查看: 7987|回复: 1
[施工讲座] 关于整体移门的开槽
发表于 2007-7-15 21:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 我家原来厨房的开槽是为了吊钢化玻璃的,所以开的槽很深而且窄,但是我们家现在换了用有框的定做移门,这个怎么办.因为油漆已经做了,且是喷漆的,这个槽怎么改啊,改了就要重新刷油漆,这个颜色就不均匀了.麻烦各位帮我想想.
发表于 2007-7-17 22:40:04 | 只看该作者
以下是引用约言35在2007-7-15 21:16:13的发言:
原来是单轨轨道槽,还是双轨轨道槽?准备做的轻质移门是单轨,还是双轨?
因为轨道数直接决定你现有的轨道槽宽度!针对轻质移门,一般单轨上轨宽度为4.5CM,双轨上轨宽度为8CM。
如果你开始预留的是单轨钢化槽+钢化固定,道槽宽度应该在5CM,现在选择轻质单轨就需要重新处理饰面;如果现在选择轻质双轨完全可以垫平基层直接安装上轨。
当然需要重新处理饰面时,如果选择清水饰面,需要重新更换面板,重新涂装;如果混水饰面,可以不更换饰面板,但需要对新旧接缝进行防裂处理后重新涂装,当然也可以参考清水饰面处理。
