查看: 7002|回复: 3
[防水] 家装防水是重点 防水好才是真的好
发表于 2012-9-22 10:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家装防水是重点 防水好才是真的好
防水施工重基础:做好基层处理
家装防水是重点 防水好才是真的好(组图)
  在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实、无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。而且基层表面应平整、无较大的缺陷、无明显的补痕。
  处理方法一般先仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。处理完毕后用毛刷细扫基面遗留灰尘,取适量防水涂料稀释至牛奶状,用滚筒蘸取稀释后的材料至下而上,先墙后地涂刷防水面,做到彻底除尘。
  防水施工看手艺:如何涂刷施工
  在做好基层处理之后就要开始涂刷防水涂料,要特别注意防水涂刷要全面,对于墙体内埋水管,要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰,并刷防水涂层。如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
  防水施工讲规范:规范施工做好防水
  一般刷防水的高度可以根据需要决定,一般来说,卫浴间防水高180厘米,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于35厘米。但为了强化防水作用,建议统一做到180厘米高。另外,对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
  不同的防水涂料施工方法均不相同。但涂刷时与一般液体涂料相似,由下至上,先墙后地涂刷。使用时,如若浆料有气泡,需把气泡刷开,不可有气泡的存在。第一遍需要只朝一个方向来涂刷,第二遍反方向涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。
  防水施工小Tips:注意施工小细节
  涂刷时要注意先用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
 检验防水施工质量:闭水试验少不了
  闭水试验是防水检查的重要工作,对于原有的防水层,通过闭水试验,可以了解防水层状况是否完好,是否需要修补,是否有必要重做防水层。对于新做的防水层则可以用来检查防水施工是否合格。规定时间内水面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做,重新进行验收。
  检验试验有方法:闭水试验如何做
  闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的门口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放1公分就足够了,如果怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,一般放2公分;24-48小时后就可以观察闭水试验结果了。
  闭水试验有规范:符合规范好工程
  一般来说,闭水试验水面高度至少20cm,夏天至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏,以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。
  闭水试验小Tips:注意细节不出错
  为确保防水试验能够顺利完成,做防水试验时要注意以下几点:首先地漏一定要堵严实,如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水;其次,放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的,防止水压太强破坏放水涂料;最好,防水涂料的包装袋和桶及桶盖都有用,包装袋用来装沙子堵地漏,桶和桶盖用来垫地面,防止水流破坏防水涂料。
发表于 2012-9-24 08:34:52 | 只看该作者
目前南通用的一般是什么防水?如果用东方雨虹防水吉仕涂121如何?
发表于 2012-9-24 15:23:57 | 只看该作者
我买了梅德兰的防水!
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:45:43 | 只看该作者
目前市面上的紫桶美德兰是南通产的,并不是以前的美德兰,以前的美德兰已经改名为百得,黄色桶。
至于东方雨虹的防水吉仕涂121,质量是没话讲,价格也是高的没话讲!三份材料、七份做工!做哪些部位,做多少高度,做几遍(多厚),施工人员素质是关键!
家装防水主要可用的有:聚合物类水泥基防水涂料、聚氨酯防水涂膜(油性的不建议使用,容易导致地面空鼓)、丙纶(对施工人员相对要求较高)等。必须选用国标产品!!!
