对于追求高品质温暖的客户是一个不错的选择
发表于 2012-8-16 22:56:30 | 只看该作者
可以介绍下你的地暖吗?
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:11:55 | 只看该作者
您好,当然可以,这是我的工作!乐意为您介绍!
